#1 BLS251 an 5,5V - geht das? Oder reduzieren?
Verfasst: 12.11.2008 20:34:13
von Chorge
Hallo!
Meinen Rex 500-Regler betreibe ich derzeit mit 5,5V Ausgangsspannung. Meine TS-Servos könnten notfalls auch 6V vertragen - aber wie ist das mit dem BLS251? Sollte da eine Spannungsreduktion verbaut werden?
#2 Re: BLS251 an 5,5V - geht das? Oder reduzieren?
Verfasst: 15.04.2009 10:37:31
von AndreBLN
ich kenne mich zwar noch nicht so viel aus, aber sollte die Stromversorgung des Heckservos nicht vom Gyro geregelt werden?
Oder reicht der Gyro die Spannung einfach 1:1 durch?
André
#3 Re: BLS251 an 5,5V - geht das? Oder reduzieren?
Verfasst: 15.04.2009 11:55:43
von tdo
lt. der amrikanischen Futaba Seite http://www.futabarc.com/servos/brushlessservos.html ist das BLS251 nur für den Betrieb mit 4,8 V spezifiziert,
eine Leistungsangabe für 6V fehlt.
Auch robbe gibt nur eine Betriebsspannung von 4,8 V an.
@André: nein, der Kreisel regelt keine Spannung. Der steuert im Prizip nur den Impuls zum Servo, die Spannung geht 1:1 vom Empfänger bzw. von dessen Versorgung durch.
Daher auch die diversen "Stepdown" Adapter oder z.B. Lipo-Controller mit zwei verschiedenen Ausgangsspannungen, eine davon eben speziell für (Heck-)Servos mit nur 4,8 V.
Gruss,
Thilo
#4 Re: BLS251 an 5,5V - geht das? Oder reduzieren?
Verfasst: 15.04.2009 12:13:57
von TimoHipp
Möchte hier mal was in den Raum werfen. Robbe geht hier von einer Stromversorgung eines 4 Zellen NiCd oder auch NimH Akkus aus. Ein voller NICD Akku und auch NimH Akku hat aber eine Spannung von 5,6V wenn dieser voll geladen ist. Pro Zelle 1,4-1,45V.
Nur mal so rein zur Info
Timo
#5 Re: BLS251 an 5,5V - geht das? Oder reduzieren?
Verfasst: 15.04.2009 12:27:18
von Deluxe1
Als ich das letzte Mal bei Futaba auf der Homepage geschaut hab, waren auch noch 6V angegeben. Ich fliege das Servo jetzt schon seit fast nem Jahr an 5,5V ohne probleme.
Es wird ja bei 4,8V nicht von geregelter Spannung ausgegangen, sondern von 4Zellen Empfänger-Packs. Wie Timo schon sagt, die bringen voll geladen eh noch mehr. 6V schreiben sie wohl nicht mehr hin, weil das wieder 5Zellen NimH sein könnten, da ist die Spannung ja noch höher...
Gruß,
Philipp
#6 Re: BLS251 an 5,5V - geht das? Oder reduzieren?
Verfasst: 15.04.2009 12:55:00
von Daniel S.
Das BLS251 funzt am Jive mit 5,6V bei mir auch einwandfrei.
#7 Re: BLS251 an 5,5V - geht das? Oder reduzieren?
Verfasst: 15.04.2009 15:32:24
von -Didi-
Cyber hat geschrieben:Das BLS251 funzt am Jive mit 5,6V bei mir auch einwandfrei.
Am YGE auch!
#8 Re: BLS251 an 5,5V - geht das? Oder reduzieren?
Verfasst: 15.04.2009 16:53:33
von ALFi
BLS251 am YGE80 5,5V
erst 30 fluege aber bisher keine probleme.
#9 Re: BLS251 an 5,5V - geht das? Oder reduzieren?
Verfasst: 15.04.2009 22:13:02
von Jonas_Bln
macht euch doch eine ne 0,7V diode ran...
hab ich an meinem LTS auch.. funtz ansich super =)
#10 Re: BLS251 an 5,5V - geht das? Oder reduzieren?
Verfasst: 16.04.2009 10:46:47
von AndreBLN
Betreibt ihn jeman dauch mit 6V ?
Oder sollte man dann lieber runter gehen mit der Voltzahl für den diesen Servo?
Andre
#11 Re: BLS251 an 5,5V - geht das? Oder reduzieren?
Verfasst: 16.04.2009 10:53:08
von Jonas_Bln
AndreBLN hat geschrieben:Betreibt ihn jeman dauch mit 6V ?
Andre
Auch Berliner? =)
also ich würde nach möglichkeit fürs Heckservo runtergehn... und wenn dannn funktioniert... warum nicht ;) .... schlchter wirds nicht sein!
