Unterschied Paddel / Rigid beim Roxxter?
gschwind11
#1 Unterschied Paddel / Rigid beim Roxxter?
Beitrag von gschwind11 »
Hallo Roxxies!
Habe bis anhin nur Paddel-Helis geflogen, deshalb mal an die Rigid-Freaks unter Euch die Frage:
Worin besteht den eigentlich der Unterschied zwischen Paddel und Rigid beim Fliegen? :roll:
Dominik
___________________________
Roxxter11
Regler JAZZ 40-6-18 Kontronik
Lipo's Kokam 4S1P 2400 mAh
Kreisel GY401 Robbe/Futaba
TS Servos Hitec HS-65 HB
HR Servo Futaba S 9257
Sender DX6i Spektrum 2.4 GHz
Empfänger AR6200 Spektrum 2.4 GHz
EagleClaw
#2 Re: Unterschied Paddel / Rigid beim Roxxter?
Beitrag von EagleClaw »
Du wirst nur eine Antwort bekommen: "Es ist anders..."
Zumindest habe ich nur das bisher gelesen ;)
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
gschwind11
#3 Re: Unterschied Paddel / Rigid beim Roxxter?
Ja, das glaub ich nicht,... in diesem Forum gibt es schliesslich viele Leute die ernsthaft mitdiskutieren.
Nun, mir ist wohl klar, das die Rotorkopfmechanik einfacher ist bei Rigid und entsprechend wohl auch der Wiederaufbau nach Abstürzen unkomplizierter,.... aber das was mich wirklich wunder nimmt, sind die Unterschiede beim Fliegen...
Dominik
Roxxter11
M3LON
#4 Re: Unterschied Paddel / Rigid beim Roxxter?
Beitrag von M3LON »
Fliegt halt anders, wie auf Schienen, ich hab immer nur gesagt bekommen: "Das kann man nicht beschreiben, dass muss man selbst geflogen haben."
Jan
gschwind11
#5 Re: Unterschied Paddel / Rigid beim Roxxter?
Hallo Jan!
Heisst das, dass Rigid-Fliegen einfacher ist?
Dominik
Roxxter11
toper
#6 Re: Unterschied Paddel / Rigid beim Roxxter?
Beitrag von toper »
Ich bin noch keinen geflogen. Ich denke aber wenn er z.B. Seitenwind bekommt und normal wegrollen würde, korriegierd das das Stabisytem. Oder mein Rex 450 kippt ab und zu leicht weg wenn ich ihn schnell absacken lasse. Das wird auch korrigierd. Er fliegt sich eher wie im Simulator hört man öfters. Ein Paddelkopf hat auch eine gewisse eigendynamik und verzeiht eher kleine Fehler. Ein Rigitsystem macht nur dass was Du im sagst. Seitliche Drifts z.B. kann es allerdings nicht korrigieren.
gschwind11
#7 Re: Unterschied Paddel / Rigid beim Roxxter?
Hi Toper!
Dann kann man ja daraus schliessen, das der Gyrobot eine Art Kreisel in 3 Dimensionen ist? :idea:
Dominik
Roxxter11
M3LON
#8 Re: Unterschied Paddel / Rigid beim Roxxter?
Beitrag von M3LON »
So in etwa,
helijonas hier aus dem Forum hat jetzt V-Stabi in seinem T-Rex, er hat mal i-wo geschrieben, dass er seinen Rex fast eine halbe Minute ohne Steuereingabe in der Luft stehen lassen kann, ohne dass er abschmiert.
Jan
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
#9 Re: Unterschied Paddel / Rigid beim Roxxter?
gschwind11 hat geschrieben:Dann kann man ja daraus schliessen, das der Gyrobot eine Art Kreisel in 3 Dimensionen ist? :idea:
Genauso so, darum gibt es auch die Rubrik: http://www.rchelifan.org/viewforum.php?f=229
gschwind11
#10 Re: Unterschied Paddel / Rigid beim Roxxter?
Gruss nach Hamburg ... Hallo Mischa!
Danke für den Hinweis! Habe mich unterdessen soweit mit der Materie von Rigid beschäftigt, dass ich herausgefunden habe, dass mich das weniger interessiert und ich wohl vorerst bei den Paddelhelis bleibe.
Schönen Abend!
Gruss aus Zürich
Dominik
Roxxter11
Zurück zu „Roxxter“
