Gibts verschiedene CFK Seitenplatten?
#1 Gibts verschiedene CFK Seitenplatten?
Servus,
möchte vielleicht meinen GFK Rex zum CFK Rex umbauen. Also brauch ich doch nur CFK SEitenteile, servoplättchen, flossen und Heckservohalter oder?
Hab jetzt CFK Seitenplatten mit 2mm gesehen, die haben 20€ mehr gekostet als die wo keine mm angabe dabeistand. Was hat es damit aufsich und was ist zu empfehlen?
T-rex 600 GF
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
#2 Re: Gibts verschiedene CFK Seitenplatten?
Soweit ich weiß, gibt es die Seitenteile in 1,5 oder 2 mm, sowie in schwarz oder silber.
Daher kommt wohl der Preisunterschied...
Gruß Holger
Trex600 Strecker330.30/Jazz55/3×S3152/Gy401+S9254/2FP4S4350
Lama5 fürn Regen+AFPD zum üben
MX16 und DMFV[/size]
#3 Re: Gibts verschiedene CFK Seitenplatten?
hab jetzt nen shop gefunden wo was bei den 2mm CFK seitenplatten dabeisteht. Die sollen für noch bessere verwindungssteifigkeit sorgen. Braucht man das? Merke ich bestimmt nicht, wie ist das bei der ESP version, sind das 2mm?
T-rex 600 GF
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
#4 Re: Gibts verschiedene CFK Seitenplatten?
Also, es gibt 1,5mm (1,6mm kann auch sein) und 2mm CFK Seitenplatten, die Silbernen sind aus GFK, die Dicke kenn ich jetzt nicht.locke hat geschrieben:Soweit ich weiß, gibt es die Seitenteile in 1,5 oder 2 mm, sowie in schwarz oder silber.
Dann gibt es noch die neuen Seitenplatten vom ESP aus CFK, die haben schon serienmäßig 2mm Stärke.
brauchen wirst Du die 2mm Platten nicht, und merken auch nicht, aber sie haben bei nem Crash sicher höhere Überlebenschancenoracle8 hat geschrieben:Die sollen für noch bessere verwindungssteifigkeit sorgen. Braucht man das?
Picc-Sel
#5 Re: Gibts verschiedene CFK Seitenplatten?
Hallo,oracle8 hat geschrieben:Servus,
wenn deine GFK Seitenteile noch in Ordnung sind, und du wegen der Steifigkeit umrüsten willst, würde ich gleich die in 2mm nehmen, oder gleich bei GFK bleiben. Ich habe von den originalen 1,6mm Seitenteilen nach einem Crash auf die GFK gewechselt, und habe keinen Unterschied im Flug bemerkt. Die silberne Optik finde ich allerdings gut und SichtCFK hat heute schon jeder Hersteller.
Grüße Klaus
#6 Re: Gibts verschiedene CFK Seitenplatten?
Hi, ich will nur umrüsten weil besser aussieht
die 2mm sind dann wohl 25% schwerer als die 1,5mm mhm und dann auch noch 30€ mehr
T-rex 600 GF
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
#7 Re: Gibts verschiedene CFK Seitenplatten?
picc,Also, es gibt 1,5mm (1,6mm kann auch sein) und 2mm CFK Seitenplatten, die Silbernen sind aus GFK, die Dicke kenn ich jetzt nicht.
du hast zu viele helis
es ist so:
ESP-platten sind 1,6mm dick und schwarz
CF-platten sind 1,5 oder 2mm dick. gibts in schwarz und silber
GF-platten sind 1,6mm dick und nur silber
vorteile/nachteile von dickeren platten sind klar.
mir sind die 1,5er beim sturz angebrochen.
hab jetzt die 2mm silberplatten (zum zeitpunkt des kaufen wusste ich das nicht)
also 1,5 reicht eigentlich voll aus, nur manchmal eben nicht
TDR
#8 Re: Gibts verschiedene CFK Seitenplatten?
nö die haben 2mm3d hat geschrieben:picc,
es ist so:
- Tieftaucher
#9 Re: Gibts verschiedene CFK Seitenplatten?
ich habe von alu auf 2mm CFK umgerüstet. beim fliegen merke ich keinen unterschied. ein seitenteil ist lediglich 20gr. leichter... schaut aber besser aus. mal ehrlich... die meisten umrüstungen sind doch nur " nice to have"
ANDI
ANDI
Blade mSR mit Spektrum DX6i
Futaba FF-10 2,4GHz im Pult
#11 Re: Gibts verschiedene CFK Seitenplatten?
nö, schau Dir die Beschreibung an3d hat geschrieben:freakware sagt 1,6mm
align auch.
Bei Align steht auch:
2mm high strength low weight carbon frames for easier assembly and maintance.
Aber das kann lumi ja evtl. mal nachmessen
#12 Re: Gibts verschiedene CFK Seitenplatten?
ja aber zu kaufen gibts die nicht.2mm high strength low weight carbon frames
harald hat seine auch gemessen.
war zwischen 1,6 und 1,8mm
TDR
