Lehrer Schüler Kabel "selberbauen"
#1 Lehrer Schüler Kabel "selberbauen"
Gutentag liebe Heligemeinde,
ein bekannter von mir hat sich einen Copter X zugelegt inklusive einer FX-18. Nun wollen wir die die Fernsteuerung mit meiner verbinden (Ich habe auch eine FX-18).
Zuerst mal die Frage wa genau für ein Kabel wird denn von Robbe/Futaba angeboten.
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=22946 ?
Nun die eigendliche Frage. Kann man das Kabel auch selber "bauen" b.z.w. weiß jemand ob man solche Stecker bekommen kann?
Mit der programmierung stell ich mir er erst mal nicht so schwer vor. Beide Funken gleich programmieren und dan weiter nach der Anleitung vorgehen.
So das wars erstmal.
T-Rex 450 XL
Status: Schneller Rundflug
E-Sky Lama V3
Gruß Uwe
E-Sky Lama V3
Gruß Uwe
#2 Re: Lehrer Schüler Kabel "selberbauen"
Das ist für deine Zwecke nicht geeignet. Das ist z.B. für die FF9 auf die FX18.Dörte hat geschrieben:Zuerst mal die Frage wa genau für ein Kabel wird denn von Robbe/Futaba angeboten.
Du brauchst 2x 2,5mm Klinkenstecker.
Kauf dir für 1 Euro einfach 2 Stecker zum Löten (Klinkenstecker 2,5mm) und verbinde über ein 2-adriges Kabel die beiden Massen der Stecker als auc hdie Signale. Was was ist ist egal. Hauptsache du machst es an beiden Seiten gleich!
2m Kabellänge würd ich nicht überschreiten, sonst kann's Probleme geben.
Hast du überhaupt nen Schalter in deinem Sender um die Funktionen an den SChüler zu übergeben?
#3 Re: Lehrer Schüler Kabel "selberbauen"
Ka ob das jetzt wichtig ist , aber an den Funken von graupner sind 3,5mm klinken dran ...Tueftler hat geschrieben:Du brauchst 2x 2,5mm Klinkenstecker.
Meine Ausrüstung :
-Easy Star mit Align 430L, Zoo Control Regler, SLS 3s 1600er ZX LiPo, Querruder , Schwenkbare 2,4ghz Kamera
-Eigenbau Felix60, Pichler Nano 15g Brushless, Pulsar XC-6LT, 2s 620er LiPo
-Parkzone Typhoon 2 3D mit 3s1P 2200er SLS ZX Akku
-Graupner MX-16s
-X-Peak 3+
-Robbe Equalizer
-Graupner MX-16s
-X-Peak 3+
-Robbe Equalizer
#4 Re: Lehrer Schüler Kabel "selberbauen"
Futaba hat 2,5mm. Sonst wären die ja kompatibel* und das will ja keinerboOn hat geschrieben:
*nur die Stecker, nicht das Übertragungs"protokoll"
#5 Re: Lehrer Schüler Kabel "selberbauen"
... um beide Einstellungen auf beiden FX 18 abzugleichen hätte ich noch ein Datenkabel für die FX 18 abzugeben
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... a&start=30
#6 Re: Lehrer Schüler Kabel "selberbauen"
Jap, ist vorhanden.Hast du überhaupt nen Schalter in deinem Sender um die Funktionen an den SChüler zu übergeben?
Aufjedenfall besten Dank für die schnelle Antwort. Mal bei Conrad schauen. Ich denke die werden sowas wohl ahben.
T-Rex 450 XL
E-Sky Lama V3
Gruß Uwe
E-Sky Lama V3
Gruß Uwe
#7 Re: Lehrer Schüler Kabel "selberbauen"
Da hab ich die Stecker 2004 gekauft für 65centDörte hat geschrieben:Mal bei Conrad schauen. Ich denke die werden sowas wohl ahben.
#8 Re: Lehrer Schüler Kabel "selberbauen"
Danke für das Abngebot. Aber ich denke ein bischen Sender programmmieren schadet zu Übung nie.... um beide Einstellungen auf beiden FX 18 abzugleichen hätte ich noch ein Datenkabel für die FX 18 abzugeben
T-Rex 450 XL
E-Sky Lama V3
Gruß Uwe
E-Sky Lama V3
Gruß Uwe
- Gerry_
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
#9 Re: Lehrer Schüler Kabel "selberbauen"
Ich hab mir das Kabel aus ner Kopfhörerverlängerung gebaut.
Einfach die passenden Stecker dran (bei uns 2x 3,5mm Klinke) und fertig
Grüsse,
Gerry
Grüsse,
Gerry
#10 Re: Lehrer Schüler Kabel "selberbauen"
Stimmt, aber wenn dir die Speicherplätze ausgehen, kannst du Backups der wenig benutzten Modelle auf dem PC machen bzw. kannst die Daten sichern falls der Sender mal kaputt gehtDörte hat geschrieben:
#11 Re: Lehrer Schüler Kabel "selberbauen"
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zco ... results=20
Ist das schon das Richtige?
Bis dem so ist müssen erst noch 14 Modelle kommen.Stimmt, aber wenn dir die Speicherplätze ausgehen, kannst du Backups der wenig benutzten Modelle auf dem PC machen bzw. kannst die Daten sichern falls der Sender mal kaputt geht
T-Rex 450 XL
E-Sky Lama V3
Gruß Uwe
E-Sky Lama V3
Gruß Uwe
#12 Re: Lehrer Schüler Kabel "selberbauen"
Du musst den Artikel verlinken (rechts vom Aritkel auf "Link zu diesem Artikel" klicken)Dörte hat geschrieben:Ist das schon das Richtige?
nicht einfach den Link aus der ADressleiste nehmen
Oder die Artikelnummer hier hinschreiben
#13 Re: Lehrer Schüler Kabel "selberbauen"
Oupps.Du musst den Artikel verlinken (rechts vom Aritkel auf "Link zu diesem Artikel" klicken)
738828
So die Artikelnummer.
T-Rex 450 XL
E-Sky Lama V3
Gruß Uwe
E-Sky Lama V3
Gruß Uwe
#14 Re: Lehrer Schüler Kabel "selberbauen"
#15 Re: Lehrer Schüler Kabel "selberbauen"
Hab mich halt erstmal für die einfachere Möglichkeit entschieden.Das wäre der Link
Zum programmieren des Lehrer/Schüler Systems, hab ich da was spezielles zu beachten? Hat jemand Erfahrung mit der FX-18?
T-Rex 450 XL
E-Sky Lama V3
Gruß Uwe
E-Sky Lama V3
Gruß Uwe
