Seite 1 von 2
#1 Tsunami10 gegrillt, reparierbar?
Verfasst: 08.07.2005 15:00:24
von Bishop
wie man in meiner Signatur lesen kann, hab ich meinen Tsunami10 gegrillt...
hier mal n Bildchen davon im Anhang. was meint ihr? wäre es reparierbar, sprich den Fed oder was das da ist austauschen? sonst siehts nichts defekt aus.
Gruß Martin
Verfasst: 08.07.2005 15:09:23
von derDominic
Sehe kein Bild....
Verfasst: 08.07.2005 15:11:27
von Bishop
ups :) mein fehler :) kommt sofort
Verfasst: 08.07.2005 15:36:56
von Quaxx
Den FET und die beiden Widerstände austauschen, aber ist keine Garantie das der auch wieder geht.
Steffen
Verfasst: 08.07.2005 15:56:06
von Bishop
dann wär noch die frage, wo ich so ein fet herbekomme...
Verfasst: 08.07.2005 16:20:07
von Shadowman
Schau bei Conrad!
Verfasst: 08.07.2005 16:24:16
von Bishop
hab ich schon... die smd widerstände sind kein problem... aber ich finde den fet nicht...
Verfasst: 08.07.2005 16:25:25
von Richard
Die frage lautet eher ob nicht die Leiterbahnen darunter gelitten haben durch die Hitze, sehe es immer wieder bei picco boards das unterhalb oder angrenzente Leiterbahnen Beschädigt oder einfach weggeschmolzen sind, daher unreperabel ..muss mal das Fet runter Löten und gucken was noch defekt ist..
Dann ließ mal was drauf steht auf den FET und google mal, findet sich immer ein anbieter ;)
Richard
Verfasst: 08.07.2005 16:28:16
von Bishop
ah okay danke :) dann werd ich gleich mal löten :)
Verfasst: 08.07.2005 16:35:11
von CentreMR
den FET gibt es HIER
Stefan
P.S. Wenn du nicht klar kommst schick mir den Tsunami dann strick ich ihn dir schnell wieder zusammen.
Verfasst: 08.07.2005 17:52:44
von Bishop
soo, das kaputte FET hab ich jetzt mal abgelötet und darunter sieht man keine leiterbahn... nur ein helleres Feld...
Verfasst: 08.07.2005 18:37:25
von Quaxx
Bishop hat geschrieben:soo, das kaputte FET hab ich jetzt mal abgelötet und darunter sieht man keine leiterbahn... nur ein helleres Feld...
Ein helles Feld, wie eine große Leiterbahn, oder ein helles Feld wie unlackiertes GFK?
Steffen
Verfasst: 08.07.2005 18:46:17
von Bishop
wie eine leiterbahn
Verfasst: 08.07.2005 18:47:23
von Force
das ist sicher nur die massefläche unter dem FET...
Verfasst: 08.07.2005 19:57:47
von Quaxx
Stimmt, wird Masse und Kühlung sein.
Steffen
