stell dich nie einem Funjet in den weg!?!
#1 stell dich nie einem Funjet in den weg!?!
Kammeraman wurde voll erwischt vom Funjet
http://de.youtube.com/watch?v=GjLuc5Y1- ... re=related
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
SAVÖX HV YGE 160HV HV²BEC
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
#2 Re: stell dich nie einem Funjet in den weg!?!
Der Pilot wohl auch...aber das tut sicher n bissl weh
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
controlled by:
- Bayernheli01
#3 Re: stell dich nie einem Funjet in den weg!?!
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
#4 Re: stell dich nie einem Funjet in den weg!?!
AUA ! Bei Rc-Movie gibts aber auch schöne Videos dazu , gebt mal "Lampe" da ein
Meine Ausrüstung :
-Easy Star mit Align 430L, Zoo Control Regler, SLS 3s 1600er ZX LiPo, Querruder , Schwenkbare 2,4ghz Kamera
-Eigenbau Felix60, Pichler Nano 15g Brushless, Pulsar XC-6LT, 2s 620er LiPo
-Parkzone Typhoon 2 3D mit 3s1P 2200er SLS ZX Akku
-Graupner MX-16s
-X-Peak 3+
-Robbe Equalizer
-Graupner MX-16s
-X-Peak 3+
-Robbe Equalizer
- Boris-Moeller
#6 Re: stell dich nie einem Funjet in den weg!?!
Mfg Boris
MC 20
diverse Flächen, und ein Boot
!!! Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten !!!
DMFV Versichert
MC 20
DMFV Versichert
#7 Re: stell dich nie einem Funjet in den weg!?!
Mann was hatten die ein Schwein das das "nur" eine Schaumwaffel war, beim richtigen modell , z.B. einem richtigen Pylon hätte das richtig Aua gegeben und nicht nur so einen knuff nach dem man locker weiterfilmt.
#8 Re: stell dich nie einem Funjet in den weg!?!
ja wenn das ein 10-15kg jet oder großer flieger mit einem fetten propeller gewesen wäre dann hätte er sogar tot sein können!?
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
#9 Re: stell dich nie einem Funjet in den weg!?!
Ich würd sagen, das selbst ein FJ wenn er unglücklich trifft lebensgefährliche Verletzungen veruhrsachen kann. Vorteil ist eben , das er Komplett aus Elapor ist, das als Knautschzone dient und das er den Motor eben hinten hat.
Ich denke mit einem CFK/GFK-Pylon wie Voodoo &co. die sogar noch ein Stück kleiner sind hätte es anders ausgesehen, weil die mindestens genau so schnell, wenn nicht sogar schneller sind, den Motor vorne haben und vor allem sau stabil sind.
#10 Re: stell dich nie einem Funjet in den weg!?!
Moin
[quote="frankyfly"]Ich denke mit einem CFK/GFK-Pylon wie Voodoo &co. die sogar noch ein Stück kleiner [/quote]
Jo,oder meiner mi GFK und 2,2 Kg,will gar nicht Wissen,was da für Aufschlagkräfte wirken bei dem Speed.
Und dann Fliegen Leute noch ohne Versicherung.
Harry
Harry
- Kraeuterbutter
#11 Re: stell dich nie einem Funjet in den weg!?!
ich könnt mir vorstellen, das ein Pylon wie ein Speer wirkt..
wenn der mit 250-300km/h bei rund 1kg Gewicht mit dem Aluspinner vorne auf den Brustkorb einer Person auftrifft... ich würd meinen, der geht da dann glatt durch
mir ist mal ein Hotliner (da Rumpf schon mehrfach gebrochen war von innen mit reichlich Kevlar verstärkt und laminiert)
aufgrund leeren Empfängerakkus (hab den leeren Empfängerakku rausgenommen, einen vollem vom auto geholt, aber wieder den leeren eingebaut
aus ca. 100m senkrecht in den Boden gerammt...
das waren sicher keine 300km/h, auch keine 200km/h
trotzdem stecke der Motor ca. einen halben Meter tief im Boden, der Rumpf bis auf Höhe zur ENDLEISTE !! der Tragfläche (die hats dabei natürlich runtergefetzt)
wer will sich gern mal von Boris Becker oder co. mit einem 1st-Service am Brustkorb treffen lassen ??
und das sind "nur" 200km/h,
nur 57g Ball,
und der ist auch noch relativ weich (zumindest im Vergleich zueiner spitzen Alu-spinnerspitze)
nur 57g Ball,
#12 Re: stell dich nie einem Funjet in den weg!?!
AUA!!!
Das tut wirklich schon biem zusehen, bzw. hören weh!!!
Leider wurde in den Comments des Videos keine Antwort gegeben, ob denn jemand verletzt worden ist.
Aber angenehm wird diese Erfahrung für beide nicht gewesen sein!
Ja! Steht in der Beschreibung des Videos! Beide wurden getroffen...EagleClaw hat geschrieben:Der Pilot wohl auch
Mit freundlichen Grüssen
Fabian
_________________________________________________________
Sender: Futaba Z9 2,4GHz FASST
Helis: T-Rex 450 SE V2 (im Hangar, da unbekannter Defekt) | EasyCopter SX metal (Koax)
LiPo's: 2xABF (3S1P | 11.1 V | 2200mAh), 2xNano-Tech (3S1P | 25-50C | 2200mAh), 4xTurnigy (3S1P | 20-40C | 2200mAh)
Simulator: RealFlight G4.5
Flugstatus: 360° Schweben
Fabian
#13 Re: stell dich nie einem Funjet in den weg!?!
ja so was kann passieren!seijoscha hat geschrieben:ja wenn das ein 10-15kg jet oder großer flieger mit einem fetten propeller gewesen wäre dann hätte er sogar tot sein können!?
Bei unserem Flugplatz wurde vor etlichen Jahren eine Person, die unfernünftigerweise auf das Flugfeld gelaufen ist, von einem großen, Trubinengetriebenen Jet getroffen ;-(
unglüchlicherweise wurde er von der Tragfläche am Hals getroffen - der Kopf wurde beinahe vollständig abgetrennt
cu
andi - der diese Geschichte von der Präsidentin (eine Arbeitskollegin von mit) gehört hat.
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
- Boris-Moeller
#14 Re: stell dich nie einem Funjet in den weg!?!
Kraeuterbutter hat geschrieben:mir ist mal ein Hotliner (da Rumpf schon mehrfach gebrochen war von innen mit reichlich Kevlar verstärkt und laminiert)
aufgrund leeren Empfängerakkus (hab den leeren Empfängerakku rausgenommen, einen vollem vom auto geholt, aber wieder den leeren eingebaut )
dazu fällt mir auch was ein,
einem Ehemaligen Flugkamerad ist mal sein Hotliner aus gut 300m Höhe mit voll laufendem Motor senkrecht in den Acker gedonner.
Der Vogel hatte 30 Zellen Nicd und nen Ultra Motor drin und war rattenschnell, von dem Teil ist übrigens nichts übrig geblieben außer den Servos für Querruder,
das Zellenpacket war so gestaucht das 90% der Zellen Mechanisch defekt wahren.
Absturzursache war vermutlich ein komplettausfall der Sendeanlage.
Mfg Boris
MC 20
DMFV Versichert
MC 20
DMFV Versichert
#15 Re: stell dich nie einem Funjet in den weg!?!
WOW...das ist ja zu hart!!!-andi- hat geschrieben:unglüchlicherweise wurde er von der Tragfläche am Hals getroffen - der Kopf wurde beinahe vollständig abgetrennt
Aber dauch von nem Funjet möcht ich nicht getroffen werden!! Immerhin hat der auch seine 600g und wenn der so mit 150 km/h kommt....
Gruss Marc
Blade CP Pro: DD-Heck mit blauem 4-Blatt; Alu-TS; Alu-Bell/Hiller-Mischer; Alu-Rotorkopf; Helitec GFK-Blades; Sicherungs- + Messingmod
Mini Titan: Turnigy X500; Jazz 40; 3x 65MG; 1x 9257; GY401; GTC's; Alu ZS; Tuning Paddel; 2'700 RPM
T-Rex 600 Nitro: OS 50; 3x 5391; 1x 9254; GY401; 600mm GCT's; 1'700 RPM
T-28 Trojan: Auferstanden am 06.03.2009
ASW28 EPP: Hat 2.00 M Spannweite. Fliege mit 3S, dann geht sie senkrecht nach oben!
Funke: Graupner/JR MX16s, welche nur noch 2.4GHz funkt!
Simulator: Reflex XTR
Status: Flotter Rundflug, Loops, Flips, Rollen, wenig Kopfschweben
