Mal was gaaaanz anderes : LED Beleuchtung
boOn
#1 Mal was gaaaanz anderes : LED Beleuchtung
Beitrag von boOn »
hi,
ich interessiere mich hiermit meine Dusche "auszuleuchten" ( also nicht um es hell zu machen sondern um accente zu setzten :idea: )
http://www.leds.de/p248/LED_Produkte/LE ... weiss.html
Hat jemand mit sowas erfahrung bezüglich wasserbeständigkeit ?
Und ich müsste das an 220V anschliessen können , evtl wiederstände (12kOhm ) ?
Oder habt ihr andere (günstige) Alternativen ?
Meine Ausrüstung :
-Easy Star mit Align 430L, Zoo Control Regler, SLS 3s 1600er ZX LiPo, Querruder , Schwenkbare 2,4ghz Kamera
-Eigenbau Felix60, Pichler Nano 15g Brushless, Pulsar XC-6LT, 2s 620er LiPo
-Parkzone Typhoon 2 3D mit 3s1P 2200er SLS ZX Akku
-Graupner MX-16s
-X-Peak 3+
-Robbe Equalizer
frankyfly
#2 Re: Mal was gaaaanz anderes : LED Beleuchtung
Beitrag von frankyfly »
:shock: 220V + Dusche = NO GO !!!
Nur am Netztel (das natürlich außerhalb der Dusche ist) betreiben, alles andere ist lebensgefährlich!
boOn
#3 Re: Mal was gaaaanz anderes : LED Beleuchtung
Beitrag von boOn »
frankyfly hat geschrieben:220V + Dusche = NO GO !!!
hm, dachte ich mir schon ...
ein trafo wär dann in der wand ( is ne trockenwand mit innen 12cm hohlraum)
Meine Ausrüstung :
-Graupner MX-16s
-X-Peak 3+
-Robbe Equalizer
joe_hab
#4 Re: Mal was gaaaanz anderes : LED Beleuchtung
Beitrag von joe_hab »
Also 220 V und Dusche geht nicht du musst Mindestens 60 cm Abstand von allen Wasserführenden Armaturen einhalten.
(das gilt glaube ich nur für Waschbecken) bei Dusche und Badewanne müsste das meines Wissens nach sogar 90 cm sein!
wenn du einen Trafo in die Trockenwand (Gipskarton?) setzt solltest du auch 60-90 cm Abstand von der Dusche halten.
12 V geht in der Dusche ohne Probleme.
Edit: Link http://de.wikipedia.org/wiki/Schutzbereich_(Elektrik)
HeliVirus
#5 Re: Mal was gaaaanz anderes : LED Beleuchtung
Beitrag von HeliVirus »
hi. schau mal in der bucht !
hab mir auch die leds gekauft allerdings im set mit netzteil.
es waren 50stk und nichtmal teuer.
habe 50blaue und 50 uv gekauft :mrgreen:
sind eigendlich wunderbar....
bis jetz war ich allerdings zu faul die eihzubauen :P ich will die in eine trockenbauwand im wohnzimmer einlassen ....
mfg Pascal
T8 fg
Logo 400SE
Rex 500 ESP
boOn
#6 Re: Mal was gaaaanz anderes : LED Beleuchtung
Beitrag von boOn »
nooob hat geschrieben:trockenbauwand im wohnzimmer einlassen
Ja da is auch trocken ( sollte es zumindest sein :mrgreen: )
@joe_hab :
Die abstände kann ich auf keinen Fall einhalten ... dann wird das wohl auch nur schwer realisierbar sein .
Meine Ausrüstung :
-Graupner MX-16s
-X-Peak 3+
-Robbe Equalizer
HeliVirus
#7 Re: Mal was gaaaanz anderes : LED Beleuchtung
ja , ich schrieb das ja nur wegen dem set mit netzteil...
wieso kannst das nicht einhalten ? da ist doch kabel dran :bounce: :bounce: :bounce:
mfg Pascal
T8 fg
Logo 400SE
Rex 500 ESP
HeliVirus
#8 Re: Mal was gaaaanz anderes : LED Beleuchtung
ach und auf der leitung ist niederspannung....
mfg Pascal
T8 fg
Logo 400SE
Rex 500 ESP
boOn
#9 Re: Mal was gaaaanz anderes : LED Beleuchtung
Beitrag von boOn »
nooob hat geschrieben:wieso kannst das nicht einhalte
ich weiss nicht wohin damit ... höchstens unter die dusche ( ist eine holzbalkendecke, also mit unter die Dusche meine ich unter die Decke) allerdings kommt man da später nicht mehr dran ...
Meine Ausrüstung :
-Graupner MX-16s
-X-Peak 3+
-Robbe Equalizer
#10 Re: Mal was gaaaanz anderes : LED Beleuchtung
Frag doch mal Crizz, er müsste es am besten wissen, ist ja sein Geschäft.
HeliVirus
#11 Re: Mal was gaaaanz anderes : LED Beleuchtung
also wenn du eine abgehänhte decke hast dürfte es doch kein problem sein . wenn sie allerdings mit rigips verschlossen ist würde ich es nicht machen ...
aber mit panelen oder sowas gibts ja kein problem .das netzteil wird man bestimmt irgendwann wechseln müssen...
mfg Pascal
T8 fg
Logo 400SE
Rex 500 ESP
boOn
#12 Re: Mal was gaaaanz anderes : LED Beleuchtung
Beitrag von boOn »
nooob hat geschrieben:das netzteil wird man bestimmt irgendwann wechseln müssen...
genau deshalb will ich das nicht in die Decke bauen. Auch unter die Paneele ist nicht sehr zewckmäßig, ich habe Klick-Paneele verwendet , das macht nachträgliches auswechseln sehr schwer.
Aber ist ja auch kein Untergang wenn das nicht klappt mit den LEDs...
Meine Ausrüstung :
-Graupner MX-16s
-X-Peak 3+
-Robbe Equalizer
HeliVirus
#13 Re: Mal was gaaaanz anderes : LED Beleuchtung
ja das ist nicht so günstg.
ich muss im wohnzimmer die fensterbank demontieren wenn das netzteil meiner bodenbeleuchtung was abbekommt :mrgreen:
ich hoffe das wird nie der fall sein dewegen mach ich sie auch nur an wenn ich besuch habe :bounce: :bounce: :bounce: :bounce:
mfg Pascal
T8 fg
Logo 400SE
Rex 500 ESP
#14 Re: Mal was gaaaanz anderes : LED Beleuchtung
Netzwechselspannung im Abstand von weniger als 60 cm zu Wasserleitungen ist absolutes No-Go - deine Gesundheit und Verantwortung anderen gegeüber sollte es dir wert sein.
Da die Leistung der LEDs sehr gering ist sollte es kein Problem sein, irgendwo unter der Decke eine 2-adrige Litze von 2x1.5 mm² bis 2x2,5 mm² mit einem Nylon-Kabelzug durchzufädeln und ein LED-Vorschaltgerät in sicherer Entfernung unterzubringen. Das kann dann zur Not sogar in einem anderen Raum sein. Wenn du jemanden hast, der handwerlich begabt ist, kannst du alternativ das Gerät auch Auf-Putz an der Decke anbringen und verkleiden (lassen), an der Montagefläche einfach ein paar Löcher zur Ventilation mit anbringen, LED-Vorschaltgeräte werden aufgrund der geringen Leistung nicht sonderlich warm. Auch sind da keine großartigen Abstände wegen Brandgefahr einzuhalten , im Gegensatz zu Leuchten oder Hochleistungstransformatoren.
Auf jeden Fall sollte die Verkabelung "safe" sein, für alles andere findet sich eine Lösung, wenn man etwas nachdenkt ;)
sungamer
#15 Re: Mal was gaaaanz anderes : LED Beleuchtung
Beitrag von sungamer »
Crizz hat geschrieben:Wenn du jemanden hast, der handwerlich begabt ist,
:D Er macht Ausbilung zum Schreiner und sein Vater ist Meister, sollte kein Problem sein
Patrick
