Hy Dennis...
auf den ersten Blick würd ich sagen, da fehlt nix... aber da sollte lieber einmal der richtigen Experten drauf schauen. Aber an anderer Stelle kannst Du ruhig bleiben, die Hauptrotorwelle passe Achte aber darauf, dass Du die Ansteuerung von den Taumelscheibenservos zur Taumelscheibe neu einstellen musst, da bei der Alutaumelscheibe die Anlenkpunkte etwas höher sind als bei der aus Plastik... (zumindest wars bei meiner so)
heißt das taumelscheiben-servo-arme (sry dumme ausdrucksweise)
kürzer machen - oder länger machen?
danke für den schnellen beitrag!
kriegt man diese dumme hauptrotorwelle (spindel) eigentlich für den blade cp irgendwo aus anderen materialien?
diese art von kaugummi eisen, welches sich beim angucken verbiegt ist mir echt zu nervig geworden...
lg
p.s.: das loch für den messingpin sieht ja riesig aus, oder täusche ich mich da?
nicht die Servoarme.. die Gestänge müssen weiter auseinander gedreht werden... Falls Du Deinen heli noch nicht zerlegt hast und keine Möglichkeit zum Pitchmessen hast, mach Folgendes:
1. Motoren abstöpseln !!!! (Wichtig, sonst Finger ab)
2. Sender und Heli ein, den Pitchhebel in Mittelstellung bringen
3. Die Position der TS mit nem CD Marker auf der Hauptrotorwelle Markieren
4. alles aus, Rotorkopf und Plastik TS abbauen, die Alu TS an der Markierung mit nem Stellring fixieren und die Gestänge der Servos entsprechend verstellen, den Stellring wieder abmontieren.
Nun sollten die Pitchwerte auch mit der ALU TS so halbwegs passen, notwendig sind höchstens noch Kleinstkorrekturen (jeweils mit ner halben Umdrehung)
Das Loch bei deinem ALUkopf sieht mir so aus, als wärs für ne Madenschraube gemacht, aber da kann ich nicht viel zu schreiben, da ich selbst nur ne ALU TS verbaut habe, der Rest ist Plastik...
Hallo..
Kellogs, wir haben ja schon getippert...
Ich betreibe meinen Twister(Selber Alu-Kopf) mit ner neuen Funke. Am Kopf ist ein recht kurzer Stellweg und so hab ich gau mal beim einstellen 3 Servogetriebe zerissen Das ging ganz fix, musste den Weg drastisch kuerzen.
wo hast Du das ganze Aluzeugs gekauft und was dafuer geloehnt
Ich habe mir jetzt einen zweiten Blade (bei dem Preis 159,00 Euro) bestellt, da Nummer 1 nach nunmehr fast 200 Akkus, doch einiges an Spiel bekommen hat. Fliege den kleinen/die kleinen aber nur im Winter in der Halle normal.
Danke fuer den Tip, so erschwinglich wird Blade 1 einen kompletten Alu Kopf bekommen. Taumelscheibe ist bereits aus Alu, die Blatthalter Kugelgelagert aber aus Plaste
Euche allen einen schoenen Abend und Gruesse, Michael
_____________________________________________________________ LF-Technik :
RoXXter 11, Jazz 55-6-18, Strecker, 401 mit DS 3781, 3x HS 65 HB, R149DP;
RoXXter 11 Rigid, Jazz 55-6-18, Strecker, Gyrobot 900 mit S 9257, 3x HS 65 HB, R617;
RoXXter 22 Rigid, Jazz 80-6-18, Plettenberg 25-08 HE, Gyrobot mit 9254, 3x Futaba S9650; R6014;
RoXXter 33, Jazz 80-6-18, Plettenberg Orbit 25-12, GY 611 mit S9256, 3 x HS 225 BB, R149DP;
RoXXter 33 SE Rigid, Jive 80 HV, Plettenberg 30-12 HE, Gyrobot 700, Futaba BL 451,251,R617;
RoXXter 55er Rigid, Jazz 55-10-32, Plettenberg 30-12, Gyrobot 900 mit S9254, 3x S9650, R6014; http://www.lf-technik.de
Mikado : Logo 500 3D / V-Stabi.
Curtis : Rave 3D / Gyrobot 700
Henseleit : MP XL V91
Futaba: FF9 Super (35Mhz + 2,4Ghz) / T12Z (35MHz + 2,4GHz)
