Rotorkopfderezahl Messen
Yes Yes Zani
#1 Rotorkopfderezahl Messen
Beitrag von Yes Yes Zani »
Kann ich die Rotorkopfderezahl one Rotorblätter mässen oder nicht.
Wer weis das?
MFG Martin
Helis:
Raptor 620SE
Beitrag von helihopper »
klar kannst Du messen, nur das Ergebniss kannst Du vergessen.
Kopfdrehzahlen ohne Last sind fast so aussagekräftig, wie bei dem hochgebockten Auto die Geschwindigkeit bei in der Luft drehenden Rädern ermitteln zu wollen.
Yes Yes Zani
Ok dan mit Rotorblätter.
MFG Martin
Helis:
Raptor 620SE
Yes Yes Zani
Mit was mäst ihr die Rotorkopfderezahl
MFG Martin
Helis:
Raptor 620SE
Quaxx
Beitrag von Quaxx »
Ich messe mit einem Drehzahlmesser von Conrad, ist die Artikelnummer 128716 und kostet so ca 25 Euro...
Steffen
Yes Yes Zani
Quaxx hat geschrieben:Ich messe mit einem Drehzahlmesser von Conrad, ist die Artikelnummer 128716 und kostet so ca 25 Euro...
Steffen
Mist du das aleine oder macht das eine 2 Person.
MFG Martin
Helis:
Raptor 620SE
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
Da gibts von ELV (unter anderem) ein Optisches Messgerät. Bei einem etwas größeren Heli (> Picc..) brauchst aber entweder MUT oder ein Stück EPP/Styro.
Mit Mut hälst den Heli in der Hand bis er leicht wird, dann Meßgerät drunter. Geht mit dem Picc prima, beim Rex fehlte mir der Mut, deshalb:
Mit Styro:
Meßgerat etwas unterhalb (2-3cm) der Oberkante einer Styro-Stange mit Tape festmachen. Die Styrostange mit Zelthäring im Boden festmachen. Meßgerät einschalten, drüberschweben, ablesen, fertig. Ein Stück Styro deshalb oben überstehen lassen, weil wenn Du zu tief kommst, fliegt erst das Styro und dann das Meßgerat - immerhin 30€ Unterschied (+Plus Rotorblätter, bei allem außer Picc und TRex ein nicht zu unterschätzender Kostenfaktor!)
Grüße Wolfgang
kann man alleine messen. Auch im Flug. Einfach am Heckrohr befestigen und dann ne Runde drehen.
Das Gerät schaltet sich allerdings nach einigen Minuten von selber ab. Ich finde es nicht schlimm, sollte aber erwähnt werden.
Mein Eco Testaufbau: [right]http://www.helihopper.de/image/testhubi1.jpg[/right]
Quaxx
Beitrag von Quaxx »
ER Corvulus hat geschrieben:Da gibts von ELV (unter anderem) ein Optisches Messgerät.
Das ist genau der gleiche, den ich oben bei Conrad verlinkt habe! Conrad scheint Bausätze und Zubehör von ELV ins Programm aufgenommen zu haben. :roll:
Steffen
ER Corvulus
Ist mit dem Kauf auch schon länger her, hält ja auch ewig das Ding.
Aber zu Deiner Heckrohrmontage: mit meinem Teil muß ich da leider näher rangehen - und so wie Du das hast, mißt das nicht die Stabistange mit? Oder hast Du auf 4-Blatt eingestellt? Aber ansonsten eine Gute Idee, (hätte ich ja eigentlich auch von selbst drauf kommen können :( )
Grüße Wolfgang
ich habe es so gelöst, dass ich genau vor den Paddeln bleibe. Also auf 2 Blatt eingestellt und gemessen. Der Abstand zum Rotorblatt beträgt etwa 15 Centimeter. Man braucht Sonnenschein, um korrekt zu messen.
Vorher haben wir immer mit dem grossen Messgerät von Conrad gemessen. Da haben wir einfach nen Holzstab in den Boden gesteckt, daran das Messgerät befestigt und sind dann einfach drüber geflogen.
Geht auch.
FreddyFerris
Beitrag von FreddyFerris »
Hab da eine ganz einfache methode.. Einfach drehzahl messer am griff eines schrauben zihers tapen, schrauben zier im boden stecken, heli drüber, anschmeissen, und lesen :)
Fred
Milenium II SE
R50
Shadowman
Beitrag von Shadowman »
Das mit dem drüberfliegen kann aber auch in die Hose gehen!!
Ich habe auch den Drehzahlmesser von Conrad.
Habe den so, wie Helihopper auf dem Heckrohr....
Zurück zu „Sonstiges“
