Seite 1 von 2
#1 Muss der Align Regler eingelernt werden?
Verfasst: 27.10.2008 07:51:16
von Chorge
Der Align Regler ist eigentlich ab Werk genau so voreingestellt, wie ich es gern haben würde. Allerdings frage ich mich, ob er den vollen Hebelweg nutzt, oder ob man ihn dazu nochmal einlernen muss. Hintergrund der Sache ist, dass ich mit 85% Regleröffung und 13T am 500L Motor auf 2610RPM komme - mein Flugkollege mit 12T und gleicher Regleröffnung aber ebenfalls bereits auf 2590RPM. Irgendwas ist doch da Faul, oder?
Kann ich davon ausgehen, dass beim letzten Programmierpunkt (Ausgangsspannung) die Hebelmitte beim Proggen wirklich ~5,5V ergibt? Hab leider kein Voltmeter zum abgreifen der Spannung beim Proggen, weshalb ich den Regler bislang nicht verstellt habe...
DANKE FÜR EURE HILFEQQ
#2 Re: Muss der Align Regler eingelernt werden?
Verfasst: 27.10.2008 09:02:09
von ER Corvulus
Chorge hat geschrieben:oder ob man ihn dazu nochmal einlernen muss
Ja.
#3 Re: Muss der Align Regler eingelernt werden?
Verfasst: 27.10.2008 09:47:28
von Chorge
Wie geh ich dann mit der Spannungsregelung am besten vor? Einfach Hebelmitte für ~5,5V
#4 Re: Muss der Align Regler eingelernt werden?
Verfasst: 27.10.2008 10:24:13
von echo.zulu
Chorge hat geschrieben:Einfach Hebelmitte für ~5,5V
Genau so. Vorher musst Du natürlich eine Gasdiagonale einstellen und evtl. vorhandene Gaslimiter öffnen. Probiere doch einfach die anderen Einstellungen aus, dann hörst Du ja, ob es klappt. Die Gasdiagonale ist üblicherweise bei einem neuen Modellspeicher sowieso schon eingestellt. Deshalb ist ein neuer Modellspeicher zur Programmierung am einfachsten.
#5 Re: Muss der Align Regler eingelernt werden?
Verfasst: 27.10.2008 10:56:35
von Chorge
Sooo, hab nun alles neu eingelernt, und bin dabei auch mal mit der "Throttle Response Speed" auf "middle" runter, wie hier oft zu lesen war.
Bei der Ausgangsspannung hoffe ich einfach mal, dass die linear läuft, und somit die Hebelmitte auch wirklich 5,5V ergibt...
Bin mal gespannt, was nun meine Drehzahl sagt...
#6 Re: Muss der Align Regler eingelernt werden?
Verfasst: 27.10.2008 11:37:04
von enedhil
Gelöscht, da Unsinn bzw. Denkfehler meinerseits!!!
Ich war der Meinung, dass der Align-Regler nicht stufenlos programmiert werden kann, sondern nur die 3 Zustände 5v, 5,5V oder 6V (er-)kennt. Ist aber wohl doch nicht so. Sorry, war mein Fehler.
#7 Re: Muss der Align Regler eingelernt werden?
Verfasst: 27.10.2008 11:42:00
von DH-Rooky
enedhil hat geschrieben:Der Regler kann die Spannung nicht stufenlos einstellen
Ich denke du hast den Denkfehler denn bei der BEC-Spannung geht das auf jeden Fall stufenlos bei dem Regler.
Probiers aus, mußt nur ein Multi dran hängen!
#8 Re: Muss der Align Regler eingelernt werden?
Verfasst: 27.10.2008 12:00:05
von enedhil
Ok, gemessen hab ich es nicht. Scheint wohl doch stufenlos zu gehen. Dann nehme ich natürlich alles zurück und behaupte das Gegenteil.
Aber was ist denn so schlimm daran, wenn es nicht genau 5,5V sind? Gibt es auch Servos, die 5,5V brauchen??? Ich dachte, wenn dann vertragen sie 5V oder eben 6V und bei letzteren ist es doch egal, ob nun 5,5V oder 5,65V, oder? Für Servos, die nur 5V vertragen, ists doch dann auch zu viel.
Mir persönlich ist das aber auch egal, da ich sowieso 6V eingestellt hab, da die Savox-Servos das auch ab können.
#9 Re: Muss der Align Regler eingelernt werden?
Verfasst: 27.10.2008 12:10:06
von Chorge
Ich denke, dann bin ich mit Hebelmitte schon im richtigen Bereich in etwa zumindest...
Die Heckkombi aus GY401+S9257 sollte ja 6V vertragen, und die FS-502 BB an der Taumelscheibe ebenfalls. Will die Servos halt ein wenig schonen, daher eher ~5,5V...
#10 Re: Muss der Align Regler eingelernt werden?
Verfasst: 27.10.2008 12:20:02
von enedhil
@chorge
Die FS-502 BB vetragen 6V, beim S9257 musst du aber eher aufpassen. Laut Herstellerangaben ist es nur bis 4,8V zugelassen. Es gibt aber auch einige, die das S9257 an 6V betreiben, ohne Probleme, aber das ist sicherlich nicht sehr förderlich für das Servo. Ich würde da eher ein StepDown zwischenschalten, da in der RC-Heli-Action auch drin stand, das man wenigstens 5,5V einstellen sollte (wahrscheinlich für den Motor, aber genau kann ich es nicht sagen).
#11 Re: Muss der Align Regler eingelernt werden?
Verfasst: 27.10.2008 12:26:38
von Chorge
Mmmh... also bin ja nun 8 Akkus mit den voreingestellten 5,5V geflogen, ohne dass das Servo warm geworden wäre - denke also das 5,5V schon noch OK sein sollten. Aber danke für den Hinweis! Dachte immer, dass das S9257 auch 6V kann...
Wo bekommt man so nen Stepdown?
#12 Re: Muss der Align Regler eingelernt werden?
Verfasst: 27.10.2008 12:32:19
von DH-Rooky
Chorge hat geschrieben:Wo bekommt man so nen Stepdown?
bei Freakware
#13 Re: Muss der Align Regler eingelernt werden?
Verfasst: 27.10.2008 12:44:31
von Chorge
Weiß jemand, ob die auf der Bodenseemesse sind?
#14 Re: Muss der Align Regler eingelernt werden?
Verfasst: 27.10.2008 12:47:04
von echo.zulu
Entweder als StepDown Regler z.B.von Emcotec, oder als einfacher Limiter von Align (
TwoWay 5,1V Limiter). Die Limiter bestehen einfach aus 1-2 Dioden, die die Eingangsspannung um 0,4-0,7V reduzieren. Lässt sich auch ganz einfach selbst bauen mit einer Diode in der Minusleitung. Dabei muss natürlich die Stromflussrichtung beachtete werden. Ist aber ganz einfach, entweder es funktioniert, oder eben nicht.
Als Diode eignen sich Standarddioden wie die 1N4001 (0,6-0,7V Spannungsabfall) für kleine Servos, oder auch Hochleistungs-Schottky-Dioden (z.B. SB-520, 0,3-0,4V Spannungsabfall) für größere Digitalservos.
#15 Re: Muss der Align Regler eingelernt werden?
Verfasst: 27.10.2008 12:56:59
von Chorge
Also mit selber basteln bin ich nicht so der Held im Elektronik-Bereich... Was da so einfach erscheinen mag, ist für mich oftmals ein Buch mit 7 Siegeln...
