Postet Eure VStabi Setups hier!
Carsten aus LA
Wohnort: Langenargen(wild), Bregenz(MCB), Dornbin(Gast), Bermatingen(halbwild).
#1 Postet Eure VStabi Setups hier!
Beitrag von Carsten aus LA »
lasst uns doch mal eine kleine Bibliothek an VStabi Setups anlegen. Ich mach mal den Anfnang mit meinem Altherren 3D Setup meines 600er Rex im Ultra Modus.
Schreibt bitte noch möglichst eure Hardware dazu.
Meine Hardware seht Ihr in der Signatur + Mikado Kopf Upgrade, 90 Shore Dämpfung mit Hülse ; die Kiste wiegt 3450 Gramm mit 3700 10s Akkus. M
so ist die Anlenkung gelöst:
20081103_Rex600_Sense_300.zip
(836 Bytes) 125-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Carsten aus LA am 04.11.2008 14:13:18, insgesamt 2-mal geändert.
LOWER!
C@rsten
schöli
#2 Re: Postet Eure VStabi Setups hier!
Beitrag von schöli »
Gute Idee :)
Hier ist mal mein derzeitiges Logo400-Setup im Ultra-Modus.
Setup:
Scorpion 3026-6 1400KV oder 1600KV (je nachdem...)
Jazz 80-6-18
3x Savox 1350 auf der TS
Graupner/JR 8900T am Heck
Kugeln auf Servohörnern wie in der Anleitung, Anlekungsgestänge allerdings angepasst (Werte weiss ich grad net auswendig)
04.11.08 schoeli logo 400 ultra.zip
(799 Bytes) 98-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von schöli am 04.11.2008 12:22:33, insgesamt 1-mal geändert.
Grüßle
Schöli
mein Hangar
RedBull
#3 Re: Postet Eure VStabi Setups hier!
Beitrag von RedBull »
Hi schöli,
ich fliege noch immer nicht im Ultra Modus, ist der Unterschied groß?
Bin mit meinem im Normalmodus super zufrieden und habe daher auch nicht viel experimentiert sondern bin einfach geflogen :D
Carsten aus LA
#4 Re: Postet Eure VStabi Setups hier!
Dann poste doch mal Dein Setup, wenn es so schön fliegt.
LOWER!
C@rsten
McClean
#5 Re: Postet Eure VStabi Setups hier!
Beitrag von McClean »
Hi Jungs,
also ich finds eigentlich nicht so sinnvoll hier in einem Thread alles mit Settings vollzuposten. Das findet keiner mehr, ausserdem gibts ja im VStabi-Forum ganz speziell dafür einen Bereich (da gibts auch schon sehr viel zu finden..)
Gruss Steffen
RedBull
#6 Re: Postet Eure VStabi Setups hier!
Carsten aus LA hat geschrieben:Dann poste doch mal Dein Setup, wenn es so schön fliegt.
Kann ich gerne am Abend machen, allerdings wird es darin keine Überraschungen geben :) ich habe das Standardsetup geringfügig angepasst und damit fliegt er für mein Flugkönnen sehr sehr gut!
Mit der Steigerung des Könnens werden auch die Anforderungen an das V-Stabi steigen und nach und nach die Parameter so angepasst, bis er so fliegt wie ich es mir vorstelle daher ist für mich das ausprobieren von Setups anderer Piloten nicht sehr sinnvoll! Würde ich mir ein Setup eines Mikado Werkspiloten reinspieln würde ich wahrscheinlich damit verzweifeln :D
lumi
#7 Re: Postet Eure VStabi Setups hier!
Beitrag von lumi »
Carsten aus LA hat geschrieben:Hi,
:oops: sorry.. schreibt doch wenigstens Eure genauen Setups mit dabei.. Ansteuerung Servos, Servos selber, Rotorblätter, Antriebsset etc.
(erledigt)
Unser Setup: (V 3.6x Ultra Mode)
T-Rex-600e mit 10S Antrieb (ca. 3,5 Kg),
Mikado Rex600 Kopf-Upgrade,
Servos BLS451/251, direkte TS Anlenkung ohne PP, Abstand 19mm zur Servohorn Mitte,
harte Kopfdämpfung mit Hülse,
erprobt mit 55-60cm CFK Rotorblätter.
-wendy
Zuletzt geändert von lumi am 19.11.2008 19:21:09, insgesamt 4-mal geändert.
schöli
#8 Re: Postet Eure VStabi Setups hier!
Gute Idee, hab das grade bei mir im oberen Post verbessert.
Um ehrlich zu sein merk ich momentan nur den Unterschied zwischen erweitert und ultra, wenn ich mit 1900RPM flieg, da taumelt der Heli im Ultra-Modus leicht um die Hochachse.
Grüßle
Schöli
mein Hangar
RedBull
#9 Re: Postet Eure VStabi Setups hier!
schöli hat geschrieben:....wenn ich mit 1900RPM flieg
Ist das nicht auch für Rundflug a bisserl wenig? Ich fliege so 2300-2400upm!
Carsten aus LA
#10 Re: Postet Eure VStabi Setups hier!
So,
ich war noch mal fliegen und werde erst mal nichts mehr ändren. Ich hab jetzt 2 Setups, eins mit6 Sense 350 für die kleine Drehzahl (1850)und eins mit 300 für die hohe (2050).
Ich komm damit sehr gut klar für meine Kunstflug / Soft 3D Fliegerei funktioniert das echt gut. Seit dem ich bei voll positiv Pich etwas Nick nach vorne und bei negativ etwas nach hinten drin habe gehen auch die Rollen wieder leichter von der Hand. Richtig perfekt sind sie noch nicht, aber es wird jedes Mal besser.
20081104_Rex600_Sense_348.zip
(1.61 KiB) 88-mal heruntergeladen
LOWER!
C@rsten
lumi
#11 Re: Postet Eure VStabi Setups hier!
Beitrag von lumi »
Carsten aus LA hat geschrieben:So,
sag wenigstens Danke :wink:
-wendy
Carsten aus LA
#12 Re: Postet Eure VStabi Setups hier!
:wav: :wav: :wav: :wav: :wav: :wav: :wav: :wav: :wav: :wav: :wav: :wav:
DAAAAAAAAAAAAAAAANGÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ!
LOWER!
C@rsten
HubiMatthias
#13 Re: Postet Eure VStabi Setups hier!
Beitrag von HubiMatthias »
ich flieg mit dem vorgefertigten setup des logo 500 v-stabi.
einfach genial einfach so ein v-stabi zu proggen mit diesen vorgefertigten setups :)
lg Matthias
Logo 600 Mini V-Stabi
Logo 600 SE V-Stabi
Logo 400 SE Mini V-Stabi
T-Rex 450 Pro V2 Mini V-Stabi
helijonas
#14 Re: Postet Eure VStabi Setups hier!
Beitrag von helijonas »
Hier mein Ultra-Setup für den 450er Rex.
infos und bilder hier:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=30&t=48313
und ein flugvideo hier:
http://www.rcmovie.de/video/05af092becf ... 450-VStabi
Ausgelget isses für den reinen 3D flug. nichts für anfänger ! :-)
aus dem .txt dann einfach .xml machen.
T-Rex 450 VStabi Ultra.txt
(5.62 KiB) 79-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von helijonas am 10.11.2008 22:43:37, insgesamt 1-mal geändert.
Goblin 570 Havok
VBCT
Carsten aus LA
#15 Re: Postet Eure VStabi Setups hier!
Boah, Riesen Fred, aber wo is das Setup???
LOWER!
C@rsten
