Plötzlich axiales spiel an den blatthaltern
oracle8
#1 Plötzlich axiales spiel an den blatthaltern
Beitrag von oracle8 »
Servus,
eben wollt ich meinen 600er umparken, da ist mir das axiale spiel an den blatthaltern aufgefallen. Bin mir eigentlich sicher das ich das beim zusammenbau noch nicht hatte. Gummies(schwarz) und Lager sehen gut aus. Dachte erst eine schraube der blattlagerwelle hat sich gelöst, aber da waren beide fest.
würde mal so 1-1,5mm spiel schätzen, was mach ich da?
T-rex 600 GF
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
bozzetto
#2 Re: Plötzlich axiales spiel an den blatthaltern
Beitrag von bozzetto »
Hallo Oracle8,
ich hoffe Du hast auch auf den beiden Seiten die Abstandshalter zwischen Dämpfungsgummi und Blatthalter drin - schau Dir lieber nochmal die Explosionszeichnung in der Anleitung an. Wenn alles passt und die beiden Schrauben wirklich fest sind, dann würd' ich einfach mal die Gummis tauschen - Spiel soll da keines sein.
oracle8
#3 Re: Plötzlich axiales spiel an den blatthaltern
Hi, die messingringe sind drin. Hab nun alles zerlegt, gereinigt, und neu zusammengesetzt. Die dämpfungsgummies hab ich vertauscht, jetzt is das spiel weg juhu :D
T-rex 600 GF
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
Zurück zu „T-Rex 600“
