ich habe meinen DickRex nun mit dem Mikado Umbausatz modifiziert, und fliege Die 20mm Mikado Hebel im 2. Loch von außen. Ich habe mehr oder weniger das Default Setup mit ein paar Servo Invertierungen genommen und deses auf Ultra umgestellt. Der Heli fliegt im Großen und Ganzen sehr gut, nur bei harten Pitchwechseln kippt er über Roll etwas raus.
Wie weit schiebt Ihr die Empfindlichkeit im Ultra Modus nach oben? Ich bin jetzt bei 120.
Habt Ihr sonst noch Werte maßgeblich modifiziert?
Ultra Setups sind ja noch nicht so viele zu finden.
Danke im Voraus
T-Rex 600e VStabiUltra Modus
- Carsten aus LA
- Wohnort: Langenargen(wild), Bregenz(MCB), Dornbin(Gast), Bermatingen(halbwild).
- worldofmaya
#2 Re: T-Rex 600e VStabiUltra Modus
Hallo!
Ich flieg den Logo im UtlraModus... hab dazu nichts anders geändert. Laut Beschreibung muss er nur in den anderen Modi gut fliegen. Was ich gemerkt hab ist das er in Rollen im Ultra-Modus besser geht. In den anderen hat er meist im Ausgang dazu geneigt über Nick abzubiegen.
-Klaus
-Klaus
- Carsten aus LA
#3 Re: T-Rex 600e VStabiUltra Modus
Zur Info: Im VStabi Forum hat man mir empfohlen, mit der Empfindlichkeit auf ca. 300 zu gehen.
LOWER!
C@rsten
C@rsten
#4 Re: T-Rex 600e VStabiUltra Modus
also ich hatte bei meinem REX im Ultramode das Problem, dass er im Speedflug wenn man Pitch gegeben hat, extrem Überschnitten hat - es war ein automatisches Reingehen in einen Looping. Das war im erweiterten Modus nicht. Empfindlichkeit war 200.
Gruss Steffen
Gruss Steffen
- Carsten aus LA
#5 Re: T-Rex 600e VStabiUltra Modus
Ich fliege jetzt auf der niedrigen Drehzahl 350, auf der hohen 300. Bei mir ist das Aufbäumen so gut wie weg! Ich habe mit dem Feintrimm so gearbeitet, dass die TS bei voll positiv Pitch leicht nach vorn geneigt ist; bei voll negativ leicht nach hinten. Die Setups hab ich anbgehängt.
- 20081104_Rex600_Sense_348.zip
- (1.61 KiB) 39-mal heruntergeladen
LOWER!
C@rsten
C@rsten
