Hat jemand einen Tip? Lagerabzieher habe ich keinen
![Sad :-(](./images/smilies/icon_sad.gif)
gruss ANDI
Und - wie sind sie rausgegangen? Hört sich "spannend" anworldofmaya hat geschrieben: Ich hatte das Problem das nach einem Anreiber nur mehr der äußere Teil drinnen war...
Hast Du die mit nem ordentlichen Dorn (der sich nur auf der äusseren Lagerschale abstützt) eingepresst oder wie?worldofmaya hat geschrieben:ich hab die Keramik Lager auch, allerdings wurden die bei mir nur 3 Flüge alt
Das sieht ja aus wie bei einem Hütchenspielerworldofmaya hat geschrieben:Und hier ist noch ein Video -> http://www.youtube.com/watch?v=lVpTY5v0L9g
-klaus
ACK. hatte ich auch nie gehört, dass man normale Kugellager (mit deckelchen) ölen soll. an das inner obere (kleine) kommt man ja eh nicht dran. Finde den Motor zwar recht kräftig und so, aber wenn die neuen lager auch nicht halten, fliegt er raus. (beim Lipoly ist Motor raus wegen der Riemenspannerei noch aufwändiger - ich sollte die Welle Hohl bohren und ne Ölpumpe einbauen....)worldofmaya hat geschrieben:und alle 5 bis 10 Flüge den Motor ausbauen, da wird der an einem Flugtag zwei bis drei mal aus gebautet. Die haben wohl schlecht geschlafen![]()
Das ist genau anders rum, mit zuwenig Spiel killst du die Kugellager am schnellsten!worldofmaya hat geschrieben:Hallo!
Meine normalen haben eigentlich recht schnell wieder mit dem Gekreische angefangen. Wie viel Abstand vom unteren Lager hat bei euch das Zahnrad? Teilweise wird gemeint das zuviel Abstand und zuviel Spiel zwischen Motorritzel und Zahnrad das Lager umbringen. Beides hat bei anderen Motoren ohne Probleme funktioniert. Leider hat das Keramik-Lager zu kurz gelebt...
-Klaus
