Seite 1 von 3
#1 SS23 paßt nicht ins CFK-Chassis von Heliup
Verfasst: 10.07.2005 12:10:12
von Haaarald
Hallo zusammen...
Gestern ist mein bestelltes CFK-Chassis von Heliup gekommen und ich hab gleich angefangen meinen T-Rex umzubauen.
Das Problem was jedoch auftauchte, daß der SS23 nicht reinpaßt: die unteren Leisten der Seitenteile schleifen am Motor und den Akkuhalter könnte ich nur reinbauen wenn ich 2-3mm von dessen Alustrebe wegschleifen würde.
Habt ihr auch das Problem gehabt und wenn wie gelöst??
Danke schon mal...
Verfasst: 10.07.2005 12:47:31
von FreddyFerris
kannst garnichts lösen.. der passt nicht
Da passt nurder Freakware motor mit minimalen modifikationen..
Sorry
Fred
Verfasst: 10.07.2005 12:47:55
von FreddyFerris
BTW: willkomen im forum
Fred
Verfasst: 10.07.2005 13:35:53
von labmaster
Thema gabs schon mal:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... ght=heliup
In einem anderen Forum, hab ich auch ein Bild gepostet wie man zumindest das Problem der Akkuhalterung schnell und einfach lösen kann. Das bleibt einem auch bei dem von Freddy angesprochenen Motor nicht erspart, Drehmoment hat halt seinen Durchmesser
http://www.rc-helicopter.org/forum/inde ... 039&hl=cfk
siehe Bild in einem Beitrqg von mir am Ende des Threads.
Mit etwas Arbeit können man das Heliup Chassis sicher auch für den SHP SS23 fit machen.
Grüße,
Walter
Verfasst: 10.07.2005 14:01:45
von Haaarald
Danke für euren schnellen Antworten!
Dann auf zum Bohren und Schleifen...
#6 Re: SS23 paßt nicht ins CFK-Chassis von Heliup
Verfasst: 10.07.2005 15:48:12
von JK
Haaarald hat geschrieben:
Hi Harald, wenn Du den Motor nicht mehr haben möchtest, dann nehme ich ihn. Ich wohne zwar nicht weit entfernt von SHP, aber schaffe es einfach nicht da vorbei zu kommen
Verfasst: 10.07.2005 17:45:19
von Haaarald
Vielleicht hast ja einen Serienmotor zum tauschen!?
Verfasst: 10.07.2005 17:48:18
von JK
Haaarald hat geschrieben:Vielleicht hast ja einen Serienmotor zum tauschen!?
Habe da einen Align LF400, aber zum tauschen reicht der nicht, da müsste ich schon noch was drauflegen.
Verfasst: 10.07.2005 18:29:04
von Heli_Freak
Ich könnt noch einen Align LF420 anbieten.
Verfasst: 11.07.2005 10:07:51
von Meutenpapa
Ahhhhhhhh
auch leider beim neuen Chassis von Microheli nicht
is eh schon nicht mehr viel Material über.... denke daß kommt nicht gut wenn ich da noch was wegfeile...
Daß ist die "Motor on Top" Platte.
Verfasst: 11.07.2005 11:18:43
von labmaster
Hallo Meutenpapa,
wenn du möchtest können wir mal nen Superdrive probieren, würde mich interessieren ob der da reinpasst. (müßte eigentlich, wäre ne Alternative, da gleiche Power wie SHP, nur anderes Aussehen)
Hats nicht mal Lust bei mir vorbeizukommen ? Dann könnte wir das mal ausprobieren.
Bye
Walter
Verfasst: 11.07.2005 11:42:32
von Meutenpapa
Hoi Walter
Hier mal der FW mit der anderen Platte
Ob irgendeiner von den beiden ins Chassis geht weiß ich noch nicht.
Bin noch nicht dazu gekommen...
Ich sende dir mal mail..
Gruß Christian
Verfasst: 11.07.2005 14:37:56
von daneil
hoi Harald,
also wenn du Motor tauschen willst könnte ich dir auch noch einen Mega 16/15/4 anbieten. Ist besser als das Align Zeugs und ich würde dir auch noch was drauf zahlen
Verfasst: 11.07.2005 15:36:14
von ER Corvulus
Meutenpapa hat geschrieben:Ahhhhhhhh
wäre das so vielleicht eine Möglichkeit:
Verfasst: 11.07.2005 15:44:20
von labmaster
Rein um die "strukturelle Integrität" zu erhalten (wollte ich immer schon mal schreiben
) würde ich doch einfach die Langlöcher mit ner kleinen Schlüsselfeile nach innen hin erweitern (geht evetuell auf mit nem Phaser
), auf die dünnen Stege die da ohnehin nur da sind kann man, denke ich, auch noch verzichten.
Grüße,
Walter
