Welches BEC brauche ich?
- trailblazer
#1 Welches BEC brauche ich?
da ich nun kurz davor bin auf den magischen "Kaufen" Button zu drücken, würde ich gerne wissen, wie ich es am besten mit der Stromversorgung für die Elektrik meiner Protos Wunschkonfiguration mache.
Ich habe vor 3x die Savox 1350 plus einem 9257 am Heck zu verbauen. Als Regler wollte ich meinen vorhandenen Jazz 55-6-16 einsetzen.
Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, wie ich das mit der Empfängerstromversorgung löse. Der Jazz alleine dürfte für 4 Digiservos etwas schwach sein, reicht es, einen kleinen Empfängerakku parallel zu betreiben ( ist von Kontronik glaube ich so vorgesehen) oder setze ich besser auf ein externes BEC (entweder aus dem Antriebsakku oder mit seperatem Akku) ?
Was empfehlt ihr mir? Es sollte möglichst günstig als auch leicht sein, also ganz im Sinne der Philosophie des Protos 500.
Andre
Andre
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
- worldofmaya
#2 Re: Welches BEC brauche ich?
Hallo!
Das Jazz BEC sollte normalerweise schon reichen, hat halt nur 5V. Ich hab auf allen meinen Helis neben den UBec das direkt am Antriebsakku hängt parallel noch einen kleinen 4-Zeller(400 - 600mAh, mit ein paar Gramm). Die Helis sind aber etwas größer. Wennst einen 4-Zeller nimmst, dann nicht vergessen hin und wieder das Pflegeprogramm zu benutzen -> Entladen - Laden! Ich hab bei meinen Schalter-Kabel dran da hat man eine Buchse zum Laden.
-klaus
-klaus
#3 Re: Welches BEC brauche ich?
Hi Andre.
Den Jazz würde ich nicht als BEC benutzen. Der ist m.E. damit überfordert. Ich habe bei mir den Hacker X-70 SB Pro als Regler im Protos. Der hat laut Angabe 3A BEC. Diese reicht bei mir aus. In Deinem Fall würde ich nen UBEC einbauen und beim Jazz das rote Kabel isolieren, damit das BEC aus ist. Der 55er ist im Protos ausreichend, hat aber natürlich keine Reserven, falls Du evtl. irgendwann mal nen Hammer-Motor einbauen solltest. Aber dann kannst Du Dir natürlich immer noch nen neuen Regler kaufen.
#4 Re: Welches BEC brauche ich?
Hallo Andre,
ich würde ein CC BEC nehmen.
Kannst bei 6S noch aus dem Flugakku speisen und ist bei 6s mit 5A Dauer sicher ausreichend dimensioniert.
Zudem kannst du bei dem die Ausgangsspannung von 4,8 - 9V einstellen.
Tom
Heck- und Seitenschweben
						Tom
- trailblazer
#5 Re: Welches BEC brauche ich?
Das CC BEC gefällt mir sehr gut, ist schön leicht, günstig und hat sicherlich ausreichend Reserven. Da ich bisher auch nur gute Erfahrungen mit CastleCreation Produkten hatte, wirds wohl das werden
Passenderweise habe ich sogar noch ein Castlelink (für nen Phoenix10) zu Hause, so dass ich das Ding bequem programmieren kann
Bekomme ich das irgendwo günstig in Deutschland? Irgendwie finde ich da keinen Anbieter im Netz, bei ebay würds aus Amiland inkl. Versand so 20-25 € kosten.
Gruss Andre
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
#6 Re: Welches BEC brauche ich?
- robbe Moskito Basic/Sport
 - Align T-Rex 250, 450SE 3Digi-FBL, 500 CF-FBL
 - Outrage Fusion 50 FBL
 - Parkzone Corsair, HK EuroFighter 2000 RIP Resurrected
- worldofmaya
#7 Re: Welches BEC brauche ich?
Weitere Alternative gäbe es noch hier -> http://www.ele-eu.com/shop/article_21/E ... id%3D21%26
Sonst eben das Turnigy -> http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBB ... oduct=6320
Beim CC braucht man auch noch das Programmier-Interface falls man was ändern möchte! Das bietet sich vor allem an wenn man einen Phoenix hat.
-Klaus
-Klaus
- trailblazer
#8 Re: Welches BEC brauche ich?
Danke Sascha für den Tip mit manstoy, wird gleich mal bestellt
						Gruss Andre
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
#9 Re: Welches BEC brauche ich?
nimm das CC Bec! Hab ich auch im Prôtos und funzt top.
MfG Erik
MfG Erik
MfG Erik
