Hallo Zusammen,
ich habe gerde einen SMC 16Scan erhalten der aber keinen Kanal detektiert. Der Sender ist ein MC 16/20 der sowohl PPM als auch PCM kann. Aber ist das dann kein SPCM und der Empfänger findet daher nix?
MC 16/20 kein SPCM?
- Pitchmaster
#1 MC 16/20 kein SPCM?
Gruß Lars
_____________________________________________________________________________________
CopterX AE V2 mit Scorpion 2221-6; Jazz 40-6-18; 3x HS-65HB; Gy401+S9257; CFK Blätter; FF-10
http://www.vfm-stutensee.de/
#2 Re: MC 16/20 kein SPCM?
Ich vermute den Fehler darin das die MC16/20 zwar PCM kann, aber das istz eben was anderes als SPCM vplglich ignoriert der empfänger das PCM Signal deines Senders.
Also falscher Empfänger für den Sender.
#3 Re: MC 16/20 kein SPCM?
So ist es. Die 16/20 kann nur PCM (512 Schritte). Das neuere SPCM (1024 Schritte) wurde erst mit der JR X-3810 eingeführt. Für die 16/20 kannst Du nur Empfänger verwenden, die MC-xx heißen. Alle Empfänger, die SMC-xx heißen, haben das neuere SPCM-Übertragungsverfahren und funktionieren nicht.frankyfly hat geschrieben:Also falscher Empfänger für den Sender.
- Pitchmaster
#4 Re: MC 16/20 kein SPCM?
frankyfly hat geschrieben:Ich vermute den Fehler darin das die MC16/20 zwar PCM kann, aber das istz eben was anderes als SPCM vplglich ignoriert der empfänger das PCM Signal deines Senders.
Hallo ihr Zwei,
vielen Dank für die Aufklärung, das habe ich mir fast schon gedacht
Zugegeben, ich habe mich vorher damit nicht groß beschäftigt, dachte das passt schon...
Gruß Lars
