Kokam LiPo hat hohe Selbstentladung
#1 Kokam LiPo hat hohe Selbstentladung
Habe seit ca. 1 Jahr meinen Heli nicht mehr in der Luft gehabt (Hausbau + Meisterschule) und hatte nach dem letzten Flug alle Akkus vollgeladen eingelagert (Zimmertemperatur ca. 18-20 Grad).
Akkus sind Kokam 3s 11.1V 2000 MAh, ca 15-20 Ladezyklen. Gestern hab ich sie mal zur Auffrischung ans Ladegerät + Balancer gehangen und war erstaunt daß alle 4 (vier) Akkus mit 1100-1300 MAh aufgeladen wurden.
Kann das sein oder sind die im Arsch?
T-REX 450 XL (CDE) V2 CCPM 120°
Align Alukopf + Aluheck
Blattschmied Blätter 325er + 315er
Gyro 401 mit FS61BB-Heckservo
Taumelscheibenservo 3x HS-65 HB
Jazz 40/6/18 mit 450TH 12er Ritzel
4x Kokam 2000 mit BID-Chip
Graupner MX-12 mit R700
FlyCamOne , FlyCamOne2
Robbe PowerPeak Ultimate II + Robbe Lipoly Equializer
Status : Fliegt
Silverlit X-Ufo als Überbleibsel 1
Graupner Bell 47g als Überbleibsel 2
Status : Fliegt
#2 Re: Kokam LiPo hat hohe Selbstentladung
Naja,
das ist wohl ein wenig viel.
Aber die Zellen werden nach der langen Lagerzeit vermutlich sowieso keinen Druck mehr haben.
Wenn länger lagern, dann nur im ca 1/2 vollen Zustand.
#3 Re: Kokam LiPo hat hohe Selbstentladung
Kacke, dann werd ich die mal testen und evtl. neue anschaffen müssen....
Status : Fliegt
Status : Fliegt
#4 Re: Kokam LiPo hat hohe Selbstentladung
LiPos immer nur mit 3,7 bis 3,9 Volt pro Zelle lagern. Ansonsten schädigt das den Akku. Nach einem Jahr mit voller Ladung dürfte der Akku wohl durch sein.
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
controlled by:
#5 Re: Kokam LiPo hat hohe Selbstentladung
Welche Akkus sind denn noch für den Rex empfehlenswert außer dem Kokam?
Status : Fliegt
Status : Fliegt
#6 Re: Kokam LiPo hat hohe Selbstentladung
schau dir mal den Händler an!!
und kuck bei den mit 25C oder 30 C.
Das ist Stefan und sein Shop, hatte ich mit ins Forum geholt!! Absolut tolle Zellen!!
http://s171720888.online.de/shop/catego ... id%3D28%26
#7 Re: Kokam LiPo hat hohe Selbstentladung
oder die neuen LiMnPo vom Chris (ha-di.de), gehen super, die Teile
Grüße Stephan
Grüße Stephan
Lipoblitzer und Direktantrieb, meine kleine Heliseite
#8 Re: Kokam LiPo hat hohe Selbstentladung
SLS und langlebig? da habe ich andere Erfahrungen gemacht.
Klar die alten SLS wahren schrott. Habe mich aber noch mal überreden lassen einen 2500er ZX zu probieren. Der hat nach 60 Flügen im Rex aber auch schon dicke Backen gemacht. Ich bleibe bei Kokam, auch wenn die SLS mehr druck bringen.
DIY statt RTF
#9 Re: Kokam LiPo hat hohe Selbstentladung
Basti 205 hat geschrieben:SLS und langlebig? da habe ich andere Erfahrungen gemacht.
Ich nicht.
gehen Top (allerdings pfleglich behandelt) und haben inzwischen auch über 60 Ladungen drauf.
Spitzenstrom 67A (2500er 25C) im Schnitt aber deutlich weniger. Ladung in der Regel mit 1.5C im Li-Io Modus. Entladung ca 1700 mAh pro Flug.
Hat mich so überzeigt, dass ich vergangene Woche noch zwei weitere Akkus nachbestellt habe.
Mit meinen 2000er Kokskrams war ich aber auch sehr zufrieden. Nicht ganz so die Power, aber ebenfalls sehr langlebig.
#10 Re: Kokam LiPo hat hohe Selbstentladung
ich nicht mehr, meine H5 2100er, habe 2 Packs, sind nach je 50 Flügen mit meinem Mädchen Rex platt. Nix Leistung mehrBasti 205 hat geschrieben:Ich bleibe bei Kokam
#11 Re: Kokam LiPo hat hohe Selbstentladung
ja die alten 15C Zellen halten ewig. Meine gehen jetzt ins 3 Jahr. Strichliste hab ich nicht, aber es sind schon einige Ladungen.
Ok haben nicht den Druck.
Aber ich glaube auch das genau das Problem ist. Immer mehr Kapazität, immer mehr C, immer leichter, immer höherer Ladesstrom. Das geht auf Kosten der Lebensdauer!
Die Lebensdauer von Lipos ist sowieso stark von der Behandlung abhängig, daher kann man das nicht immer so vergleichen.
In meiner Wahl für nächstes Jahr sind Kokam H5, SLS ZX, Saehan, oder die neuen Zellen von Chris.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Und diverse Flächenmodelle.
Wem das als Info nicht reicht, kann meinen Leidensweg
auf meiner Homepage verfolgen http://www.ralf-c.de
#12 Re: Kokam LiPo hat hohe Selbstentladung
Deshalb vergleiche ich ja auch nur meine 2400er H5 und den 2500er ZX. Beide haben die gleichen Torturen bei mir zu retragen. Immer leer fliegen bis der Jazz das erste mal bei Vollpitch runter regelt( Abschaltspannung habe ich etwas hoch gesetzt) immer voll lagern und ab und zu auch mal mit 2C laden. der 2400er H5 macht das jetzt schon seit 100 Zyklen mit, ist doppelt so alt wie der SLS und ist noch nicht dick geworden.Kraftei hat geschrieben:Die Lebensdauer von Lipos ist sowieso stark von der Behandlung abhängig, daher kann man das nicht immer so vergleichen.
DIY statt RTF
#13 Re: Kokam LiPo hat hohe Selbstentladung
Hi Basti,
du sagst aber nicht, dass du sie voll lange lagerst
, deine Akkus sehen doch immer nur wenige (Nächte) Stunden bis zum nächsten Fliegen
Das mit dem lange voll lagern habe ich mit meinen neuen Saehans mal gemacht, hat ihnen nicht besonders getan, seitdem lagere ich auch bei ca. 3,8V
Grüße Stephan
Grüße Stephan
#14 Re: Kokam LiPo hat hohe Selbstentladung
hab ähnliche Erfahrungen mit H5 wie TREX65
Meine nach circa 80 Zyklen platt
Gut ich fliege auch sehr Stromzehrend, aber das ist ein 430XL Motor und kein Scorpion.
Was ich nun kaufen soll weiß ich nicht. Würde gerne Saehan probieren, aber ich weiß nciht ob die 18C fürs 3D genügen
MfG Tim
MfG Tim
Depron F-18
Depron F-18
#15 Re: Kokam LiPo hat hohe Selbstentladung
Hi Tim,
SLS-ZX 30C oder die LiMnPo's vom Chris
aber solche Ratschläge sind halt immer rein subjektiv...
Grüße Stephan
Grüße Stephan
