Spiel in der Taumelscheibe
Richy
#1 Spiel in der Taumelscheibe
Beitrag von Richy »
Mahlzeit,
sagt mal habt ihr auch so viel spiel in der Taumelscheibe?
Also ich würde sagen vom Lager der Taumelscheibe kommt bei mir das
meiste spiel im Kopf!
Mfg
Richy
skysurfer
Beitrag von skysurfer »
moin richy,
hmmm ist nun die frage, welches spiel du genau meinst.
bei meiner ts war das lager nicht astrein geklebt und hat sich schon beim test vorm einbau fast von selbst zerlegt.
ich habe dann den innenring als auch den aussenring mit loctite 648 in/an das lager geklebt. nun wackelt da nix mehr.
Grüsse Hans-Peter
Richy
Beitrag von Richy »
nein ich meine wirklich spiel im Kugellager.
Innen- und außenring sitzen fest. Habe auber auch gerade die Kugelpfannen
der Anlenkung zu den Blatthaltern getauscht da diese nach ca. 30 flügen
auch schon erheblich spiel aufwiesen.
Mfg
Richy
Richy
Beitrag von Richy »
Ach ja Loctite 648 ist für metallverbindungen.
Mfg
Richy
skysurfer
Richy hat geschrieben:Ach ja Loctite 648 ist für metallverbindungen.
damit kannste nicht nur metall mit metall verkleben.
wie geschrieben gehen auch kunststoffe mit metall (z.b. rex ts mit lager), gfk mit metall (zb. gfk stäbe mit servolötanschlüsse, habe damit meine heckverstrebung fürn clone gebaut) sowie delrin mit metall auch.
Grüsse Hans-Peter
Zurück zu „T-Rex 450“
