TRex600 mit 5 Lipo Zellen
weydertr
#1 TRex600 mit 5 Lipo Zellen
Beitrag von weydertr »
Habe eine Frage betreffend TRex600, ist es möglich den 600er mit einem 5 Zellen Lipo zu betreiben.
Ich fliege den TRex500, mit 5 Zellen, dann könnte ich diese Lipos benutzen.
MFG..
Raym.
:roll: :roll:
#2 Re: TRex600 mit 5 Lipo Zellen
Beitrag von helihopper »
nicht wirklich.
Die Ampere gehen zu hoch und Du läufst Gefahr den Regler und den Motor zu grillen.
Ausserdem bringst Du keine Laufzeit mehr zusammen.
helijonas
#3 Re: TRex600 mit 5 Lipo Zellen
Beitrag von helijonas »
ich denke er meint damit, dass er zwei rex 500 lipos parallel schalten will.
dann würde das sicher gehen. aber mehr als rundflug bei moderater drehzahl würd ich der geschichte nicht zutrauen. max. noch ein bisschen kunstflug.
lange wird der heli sicher nicht in der luft bleiben und ob das fliegen mit 5s spass macht is noch ne andre sache...aber gehen würde das sicher !
Goblin 570 Havok
VBCT
oracle8
#4 Re: TRex600 mit 5 Lipo Zellen
Beitrag von oracle8 »
jo, gehen tut das sicher. Aber eigentlich ist 6S schon die Untergrenze! Mit den 500er akkus wird er etwa so gehen wie ein eco 8 :oops:
T-rex 600 GF
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
helijonas
#5 Re: TRex600 mit 5 Lipo Zellen
naja gut wenn er im 500er 5s 3300 oder 3700 fliegt, könnte man wenn man 2 paralles schaltet schon den heli auch ein bisschen fordern.
passendes motor/ritzel setup natürlich vorrausgesetzt.
Goblin 570 Havok
VBCT
Carsten aus LA
Wohnort: Langenargen(wild), Bregenz(MCB), Dornbin(Gast), Bermatingen(halbwild).
#6 Re: TRex600 mit 5 Lipo Zellen
Beitrag von Carsten aus LA »
Schalt sie doch in Reihe und flieg 10s: genau so mach ich das! Ich finde 10s ist nicht nur für Leistungsorgien, sondern auch um mit einem guten Antrieb mit weniger Verlusten eine akzeptable Flugzeit zu erreichen:
LOWER!
C@rsten
helijonas
#7 Re: TRex600 mit 5 Lipo Zellen
mit wieviel kapazität erreichst du wieviel flugzeit ??
Goblin 570 Havok
VBCT
Carsten aus LA
#8 Re: TRex600 mit 5 Lipo Zellen
Wenn ich richtig rumrocke, dann bekomme ic meine 3200 in 5 Minuten leer, die 3700er in 6 Minuten. Obwohl ich kein Hardcore 3D fliege habe ich allerdings einen sehr stromfressenden Flugstil: Ich versuche z.B. richtig große Loops zu fliegen; richtig groß! Zur Zeit übe ich z.B. TicTocs und Rainbows aslo auch keine Stromsparübungen.
Wenn Du dir Drehzahl auf 1600 runternimmst garantier ich Dir schon mit den 3200er über 10 Minuten bei flottem Rundflug. Das kommt natürlich auch auf den Motor an: Der Tango und der Pletti sind recht sparsam; den NEU 1515 hat Hunger.
Wenn Du 'eh schon 5s Akkus hast, dann würde ich sofort ein 10s Setup auf dem großen Rex fliegen; das ist in der Summe vie Stressfreier als 6s, weil viel geringere Ströme fließen.
LOWER!
C@rsten
Zurück zu „T-Rex 600“
