BLS251 an 5,5V - geht das? Oder reduzieren?
#1 BLS251 an 5,5V - geht das? Oder reduzieren?
Hallo!
Meinen Rex 500-Regler betreibe ich derzeit mit 5,5V Ausgangsspannung. Meine TS-Servos könnten notfalls auch 6V vertragen - aber wie ist das mit dem BLS251? Sollte da eine Spannungsreduktion verbaut werden?
#2 Re: BLS251 an 5,5V - geht das? Oder reduzieren?
ich kenne mich zwar noch nicht so viel aus, aber sollte die Stromversorgung des Heckservos nicht vom Gyro geregelt werden?
Oder reicht der Gyro die Spannung einfach 1:1 durch?
André
André
André
André
#3 Re: BLS251 an 5,5V - geht das? Oder reduzieren?
lt. der amrikanischen Futaba Seite http://www.futabarc.com/servos/brushlessservos.html ist das BLS251 nur für den Betrieb mit 4,8 V spezifiziert,
eine Leistungsangabe für 6V fehlt.
Auch robbe gibt nur eine Betriebsspannung von 4,8 V an.
@André: nein, der Kreisel regelt keine Spannung. Der steuert im Prizip nur den Impuls zum Servo, die Spannung geht 1:1 vom Empfänger bzw. von dessen Versorgung durch.
Daher auch die diversen "Stepdown" Adapter oder z.B. Lipo-Controller mit zwei verschiedenen Ausgangsspannungen, eine davon eben speziell für (Heck-)Servos mit nur 4,8 V.
Gruss,
Thilo
Gruss,
Thilo
#4 Re: BLS251 an 5,5V - geht das? Oder reduzieren?
Möchte hier mal was in den Raum werfen. Robbe geht hier von einer Stromversorgung eines 4 Zellen NiCd oder auch NimH Akkus aus. Ein voller NICD Akku und auch NimH Akku hat aber eine Spannung von 5,6V wenn dieser voll geladen ist. Pro Zelle 1,4-1,45V.
Nur mal so rein zur Info
Timo
Timo
http://www.smartshapes.de/
#5 Re: BLS251 an 5,5V - geht das? Oder reduzieren?
Als ich das letzte Mal bei Futaba auf der Homepage geschaut hab, waren auch noch 6V angegeben. Ich fliege das Servo jetzt schon seit fast nem Jahr an 5,5V ohne probleme.
Es wird ja bei 4,8V nicht von geregelter Spannung ausgegangen, sondern von 4Zellen Empfänger-Packs. Wie Timo schon sagt, die bringen voll geladen eh noch mehr. 6V schreiben sie wohl nicht mehr hin, weil das wieder 5Zellen NimH sein könnten, da ist die Spannung ja noch höher...
Philipp
Philipp
#6 Re: BLS251 an 5,5V - geht das? Oder reduzieren?
Das BLS251 funzt am Jive mit 5,6V bei mir auch einwandfrei.
#7 Re: BLS251 an 5,5V - geht das? Oder reduzieren?
Am YGE auch!Cyber hat geschrieben:Das BLS251 funzt am Jive mit 5,6V bei mir auch einwandfrei.
#8 Re: BLS251 an 5,5V - geht das? Oder reduzieren?
BLS251 am YGE80 5,5V
erst 30 fluege aber bisher keine probleme.
Gruß, Jérôme
#9 Re: BLS251 an 5,5V - geht das? Oder reduzieren?
macht euch doch eine ne 0,7V diode ran...
hab ich an meinem LTS auch.. funtz ansich super =)
Viele Grüße, Jonas
#10 Re: BLS251 an 5,5V - geht das? Oder reduzieren?
Betreibt ihn jeman dauch mit 6V ?
Oder sollte man dann lieber runter gehen mit der Voltzahl für den diesen Servo?
Andre
Andre
André
André
#11 Re: BLS251 an 5,5V - geht das? Oder reduzieren?
AndreBLN hat geschrieben:Betreibt ihn jeman dauch mit 6V ?
Andre
Auch Berliner? =)
also ich würde nach möglichkeit fürs Heckservo runtergehn... und wenn dannn funktioniert... warum nicht
Viele Grüße, Jonas
