Heckrotor Zwischenwelle - Riemenrad aufpressen?
Magic-Herb
#1 Heckrotor Zwischenwelle - Riemenrad aufpressen?
Beitrag von Magic-Herb »
Hallo!
Ich baue gerade in einen meiner "Rexe" ein "Align HS1216-84 - Heckrotor Zwischenwelle Metall - Set" ein (siehe: http://www.freakware.de/shop/artikelsei ... gruppe=182 dort 2. Artikel von oben).
Reicht es das "Riemenrad aus Aluminium" aufzupressen, oder sollte man da auch noch Loctite verwenden, wenn ja welches? :roll:
Danke für eine schnelle Antwort (würde gerne weiterschrauben... :mrgreen: )!
Magic-Herb
Stanilo
#2 Re: Heckrotor Zwischenwelle - Riemenrad aufpressen?
Beitrag von Stanilo »
Moin
Kleben musste!
Metallkleber aus Baukasten nehmen,ins Riemenrad mit dünnen Schraubenzieher paar kleine Riefen kratzen,Kleben,
erhitzen ,Abkühlen lassen über Nacht,und lange Spaß haben.So mache ich das,und das hält auch.Nur Pressen wohl eher nicht.
Gruß Harry
Alex K.
#3 Re: Heckrotor Zwischenwelle - Riemenrad aufpressen?
Beitrag von Alex K. »
nimm entweder Loctite 648 (Welle-Nabe-Verbindungen hochfest) oder, was ich genommen habe weil es Loctite nicht im Modellbauladen gab, "Simprop Ritzel-Kleber fest (grün) Best.-Nr. 110 359 8". Was im Align-Baukasten beiliegt weiss ich nicht, ich hab nur nen CopterX... :oops:
Gruß, Alex
Sender: MPX Evo 9 M-LINK
echo.zulu
#4 Re: Heckrotor Zwischenwelle - Riemenrad aufpressen?
Beitrag von echo.zulu »
Ich würde die Welle besser nicht aufrauen. Loctite härtet bekanntermaßen unter Luftabschluss aus. Belässt man die Welle glatt, so ist der Luftabschluss eher gegeben.
Beim Aufpressen bitte einen passenden Dorn unter die Welle legen, damit die Presskraft nur auf die Welle einwirkt. Sonst sind die Lager gleich hin.
Magic-Herb
#5 Re: Heckrotor Zwischenwelle - Riemenrad aufpressen?
Hallo!
Danke an alle, das Teil ist drin!
Magic-Herb
Zurück zu „T-Rex 450“
