GU-365 nicht perfeckt für jeden Heli?? "Testbericht"
#1 GU-365 nicht perfeckt für jeden Heli?? "Testbericht"
anscheinend ist das GU-365 nicht so perfeckt und funksioniet an jeden Heli??
und scheint auch noch andere macken zu haben .ich habe einen sehr interesanten testbericht gelesen den ich euch hir mal zeigen will.
für die den ihn noch nicht kennen der link
http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=81683
mfg joschi
mfg joschi
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
SAVÖX HV YGE 160HV HV²BEC
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
#2 Re: GU-365 nicht perfeckt für jeden Heli?? "Testbericht"
Tja das sieht nicht gut aus.
Das der Gauistabi keine Taumelscheibenmitführung beim gieren hat war ja schon bekannt, wie stark sich das jetzt beim fliegen bemerkbar macht kann ich mir nur schwehr vorstellen. Als ich die TS Drehung bei meinem AC-3X falschrum geproggt hatte habe ich das erst bei meinen ersten Piromanövern gemerkt, da hat er heftigst gebockt. Bei normalem Kunstflug oder auch nur beim Rundflug habe ich die sogar in die falsche richtung wirkende TS Mitführung gar nicht bemerkt. Wenn sie jetzt also gar nicht mitgeführt wird werden es nur die richtigen 3D Piloten überhaupt merken.
Zum Regelverhalten auf Nick und Roll würde ich aus dem Bericht deuten das wenn man die ich nenne es mal rückstellverzögerung der TS nicht einstellen kann das System etnsprechend dem Hubi angepasst gesteuert wreden muss. Das System ist also wie es scheint mit einem lamen Scaleheli im Kunstflug übervordert, was aber nicht heisst das das System in einem schnell reagierendem 3D Heli nicht auch schlecht zum kunstfliegen ist.
DIY statt RTF
Himmeltraktor
#3 Re: GU-365 nicht perfeckt für jeden Heli?? "Testbericht"
Also ich hab das Gefühl das jemand da seinem Ärger Luft machen will ...
Ich hab das System in meinem Hurri 550 und kann nicht klagen ... hat auch etwas gedauert bis ich es hinbekommen hab .
Die TS arbeitet sauber und exakt - das Heck muß noch etwas nachjustiert werden .. aber das wird schon ...
Ich bin das Gu erst mit wenig Drehzahl ( 1800 U/min Scalelike ) geflogen und hab dann versucht die Drehzahl auf 2200 zu erhöhen .
Das geht leider nur mit einer umstellung der Empfindlichkeit am Gyro selbst und zusätzliches Expo am Sender .
Das ist vielleicht nicht so Bedienerfreundlich ...
Ciao
Monti
Ciao
Monti
- worldofmaya
#4 Re: GU-365 nicht perfeckt für jeden Heli?? "Testbericht"
Hallo!
Also ich finde den Bericht recht gut, leider wird in der Diskussion einfach Äpfel mit Birnen verglichen. Das die fehlenden Eingriffsmöglichkeiten früher oder später zu Problemen führen werde, das hab ich schon nachdem die ersten Eckdaten bekannt wurden geschrieben. Aber, und das ist der Hauptkritikpunkt an dem Ganzen, der Gaui Stabi spielt nun mal nicht in der Liga eines VStabi oder AC-3x! Das Ding kostet relativ wenig, hat kaum Eingriffsmöglichkeiten und ist damit für mich Vergleichbar mit einem 401. Wer mehr haben will, also einen 611 oder Spartan, der wird wohl zu VStabi & Co greifen.
@Himmeltraktor: Das mit dem Sense Wert ist irgendwo auch klar... ist ja beim Heck nicht anders. Und da sind die von Gaui ja noch human, das kann man ja direkt an dem Teil ändern. Bei meinem VStabi muss ich entweder das Bedienteil kaufen, den Bluetooth-Adapter und irgend so ein Telefon oder mein Notebook mitschleppen... dort kommt man an den Sense-Wert anders gar nicht ran. Das Bedienteil kostet ja schon fast soviel wie das Gaui Teil
-Klaus
-Klaus
#5 Re: GU-365 nicht perfeckt für jeden Heli?? "Testbericht"
Ich habe nun auch alle Infos zum GU gelesen. Ich baue gerade eine BK 117 von Vario mit 1,60 m aber als Elektro. Da dort ein 4 Blatt Vario Kopf zum Einsatz kommt hätte ich schon gern ein V Stabi System. Nun Frage ich mich ob der GU dafür ausreicht oder ich doch eher ein V-Stabi brauche. Geht der GU überhaupt mit 4 Servos? Das wäre ja sonst schon ein KO, da ich keine 120 Grad habe sondern 4 x 90 Grad. Mit der BK soll natürlich nur Scaleflug gemacht werden, kein Kunstflug. Was meinen die Nutzer des GU?
Torsten
Torsten
yogi149
#6 Re: GU-365 nicht perfeckt für jeden Heli?? "Testbericht"
das GU-365 hat nur 3 Servo Anschlüsse.
Bleibt nur V-Stabi, Gyrobot und ich glaube der HeliCommand.
AC-3X hat auch nur 3 TS-Servos möglich.
fireball
#7 Re: GU-365 nicht perfeckt für jeden Heli?? "Testbericht"
... oder die beiden anderen Servos über Y-Kabel gegenläufig ansteuern. Wie weit das aber der Regelung abträglich ist...?
- chrisk83
- Danksagung erhalten: 1 Mal
#8 Re: GU-365 nicht perfeckt für jeden Heli?? "Testbericht"
ähm, wie soll das funktionieren, bei zyklisch vielleicht, aber was ist mit der kollektiven balltverstellung (pitch) da funzt kein v-kabel
fireball
#9 Re: GU-365 nicht perfeckt für jeden Heli?? "Testbericht"
lol - stimmt - hab ich nicht bedacht, Sorry
#10 Re: GU-365 nicht perfeckt für jeden Heli?? "Testbericht"
Ich bin grad am Grübeln, Je die Beinden Nick und Roll-Servos Über einen V-mischer ansteuern, Roll und Nick kommen dann als 90° Mechanisch gemischt über den GU und Pitch direkt über den Empfänger (Bild?), dürfte aber eine Höllen Trimmerei geben .
#11 Re: GU-365 nicht perfeckt für jeden Heli?? "Testbericht"
???Himmeltraktor hat geschrieben:Das geht leider nur mit einer umstellung der Empfindlichkeit am Gyro selbst und zusätzliches Expo am Sender .
Also ich hab für Sens einen Kanal ? Sprich Sens kann ich vom Sender aus Steuern
Das was am GU selbst eingestellt wird ist doch "nur" Limit...
Btw. ist das doch immer so, dass wenn ich ne andere Drehzahl habe auch andere Sens Werte am Gyro sind ...
Also für Scaler und leichten Kunstflug (mehr kann ich nicht) geht der GU eigentlich in Anbetracht dessen dass der rund die Hälfte eines Vstabis kostet meiner Meinung nach gut.
Ich hab mir die Mühe gemacht mal den MT komplett neu und superexakt einzustellen. Heute Abend werd ich in der Halle mal testen. Die Regler der TS Gyros sind auf ca. 75% Empfindlichkeit eingestellt und es schwingt sich nichts auf bis jetzt. In der Grundstellung (Anfangssetup) reagiert der GU recht nervös auf Lageänderungen. Seit ich die Trimmer weiter hoch gesetzt habe kann ich die Knüppel auch mal etwas unverkrampfter halten
Man wird sehn
grüße Michael
- lordbrummi
#12 Re: GU-365 nicht perfeckt für jeden Heli?? "Testbericht"
also ich kenne das GU auch nur soweit, was man hier liest. Für mich stellt sich aber die Frage, ob man es nimmt nur wegen dem Preis.
Ich mach das so: Einmal V-Stabi und für jeden weiteren Heli dann nur noch die Helieinheit, der Sensor kann bequem mit Wechselplatte oder dünnem Klettband dann gewechselt werden. Damit braucht man nur noch für jeden weiteren Heli die Helieinheit, Kosten 159,- Euro, und das ist billiger als das GU.
Grüße Lord
Flieger, grüss mir die Sonne, grüss mir die Sterne und grüss mir den Mond!
Heli's:
T-Rex 550, Align-Motor, Robbe 9100 Regler ,DS 610, S9254, V-Stabi
Logo 400, Hacker-Standardantrieb,S9650, S9254, V-Stabi
Three Dee MP, Tango 45-07, JAZZ 55-10-32, GY401, Volz-Servos (verkauft)
T-Rex 450 V2, Standardantrieb, GWS IQ 120BB, S3107, GY401 (verkauft)
T-REX 450SE, F450, JAZZ 40-6-18 BEC, HS56 und S3108 Nano, GY401, Heliartist Rumpf Augusta A109,US Coast Guard (verkauft)
T-Rex 500, Align-Standardantrieb,S9650, S9257, GY 401 (verkauft)
Eco 8 (verkauft), Eco Piccolo (verkauft)
Fläche:
viele...
Sender: MC22 mit Jeti 2.4 GHZ Duplex, FF-7 2.4 GHZ(verkauft), MPX3030(verkauft)
Heli's:
Fläche:
viele...
- worldofmaya
#13 Re: GU-365 nicht perfeckt für jeden Heli?? "Testbericht"
Hallo!
Dann musst du das VStabi aber bei jedem Wechsel falls es größere Unterschiede gibt (alles was nicht in einer Bank gespeichert wie Richtungen und Servos) umprogrammieren. Ob wirklich jeder Heli als Rigid gut geht ist eine andere Sache...
-Klaus
-Klaus
#14 Re: GU-365 nicht perfeckt für jeden Heli?? "Testbericht"
Nein, wenn man die Gyrobox immer rüberbaut, aber pro Heli eine Elektronikbox hat, dann gehts eigentlich. Die Einstellungen werden ja in der Elektronikbox gespeichert.worldofmaya hat geschrieben:Dann musst du das VStabi aber bei jedem Wechsel falls es größere Unterschiede gibt (alles was nicht in einer Bank gespeichert wie Richtungen und Servos) umprogrammieren. Ob wirklich jeder Heli als Rigid gut geht ist eine andere Sache...
- lordbrummi
#15 Re: GU-365 nicht perfeckt für jeden Heli?? "Testbericht"
Eben, einfach die Sensoreinheit an den anderen Heli stecken und feritg, Dauer 1/2 Minuteecho.zulu hat geschrieben:Nein, wenn man die Gyrobox immer rüberbaut, aber pro Heli eine Elektronikbox hat, dann gehts eigentlich. Die Einstellungen werden ja in der Elektronikbox gespeichert.worldofmaya hat geschrieben:Dann musst du das VStabi aber bei jedem Wechsel falls es größere Unterschiede gibt (alles was nicht in einer Bank gespeichert wie Richtungen und Servos) umprogrammieren. Ob wirklich jeder Heli als Rigid gut geht ist eine andere Sache...
Grüße Lord
Heli's:
Fläche:
viele...
Heli's:
Fläche:
viele...
