Moin Dominik,
Du bist kein leichtglaeubiger Mensch und das ist gut!
Also diese ganzen BB, Speed, Cool usw. haben alle aehnliche Leistungsdaten wie dieses Digital Cool hier.
Ich habe bei meinen Minis wirklich fast alle durchgetestet und war nie zufrieden. Ja keine Witz, bei einer hochgezogenen Fahrtkurve bekommt man das
Heck nicht herum, weil die Stellkraefte nicht ausreichen.
FS 61 BB Soeed Digital Cool Quelle: ROBBE Modellsport
Abmessungen: 23 x 11.4 x 24.1 mm
Masse/Gewicht: 9.83 pond/g
Betriebsspannung: 4.8...6 Volt
Nennspannung: 4.80 Volt
Stellkraft: 9.00 Ncm
Geschwindigkeit: 0.05 Sek/45°
Haltekraft: 18.00 Ncm
9257 Quelle: ROBBE Modellsport
Abmessungen: 35.5x15x28.6 mm
Masse/Gewicht: 26.00 pond/g
Betriebsspannung: 4.8 Volt
Stellkraft: 20.00 Ncm
Geschwindigkeit: 0.06 Sek/45°
Haltekraft: 50.00 Ncm
Graupner DS 3781 Quelle: Graupner
Technische Daten
Betriebsspannung 4,8 ... 6 V
Leerlaufstromaufnahme ca. 16 mA
Stromaufnahme max. ca. 890 mA
Stellmoment ca. 18 Ncm (1,8 kg/cm)
Haltekraft ca. 47 Ncm
Drehbereich ca. 2 x 45°
Stellzeit ca. 0,04 s/40°
Gewicht ca. 28 g
Abmessungen (L x B x H) ca. 33 x 15 x 27 mm
Der 11er ist groesser und die Stell, und Haltezeiten sind doppelt so hoch/gross wie bei den kleinen Servos und das braucht der 11er!
Musst Du aber selbst wissen, ich wuerde es nicht machen.
Bis spaeter >> Kaffeezeit
LF-Technik :
RoXXter 11, Jazz 55-6-18, Strecker, 401 mit DS 3781, 3x HS 65 HB, R149DP;
RoXXter 11 Rigid, Jazz 55-6-18, Strecker, Gyrobot 900 mit S 9257, 3x HS 65 HB, R617;
RoXXter 22 Rigid, Jazz 80-6-18, Plettenberg 25-08 HE, Gyrobot mit 9254, 3x Futaba S9650; R6014;
RoXXter 33, Jazz 80-6-18, Plettenberg Orbit 25-12, GY 611 mit S9256, 3 x HS 225 BB, R149DP;
RoXXter 33 SE Rigid, Jive 80 HV, Plettenberg 30-12 HE, Gyrobot 700, Futaba BL 451,251,R617;
RoXXter 55er Rigid, Jazz 55-10-32, Plettenberg 30-12, Gyrobot 900 mit S9254, 3x S9650, R6014;
http://www.lf-technik.de
Mikado : Logo 500 3D / V-Stabi.
Curtis : Rave 3D / Gyrobot 700
Henseleit : MP XL V91
Futaba: FF9 Super (35Mhz + 2,4Ghz) / T12Z (35MHz + 2,4GHz)
