BLS251 will nicht....Teil 2
#1 BLS251 will nicht....Teil 2
Das Servo BLS251 zeigt bei mir keine Funktion.
Es kommt nach dem 5,1V Limitter Strom an, ein BLS451 an gleicher Anschlussstelle bekommt ein Signal und läuft an.
Gibt es irgendeinen Trick bei ihrem Servo oder kann ich von einem Defekt ausgehen?
Zuletzt geändert von cycoso am 10.11.2008 23:14:34, insgesamt 1-mal geändert.
- chrisk83
- Been thanked: 1 time
#2 Re: BLS251 will nicht....
Das BLS 251 kann nur vom GY611, Spartan oder vielleicht dem Solid G angesteuert werden, weil dieses Servo eine andere Frequenz braucht.
- worldofmaya
#3 Re: BLS251 will nicht....
Hallo!
Ich dachte auch ich könnte mein 251er am 401 testen bevor mein VStabi gekommen ist. Dann hab ich mich daran erinnert... das Teil geht ja nur an gewissen Kreisel geht! Liste siehe Chris, VStabi fehlt halt noch...
-klaus
-klaus
Zuletzt geändert von worldofmaya am 27.10.2008 14:10:04, insgesamt 1-mal geändert.
- chrisk83
#4 Re: BLS251 will nicht....
Von der Kompatibilität mit V-Stabi hab ich keine Ahnung, aber selbst der Spartan muss erst auf das Servo eingestellt werden, ansonsten rührt sich da nix
- worldofmaya
#5 Re: BLS251 will nicht....
Ist auch beim VStabi einstellbar... wird von Mikado als Heckservo empfohlen.
-klaus
-klaus
#6 Re: BLS251 will nicht....
stimmt V-Stabi dran und schon läuft es...
Nun die Frage:
Habe nen 401er und noch in 9254 daliegen.
Will das Gerät zum Schwebetraining einsetzten im Logo 500.
Soll ich gleich auf 611 und 401 Combo abgeben?
Alternativ könnte ich den 401 auch als Ersatz für den GY240 im MiniTitan verwenden.
So und nun ihr
mit dem goldenen Vorschlag
Jo
Nun die Frage:
So und nun ihr
Jo
#7 Re: BLS251 will nicht....
V-Stabi für alle!So und nun ihr mit dem goldenen Vorschlag
Viele Grüsse
Logo 500 3D V-Stabi -> Bell LongRanger
V-Stabi | Emcotec | TS: DS8822 | BLS251 | Jazz 80-6-18 | Orbit 25-08HE | Kokam H5 6S1P 4000 | Helitec 550CFK | V-Tails 95 | Alle Mikado-Tuning-Teile
Eco7 Sport Brushless + Boardless
GY401 | HS81MG | Jazz 80-6-18 | Hacker C50-L-14 | Robbe RO-Power 3S1P 5000 / Kokam H5 3S1P 4000 | Helitec 470CFK | Alu-Rotorkopf | Freilauf | Alle Wellen gehärtet
Blade MSR, Twister Skylift mit Schlepphaken und weiteres Kleinzeugs (Auch mit nicht drehbaren Flügeln)
Funke: MX-24s Spektrum 2,4
#8 Re: BLS251 will nicht....
401 er in den MT, 240er verkaufen.....611er hast auch noch
Jäger uns Sammler wa??
- worldofmaya
#9 Re: BLS251 will nicht....
Hallo!
Warum willst jetzt schon einen 611 kaufen wenn du noch beim Schweben bist und einen 401 + 9254 hast? Die reichen allemal... lieber einen Akku mehr kaufen, davon hast auch was!
-klaus
-klaus
#10 Re: BLS251 will nicht....
Sehe ich wie Klaus, wer kein 3D fliegt wird zwischen 611 und 401 nicht den geringsten Unterschied spüren.
Gruß Tim
#11 Re: BLS251 will nicht....
ne 611 ist nicht hier...
leider nur das BLS251 was vom gebrauchten V-Stabi Set mit Logo500 übrig ist...
also BLS verkaufen ? Das tut mir ja auch weh ...
ist wie neu.
- worldofmaya
#12 Re: BLS251 will nicht....
Oder VStabi einbauen
Nein, ersthaft... zum Schweben reicht Paddelkopf und 401. Wennst aber in Zukunft auf VStabi&Co gehen willst kannst es ja eh gebrauchen. Mit einem 401 geht es halt nicht und ein 611 macht meiner Meinung nach keinen Sinn. Da kannst dann auch gleich VStabi einbauen.
Wenn es noch wie neu ist bekommst sicher einiges dafür. Die Dinger sind ja ziemlich teuer. Sonst wie gesagt aufbehalten... wird ja nicht schlechter
-klaus
-klaus
#13 Re: BLS251 will nicht.... Teil 2
so, jetzt habe ich mein V-Stabi gegen ein 611er getauscht.
Soweit alles prima gelaufen, nur leider will mein 251er nun wieder nicht... Habe eine Emcotec Stromversorgung, dann den IFS Empfänger, dann den Limiter und dann den GY611 zusammengesteckt -> nichts tut. Alle anderen Servos laufen, stecke ich ein S9202 an der 611er brummt es ein wenig (??) und lässt sich auch über den Heckknüppel anlenken, mit oder ohne Limiter (5,2V) vor dem Servo.
1. Frage: wo am besten den Limiter dazuwischenstecken?
2. Frage: 611er wurde ddamls wohl mit S9256 ausgeliefert - schafft die Firmware das BLS nicht?
Hoffe nochmals auf Hilfe.
Jo
Jo
#14 Re: BLS251 will nicht....Teil 2
der 611 hat kein problem mit dem bls251 giebt ja auch kombos die so ausgelievert werden.geht ein anders heckservo z.B.9256 am 611er
anscheinend ist dein servo kaput oder der gyro must du mal einschicken.hast du einen servotester?
hast du einen 5.1V Two-way Step-down Voltage Regulator http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=16226
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
SAVÖX HV YGE 160HV HV²BEC
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
#15 Re: BLS251 will nicht....Teil 2
5.1V Two-way Step-down Voltage Regulator : liegt hier, werde aber den Limiter von Emcotec nehmen, de, vertraue ich mehr (5,2V)
Fehler sind wohl die 1657us vom 9250
muss glaub nur auf 1520 umstellen---.
Danke Jo
Danke Jo
