#1 Spiel in der Taumelscheibe
Verfasst: 09.07.2005 08:21:47
von Richy
Mahlzeit,
sagt mal habt ihr auch so viel spiel in der Taumelscheibe?
Also ich würde sagen vom Lager der Taumelscheibe kommt bei mir das
meiste spiel im Kopf!
Verfasst: 09.07.2005 08:59:19
von skysurfer
moin richy,
hmmm ist nun die frage, welches spiel du genau meinst.
bei meiner ts war das lager nicht astrein geklebt und hat sich schon beim test vorm einbau fast von selbst zerlegt.
ich habe dann den innenring als auch den aussenring mit loctite 648 in/an das lager geklebt. nun wackelt da nix mehr.
Verfasst: 09.07.2005 09:05:06
von Richy
nein ich meine wirklich spiel im Kugellager.
Innen- und außenring sitzen fest. Habe auber auch gerade die Kugelpfannen
der Anlenkung zu den Blatthaltern getauscht da diese nach ca. 30 flügen
auch schon erheblich spiel aufwiesen.
Verfasst: 09.07.2005 09:31:02
von Richy
Ach ja Loctite 648 ist für metallverbindungen.
Verfasst: 09.07.2005 09:45:05
von skysurfer
Richy hat geschrieben:Ach ja Loctite 648 ist für metallverbindungen.
damit kannste nicht nur metall mit metall verkleben.
wie geschrieben gehen auch kunststoffe mit metall (z.b. rex ts mit lager), gfk mit metall (zb. gfk stäbe mit servolötanschlüsse, habe damit meine heckverstrebung fürn clone gebaut) sowie delrin mit metall auch.
