Gibts noch Inbusschlüssel in wirklich guter Qualität ?
Rundflieger
#1 Gibts noch Inbusschlüssel in wirklich guter Qualität ?
Beitrag von Rundflieger »
Moin moin,
für die mit Loctide gesicherten Madenschrauben o.ä. suche ich erstklassiges Werkzeug zum Lösen der Schrauben. In Form eines Schraubendrehers habe ich das auch schon. Jetzt suche ich das gleiche in der üblichen Form - also abgewinkelt und ein Schenkel länger als der andere.
Gibts sowas noch ?
Wenn ja, dann bin ich auf einen Link oder eine Bezugsmöglichkeit gespannt ...
mfg Gustav
boOn
#2 Re: Gibts noch Inbusschlüssel in wirklich guter Qualität ?
Beitrag von boOn »
Also ich hab auch die erfahrung gemacht das die kleinen (1-2,5mm) sehr schnell kaputt gehen und dabei habe ich schon "marken"ware für knapp 20€ das bündel... Ich denke das du im Fachladen ( WÜRTH, etc) Inbusschlüssel in guter Quali bekommst ...
Meine Ausrüstung :
-Easy Star mit Align 430L, Zoo Control Regler, SLS 3s 1600er ZX LiPo, Querruder , Schwenkbare 2,4ghz Kamera
-Eigenbau Felix60, Pichler Nano 15g Brushless, Pulsar XC-6LT, 2s 620er LiPo
-Parkzone Typhoon 2 3D mit 3s1P 2200er SLS ZX Akku
-Graupner MX-16s
-X-Peak 3+
-Robbe Equalizer
frankyfly
#3 Re: Gibts noch Inbusschlüssel in wirklich guter Qualität ?
Beitrag von frankyfly »
Schau einfach mal nach den üblichen verdächtigen für "Werkzeuch"
Wera, Wiha, Hazed, Hudy, .. Ist zwar teuer aber Gut, manchmal kann man auch mit günstigem Werkzeug glück haben und es ist gut, aber es kann eben auch leicht passieren das man Pech hat und es ist mist.
Heli_Crusher
#4 Re: Gibts noch Inbusschlüssel in wirklich guter Qualität ?
Beitrag von Heli_Crusher »
Also in den Größen bis 2,5 mm habe ich selbst bei den "üblichen Verdächtigen" noch keine echt brauchbare Ware gefunden.
Auch die kleinen Zollgrößen (Wie die 1,59 mm = x/y Zoll) wie bei Align und HDX habe ich noch nirgends in ansprechender Qualität gefunden.
Von Wera habe ich bei 1,5 mm Notfällen so ein komisches System, die sich sogar in fast runde Inbusköpfe noch eingraben zum Lösen. Aber sonst ...
Ich schleife meine Inbusschlüssel ab und ab mal vorne wieder ganz flach, wenn ich den Verdacht habe, das die anfangen den Biss zu verlieren. (Ja, auch die teuren Belzer für 3 Euro / Stück in den Größen bis 2 mm verschleißen)
Das hlift dann eine Zeit lang.
Versichert: DMFV. (Zusatz 3)
asassin
#5 Re: Gibts noch Inbusschlüssel in wirklich guter Qualität ?
Beitrag von asassin »
Ich habe Werkzeug von Hudy im Einsatz - bisher keine Probleme...
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
toper
#6 Re: Gibts noch Inbusschlüssel in wirklich guter Qualität ?
Beitrag von toper »
Gib mir Deine Adresse. Dann schicke ich dier mal einen 1,5er Inbusschlüssel in einem Briefunschlag. Hat 1,30 im Fachhandel gekostet. Ich hab mit denen aber noch keine Langzeiterfahrungen. Wenn er aber rund ist schleife ich auch nach.
flyingdutchman
#7 Re: Gibts noch Inbusschlüssel in wirklich guter Qualität ?
Beitrag von flyingdutchman »
Guckst Du hier ....
http://web2.vs163251.vserver.de/product ... 1b16a3bfc4
Weltklasse, greift wie ´ne Eins und dreht nichts rund. Alle wichtigen Größen für den Heli in einem dabei.
MfG
Dirk
Dirk
Mikado Logo 500 3D V-STABI
Gonav Yak 55M, 2.2m mit DLE55
GB Yak 55M, 1.8m, 6s
Shockflyer Dualsky Yak 54
Futaba T8FG
ER Corvulus
#8 Re: Gibts noch Inbusschlüssel in wirklich guter Qualität ?
Beitrag von ER Corvulus »
naja, das Problem ist halt - die gebogenen/abgewinkelten sind (m.W.) immer geschmiedet. Die sind nie soo scharf wie die geschliffenen (HSS) am "Edel-griff" von diversen herstellern/Labeldraufdruckern.
Ich würde das mit dem "guten zu einsfuffzig" mal probieren.
Grüsse wolfgang
Rundflieger
#9 Re: Gibts noch Inbusschlüssel in wirklich guter Qualität ?
Heli_Crusher hat geschrieben:Also in den Größen bis 2,5 mm habe ich selbst bei den "üblichen Verdächtigen" noch keine echt brauchbare Ware gefunden.
Das ist genau der Punkt. Dann zahlt man ein vielfaches und hat den gleichen Schrott !
Vielen Dank für die Tipps. Leider sind alle abgebildeten Werkzeuge in Form das Schraubendrehers und damit bin ich bereits gut versorgt. Ich brauche unbedingt die Form als Winkel, mit einem kurzen und einem langen Schenkel. Wegen der Kraft eben.
Aktuell brauche ich einen Schlüssel mit 2 mm. Die elende Madenschraube an der Heckrotorwelle geht trotz moderater Hitze nicht auf. Und einmal abgerutscht - und vorbei ist es. Wenn ich was beim Heli nicht leiden kann, dann ist es diese Verkleberei der Schrauben.
@ER Corvulus:
> Die sind nie soo scharf wie die geschliffenen (HSS) am "Edel-griff" ...
Und Untermass haben die meisst auch noch - oder die Madenschrauben. Dass das dann bei Kraftanwendung durchdreht, merkt man schon beim Ansetzen.
mfg Gustav
Zuletzt geändert von Rundflieger am 02.11.2008 23:34:44, insgesamt 1-mal geändert.
ER Corvulus
#10 Re: Gibts noch Inbusschlüssel in wirklich guter Qualität ?
Rundflieger hat geschrieben:Die elende Madenschraube an der Heckrotorwelle geht trotz moderater Hitze nicht auf.
zuwenig. Loctite braucht schon _richtig_ hitze zum aufgehen - so ab 250grad. Dann geht auch ein "billiger" Inbus ohne die made zu lynchen.
Grüsse wolfgang
Rundflieger
#11 Re: Gibts noch Inbusschlüssel in wirklich guter Qualität ?
ER Corvulus hat geschrieben:Loctite braucht schon _richtig_ hitze zum aufgehen - so ab 250grad.
Ich dachte mir schon, dass sowas kommt. Das ist leider Kunststoff nicht weit.
Wenn das mit schmurgelt, ist ein saftiger Eurobetrag fällig.
Ich weiss schon, warum ich Plastik nicht leiden kann.
An meinem nächsten Heli sehe ich nur noch Plastik an den Kugelpfannen !!!
mfg Gustav
dilg
#12 Re: Gibts noch Inbusschlüssel in wirklich guter Qualität ?
Beitrag von dilg »
Rundflieger hat geschrieben:Vielen Dank für die Tipps. Leider sind alle abgebildeten Werkzeuge in Form das Schraubendrehers und damit bin ich bereits gut versorgt. Ich brauche unbedingt die Form als Winkel, mit einem kurzen und einem langen Schenkel. Wegen der Kraft eben.
hust; 1,5mm oder 2mm und mehr Kraft als der Griff übertragen könnte? - Hast du ein Querloch im Schraubendreher? (für T-zusammenstecken->Handgelenksauflage->mehr Druck)
mit denen hab ich noch jede, noch so teuflische Schraube aufgekriegt; und die hab ich seit 7 Jahren..
wenn du _unbedingt_ den Winkel willst, nimm Kugelkopfinbus.
hth&lg
lg michl
Doc Tom
#13 Re: Gibts noch Inbusschlüssel in wirklich guter Qualität ?
Beitrag von Doc Tom »
ER Corvulus hat geschrieben:Loctite braucht schon _richtig_ hitze zum aufgehen - so ab 250grad. Dann geht auch ein "billiger" Inbus ohne die made zu lynchen.
zustimm. Feuerzeug wenn Du rankommst oder Lötkolbenspitze.
Gruß Doc Tom
Askalon
#14 Re: Gibts noch Inbusschlüssel in wirklich guter Qualität ?
Beitrag von Askalon »
HI
also ich hab die Wiha mit Schraubendrehergriff.
Aber es gibt von Wiha auch "winkel":
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... e2ff14d899
gruss
Watt volt ihr?"Ampere!!"
SAB Goblin mit 4525 520kv/Jive/SB-2271SG &SB-2272MG/Vstabi 5.2
Prôtos Fbl minivstabi/TS:Savox SH-1250mg/Heck:Savox SH-1290mg
Trex 250 Ltg 2100/TS hs45hb
Rundflieger
#15 Re: Gibts noch Inbusschlüssel in wirklich guter Qualität ?
Doc Tom hat geschrieben:Feuerzeug wenn Du rankommst oder Lötkolbenspitze.
Wenn das heissgeliebte Plastik nicht wäre ...
Habe hier auch feine Heissluft vom SMD-Löten - das wäre nicht das Problem.
Muss mal dem Hersteller des Helis auf den Zahn fühlen. Habe so den Verdacht, dass der das unlösbar verklebt hat. Mit mehr Kraft werde ich da wohl nicht weiterkommen. Mein Werkzeug verdreht sich nämlich schon ganz schön. Irgendwann wird der Inbus in der Madenschraube nachgeben.
mfg Gustav
Zurück zu „Sonstiges“
