Reflex 5.04 - Ruckeln
buz
#1 Reflex 5.04 - Ruckeln
Beitrag von buz »
ich habe seit wenigen Tagen den Simulator Reflex 5.04.
Die Installation war absolut problemlos, auch der erste Start und die ersten Flüge im Sim liefen mit ca. 50fps.
Nach einer Pause habe ich den Simulator erneut gestartet, jetzt habe ich aber das Problem, dass ich ohne die Änderung von irgendwelchen Einstellungen (weder Windoof noch im Sim) kaum noch fliegen kann, da die Bildrate oft auf 12-14fps zurückfällt.
Das macht so echt keinen Spass. :x
Ich habe echt keine ahnung, woran das liegen kann. Hat jemand schonmal was ähnliches beobachtet und vielleicht eine Lösung parat?
(Mein Laptop ist keine hochleistungsspiele Maschine, aber es ging ja am Anfang!!
Ich habe eine X300 von ATI)
Rex 600 ESP Microhelis Chassis; CC Phönix 85HV; Scorpion HK4025-740; AC-3X; 14s1p A123
Protos 500 Infinity Hobby Carbon Chassis; Strecker 330.30; CC Ice Lite 100; 7s A123, 2200-2650 Turnigy; Beast
CopterX CX450SE V2 / YGE 60A / Motor: Scorpion HK-2221 8-Turn / 3Digi
Sender: FF9 mit Umbau auf Jeti Duplex
Meine Helis können auch ohne K******** Zeuch fliegen!!!
3d
#2 Re: Reflex 5.04 - Ruckeln
Beitrag von 3d »
neustarten?
TDR
buz
#3 Re: Reflex 5.04 - Ruckeln
Beitrag von buz »
Hab ich schon X-fach probiert, hab auch schon nen neune Grafik Treiber installiert.
echo.zulu
#4 Re: Reflex 5.04 - Ruckeln
Beitrag von echo.zulu »
Geh mal mit der Kachelauflösung runter. V-Sync aus oder erstmal keine Panoszenerie laden.
3d
#5 Re: Reflex 5.04 - Ruckeln
Beitrag von 3d »
ich glaub ne 3D-umgebung wird mehr leistung brauchen, als ein fotohintergrund.
vergewissere dich, daß wirklich nichts geändert wurde.
du hast am kabel gespielt nehme ich an? :oops: (stromkabel meine ich)
TDR
buz
#6 Re: Reflex 5.04 - Ruckeln
Beitrag von buz »
Die Kachelauflösung habe ich bereits auf dem minimum. (Am Anfang ging es mit den Voreinstellungen)
V-Sync habe ich mal testweise deaktiviert, da lief das ganze auch nicht wirklich gut. leider.
Was macht das V-Sync eigentlich genau?
Hab auch schon alle Szenerien getestet, die verfügbar sind.
Was hat das Stromkabel mit dem ganze zu tun?
echo.zulu
#7 Re: Reflex 5.04 - Ruckeln
buz hat geschrieben:Was macht das V-Sync eigentlich genau?
Das synchronisiert den Bildschirmaufbau mit der vertikalen Bildwiederholfrequenz. Das ist im allgemeinen unnötig.
3d hat geschrieben:ich glaub ne 3D-umgebung wird mehr leistung brauchen, als ein fotohintergrund.
Das ist beim Reflex Quatsch. Die normale 3D Landschaft benötigt am wenigsten Ressourcen.
@buz:
Im Dateimenue kannst Du den Grafiktreiber wählen. Schau mal dort nach, ob entweder Direct3D oder OpenGL aktiv ist. Sonst wirds langsam. Treiber wählen und Reflex neu starten. Du kannst auch mal nen neuen Grafiktreiber aus dem Netz laden. Ich hab gelesen, dass Du das zwar schon getan hast, aber die normalen ATI-Treiber funktionieren nicht auf Notebooks. Wenn der Notebookhersteller keinen aktuellen Treiber bereit stellt, dann kannst Du es mal mit einem von http://www.omegadrivers.net/ probieren.
3d
#8 Re: Reflex 5.04 - Ruckeln
Beitrag von 3d »
verhindert ein zerreißen des bildes bei schwenks.
und mit "tripple buffering" geht die framerate auch nicht mehr in dem keller.
schon mal mit leerem akku geflogen? :oops:
kann ja sein, daß er runter regelt.
TDR
buz
#9 Re: Reflex 5.04 - Ruckeln
Beitrag von buz »
Ok, hab jetzt mal mit dem V-sync ein bisschen rumprobiert, da läuft es im Vollbild Modus eigentlich ganz gut.
Im Fenster aber auch nicht (Anfangs gings im Fenster)
Aber wenn ich im Vollbild wenigstens fliegen kann :-)
Den Omega Treiber benutze ich schon seit nem weilchen.
Werd noch mal das "tripple buffering" testen. Und sonst halt wie gesagt im Vollbild fliegen müssen.
Danke.
neverminded
#10 Re: Reflex 5.04 - Ruckeln
Beitrag von neverminded »
V-Synch synchronisiert die Anzahl der Bilder mit der Anzahl der Bilder die der Monitor pro Sekunde darstellt.
Bei 60Hz bei einem TFT werden die max. pro Sekunde dargestellten Bilder auf 60 pro Sekunde reduziert.
Das hilft also zum Beispiel nicht, wenn die Grafikkarte gar nicht 60 Bilder pro Sek. darstellen kann.
Manche Spiele oder eben Programme haben aber so ihre liebe Not mit V-Synch, deswegen schaltet man es im Normalfall ab.
Gruss,
Align T-Rex 450 SE
Flitework Red Bull Midi Edge 540 EP
Multiplex Cularis zum Entspannen
Hangar 9 F6F Hellcat
Futaba FF10 2.4 FASST
WiiCopter im Bau
3d
#11 Re: Reflex 5.04 - Ruckeln
Beitrag von 3d »
klar hilft das.
es ist ein qualitätsfeature und kein leistungsfeature.
es tut was es soll, egal wieviele bilder das system packt.
tripple buffering funktioniert mit DX öfters nicht.
da hat Vsync aber keine schuld dran.
im fenster modus kann es sein, daß dein system es nicht als 3D modus erkennt und nicht hochschaltet.
TDR
Peter F.
#12 Re: Reflex 5.04 - Ruckeln
Beitrag von Peter F. »
buz hat geschrieben:auch der erste Start und die ersten Flüge im Sim liefen mit ca. 50fps.
Hört sich für mich nach einem Antivirenprogramm an, das den Sim erst beim
zweiten Start in seine Suchroutine mit eingebaut hat. Trifft das bei dir zu ?
(Wenn ich nicht aufpasse, legt mir mein AVProg noch den Rechner lahm...)
buz
#13 Re: Reflex 5.04 - Ruckeln
Beitrag von buz »
Also das AV-Prog scheint es nicht zu sein, hab das gerade mal testweise deaktiviert.
Das ergab aber keine Änderung.
Was ich festgestellt habe ist, dass das deaktivieren von V-Sync eine Beschleunigung des Sims zur Folge hat.
(Das ganze erklärt zwar trotzdem nicht, dass es plötzlich nichtmehr ging, aber so kann ich immerhin wieder fliegen.)
Zurück zu „Simulatoren allgemein“
