Keine Sendererkennung mit Phoenix und ff7 2,4gHz
pelzebub
#1 Keine Sendererkennung mit Phoenix und ff7 2,4gHz
Beitrag von pelzebub »
Hallo bin neu hier!
Ich muss sagen das Forum hat mir wirklich sehr viel geholfen in letzter Zeit um die richtigen komponenten für meinen Mini Titan zu finden.
Nun hab ich mir fürs Trockentraining eine Phoenix sim zugelegt, kann aber beim besten willen keine Senderkalibrierung durchführen. Der Sim erkennt zwar den Dongle aber gibt immer die Meldung aus dass der Sender nicht angeschlossen oder ausgeschalten sei...
Vielleicht hat einer von euch ähnliches erlebt und hat irgendeine lösung
Lg Armin
bvtom
#2 Re: Keine Sendererkennung mit Phoenix und ff7 2,4gHz
Beitrag von bvtom »
Hallo Armin, erstmal Willkommen bei RHF.
Sorry dass das so lange gedauert hat mit einer Antwort.
Ob du an der FF7 irgendwas einstellen kannst /musst weis ich leider nicht.
Daher beschränken sich meine Ratschläge nur auf die Hardware.
Hast du den richtigen Adapter für die FF7 und wenn ja hat dieser vielleicht einen Fehler?
Den Adapter könntest du durchmessen (Signal: Pin 1 am Stecker der FS muss mit den Zentralkontakt der Klinkenbuchse verbunden sein- Masse: Pin 2 FS auf Aussenanschluss der Klinkenbuchse). Zusätzlich muss bei dem Rechteckstecker für die Funke Pin 5 und 6 gebrückt sein.
Ne Übersicht über die Steckerbelegungen findest du auch hier.
Der Stecker am Dongle ist passend für Graupner/JR.
Tom
Heck- und Seitenschweben
pelzebub
#3 Re: Keine Sendererkennung mit Phoenix und ff7 2,4gHz
Danke!
Der Adapter ist der richtige, und die Pins sind richtig belegt. Bei der ff7sollte der L/S modus automatisch aktiviert werden wenn die Brücke zwischen pin 5 und 6 geschlossen wird. Habs im Flächenmodus und im H-1 Modus probiert immer wieder keine Erkennung. Muss mal das Adapterkabel durchmessen und das Oszi- Programm aus deinem Link testen mal schaun was dabei rauskommt.
#4 Re: Keine Sendererkennung mit Phoenix und ff7 2,4gHz
pelzebub hat geschrieben:Bei der ff7sollte der L/S modus automatisch aktiviert werden wenn die Brücke zwischen pin 5 und 6 geschlossen wird.
Ne, die musst Du einschalten.
Das mit dem automatisch an gingt bei der FF9, aber auch nicht mit jedem Kabel/Sim.
pelzebub
#5 Re: Keine Sendererkennung mit Phoenix und ff7 2,4gHz
indem man im trainer menü von "ina" auf "aus" stellt und die einzelnen Kanäle auf "F" oder"H" legt? oder muss ich da woanders auch noch was aktivieren? Die Anleitung ist mMn. da ein bissl unpräzise...
#6 Re: Keine Sendererkennung mit Phoenix und ff7 2,4gHz
Ne, am Trainermenü musst Du gar nichts machen.
Das PPM Signal liegt permanent an. Du musst sie aber am Hauptschalter einschalten, im Gegensatz zur FF9.
pelzebub
#7 Re: Keine Sendererkennung mit Phoenix und ff7 2,4gHz
hmm dann hats was mit dem Adapterkabel oder an der L/S Buchse; bekomme einfach kein signal vom Sender egal was ich probier
macpom01
#8 Re: Keine Sendererkennung mit Phoenix und ff7 2,4gHz
Beitrag von macpom01 »
Hab im Trainermenü auf ina und auf kanal 1-4 ein F. So geht es bei mir.
http://www.maenner-zeugs.de Bauservice, Bauschulung, Verkauf, Align RTF-Sets.
macpom01
#9 Re: Keine Sendererkennung mit Phoenix und ff7 2,4gHz
und manchmal muß ich am stecker im sender rütteln. der hat nen schlechten kontakt.
#10 Re: Keine Sendererkennung mit Phoenix und ff7 2,4gHz
macpom01 hat geschrieben:Hab im Trainermenü auf ina und auf kanal 1-4 ein F. So geht es bei mir.
Hat aber damit nichts zu tun.
INA = Inaktiv (INH = inhibited im Original), also ist es egal, was bei den Kanälen steht.
pelzebub
#11 Re: Keine Sendererkennung mit Phoenix und ff7 2,4gHz
macpom01 hat geschrieben:und manchmal muß ich am stecker im sender rütteln. der hat nen schlechten kontakt.
Das nutzt bei mir auch nix... werd mal morgen von nem Freund ein Messgerät ausborgen und schaun ob der Adapter funktioniert. Wenn das auch nicht die Fehlerquelle ist muss wohl der Sender oder der Dongle zurück zum Händler :?
macpom01
#12 Re: Keine Sendererkennung mit Phoenix und ff7 2,4gHz
Wenn ich mich richtig errinere, hatte ich auch das Problem mit der Erkennung. Hatte im Trainermenü die Knäle mit N belegt. (Hatte ich so in der Anleitung vermerkt). Werum jetzt wieder INA und F steht, weis ich nicht. Versuch es mal mit N.
#13 Re: Keine Sendererkennung mit Phoenix und ff7 2,4gHz
macpom01 hat geschrieben:Werum jetzt wieder INA und F steht, weis ich nicht. Versuch es mal mit N.
Den Trainer muss man immer vor dem Benutzen aktivieren, und nochmal, er hat nichts mit dem PPM-Ausgang zu tun.
Der Trainer legt fest, wie die Signale, die REIN kommen, verarbeitet werden.
pelzebub
#14 Re: Keine Sendererkennung mit Phoenix und ff7 2,4gHz
So da bin ich wieder...
Hab alles durchgemessen und mit ein bisschen Biegerei am Signalpin konnte ich den Kontakt zum Sender Herstellen.
Danke nochmal für die zahlreichen Tips!
Lg Armin
#15 Re: Keine Sendererkennung mit Phoenix und ff7 2,4gHz
pelzebub hat geschrieben:Hab alles durchgemessen und mit ein bisschen Biegerei am Signalpin konnte ich den Kontakt zum Sender Herstellen.
Fein :-)
Zurück zu „Simulatoren allgemein“
