Habe meinen gebrauchten ECO 8 neu zusammen gebaut.
Servo 's funktionieren alle .
Nachdem ich den Flugakku angeschlossen haben, lief der Motor erst bei Mittelstellung vom Sender (MX12) los - langsam und brummte dann nur (höheren Gashebel an Ch1).
Nach erneuten anschließen, lief der Motor mit sehr hoher Drehzahl los und ließ sich nicht regeln (mußte Akku trennen und hatte zum Glück keine Rotorblätter dran).
Muss der Regler erlernt werden und wenn wie ?
Empfänger R 700
Motor von Ikarus Perfo.
Regler Heli Digital 4000
Sender MX 12
Regler programmieren ?
ein Paar Threads weiter hast du nach der Anleitung gefragt.
In dieser steht die Antwort. Hier der rauskopierte Text.
Inbetriebnahme
Jede Fernsteuerung sendet unterschiedliche Impulslängen für Max- bzw. Mrnimumstellung
der Knüppel. Der Heli4000 besitzt eine Funktion, mit der er sich
nach dem Einschalten automatisch auf die jeweilig verwendete Fernsteuerung
abgleichen kann.
Schalten Sie zur inbetriebnahme Ihren Sender ein, bringen Sie den Gasknüppel
auf Minimalposition und verbinden Sie dann den Heli4000 mit dem Accu. Nach
ca.l-3 Sekunden wird diese Position des Gasknüppels vom Heli4000 als
Standgasposition (Motor aus) erkannt und bis zum nachsten Ausschalten
gespeichert. Schieben Sie nun den Knüppel langsam in Richtung Vollgas, so
mußder Motor anlaufen. Damit ist Ihr Steller betriebsbereit.
Die Weglänge (Abstand zwtschen Standgas- und Vollgasposition) ist beim
Heli4000 fest auf ca. 0,8 ms eingestellt. Erzeugt Ihre RfC-Anlage in der
Standgasposition Impulse mit 1.0 ms Länge, so liegt die Vollgasposition somit
beica 1.8ms
