Also habe nun mal versucht meinen Fehler nachtzvollziehen.
Macht mal bitte folgendes:
Junfräuliches Modellprogramm nehmen:
Parameter>Type>HELICOPTER
TYPE>HR3 (120 Grad Taumelscheibe)
SERVO-UMP> 3:GAS> von NOR auf REV umstellen
GAS MIX> MIX von INH auf ON umstellen und bei AIL-TH und ELE-TH jeweils 10%
Nun kann man sich den Servomonitor anschauen, alles ist normal so wie es sein soll, bei Roll und Nick wird etwas mehr Gas gegeben d.h. die Drehzahl fällt im Stellermodus nicht ab wenn zyklisch gesteuert wird.
Nun kommt es, da man eine V-förmige G/P-Kurve braucht um 3D zu fliegen muss diese nun eingestellt werden.
GAS-KURVE> Punkt 1 100%
2 75%
3 62,5%
4 50%
5 62,5%
6 75%
7 100%
Ergibt eine V Gaspitchkurve, nun mal am Servomonitor schauen, ups Gas steht auf 100% und ändert sich mit dem Pitch nicht mehr. Wenn leicht Roll oder Nick gesteuert wird reagiert der Gaskanal normal, in der Mittelstellung vom rechten Knüppel (Mode 2) springt der Kanal 3 auf Vollgas!
Kann mal bitte jemand checken ob mein Sender nun kaputt ist oder dieser Fehler nachvollziehbar ist.
Danke
MfG
FF-10 Defekt oder Fehler?
