T12 FG einbau Displaybeleuchtung
ThomasH
#1 T12 FG einbau Displaybeleuchtung
Beitrag von ThomasH »
Hallo Zusammen
Ich habe in meine T12FG nachträglich eine Displaybeleuchtung eingebaut .
Ich habe das ganze mit Bilder Dokumentiert .
Gruß Thomas
Anleitung zum nachrüsten einer Displaybeleuchtung bei der T12FG.pdf
(835.8 KiB) 544-mal heruntergeladen
Never touch a running system
2,4GHz,T-Rex 600N,T-Rex 600,T-Rex 500CF V-Stabi
#2 Re: T12 FG einbau Displaybeleuchtung
hehe...und kein Word... :wink:
aber toll gemacht!!!
carbonator
#3 Re: T12 FG einbau Displaybeleuchtung
Beitrag von carbonator »
Coole Sache..aber ich möchte keine 115V bei 400Hz und Impulsspitzen im 300V Bereich und 10 Khz in meiner Funke haben...
Dann lieber den Mod mit dem LED Leuchtkeil...
Gruß Thomas
TREX 500 CF mit RJX Kopf / Savox SH-1350 auf TS / DES 677 BB auf Heck / Align 3G 2.1 / Roxxy 960-6 an 7S Fepo A123
controlled by FF7, Learning by Phoenix Sim
Robitronic Mantis 1:8 Truggy
Status: Wiederneueinstieg nach 3 Jahren Heli Auszeit
ThomasH
#4 Re: T12 FG einbau Displaybeleuchtung
Selbst Robbe hat in der FF10/T10 das sogar standardmäßig so eingebaut mit einem Inverter und LE Folie also kanns net so schlimm sein. Und bei der Nachfrage nach Störungen sagten sie auch nein da kann nix passieren NUR beim selber umbau ist die Garantie futsch bzw ist es dann Kulanzsache seite Robbe wie sie damit umgehen.
Gruß Thomas
#5 Re: T12 FG einbau Displaybeleuchtung
Schön geworden. Klasse.
Nur schade, dass man so was selber machen muss :(
Ich würde mich freuen, wenn futaba eine Funke mit der Leistung der T12, dem Display der FF10 und der Antenne der FF7 rausbringt ...
Whoostar
#6 Re: T12 FG einbau Displaybeleuchtung
Beitrag von Whoostar »
tracer will ne Wollmilchsau....... :shock:
Stephan
Futaba T8FG
Peter F.
#7 Re: T12 FG einbau Displaybeleuchtung
Beitrag von Peter F. »
Whoostar hat geschrieben:will ne Wollmilchsau...
Am besten ne eierlegende ! Und da ist Micha nicht allein ! :-) ;-)
P.S.: Schöner Umbau ! :thumbright:
obbl
#8 Re: T12 FG einbau Displaybeleuchtung
Beitrag von obbl »
carbonator hat geschrieben:Coole Sache..aber ich möchte keine 115V bei 400Hz und Impulsspitzen im 300V Bereich und 10 Khz in meiner Funke haben...
Gruß Thomas
Seit ich meine MC22 mit der EL-Folie aufgerüstet habe, flattert auf jeden Fall die Akkustandsanzeige im Display vermutlich wegen o.g. Spannungsspitzen, kippt also z.B. immer zwischen 10.1V und 10.2V. Das war vorher nicht. Aber Störungen habe ich keine festgestellt. Flattert bei der T12 oder beliebigen anderen Umbauten mit EL-Folie auch was? Ich werd mir die Versorgungsspannung des internen CPU-Boards mal mitm Oszi anschauen, ob da was ankommt von den Frequenzen...
Martin
________________
Mini Titan: Original Motor, Jazz 40, 12er Ritzel, 3xS3107, GY-401+FS61BB, Maniacs
T-Rex 600 GF: Original Motor/Regler/Ritzel, 3xS3152, GY-401+S9254, Blattschmied X-pert 600
MC-22 Funke mit 2,4GHz Spektrum
sungamer
#9 Re: T12 FG einbau Displaybeleuchtung
Beitrag von sungamer »
carbonator hat geschrieben:Dann lieber den Mod mit dem LED Leuchtkeil...
Wo findet man das den? :shock:
Patrick
carbonator
#10 Re: T12 FG einbau Displaybeleuchtung
bei den Nachbarn...ist aber für ne Dx6i gemacht, sollte aber bei allen transflektiven Displays machbar sein...
einfach runter scrollen...
http://www.rclineforum.de/forum/thread. ... id=2734570
Gruß Thomas
ThomasH
#11 Re: T12 FG einbau Displaybeleuchtung
obbl hat geschrieben:
Gruß Thomas
Martin
Hi Martin
Bei der T12FG flattert nix? Haben auch schon mehrere so umgebaut und das hatte keiner. Vielleicht macht Graupner da was anders?
Gruß Thomas
obbl
#12 Re: T12 FG einbau Displaybeleuchtung
Beitrag von obbl »
Da ist tatsächlich etwas Flattern auf der Spannungsversorgung mit dem Inverter dran, allerdings nur unwesentlich mehr als ohne Inverter. Die Schwankungen bewegen sich im Bereich von 0,05V-0,1V. Angst vor Störungen hab ich da allerdings nicht, die Spannung ist vorher auch nicht glatt wie ein Babypopo. Am Ende mess ich da irgendwelches Umweltrauschen :) Bin auch kein E-Techniker...
Vielleicht ist die Spannungsanzeige der Graupner zu flott und ohne Hysterese/Glättung und die Futaba filtert das raus? Vielleicht würde schon ein Kondensator helfen. Ein schnell mal drangeklemmter Elko hat nix geholfen.
Martin
________________
Zurück zu „Sender“
