Entladen des Senderakku über Senderbuchse??
Günu
#1 Entladen des Senderakku über Senderbuchse??
Beitrag von Günu »
Hallo Zusammen
Ich möchte meinen NiMh-Akku aus der MX16s mit Hilfe des Ultramat 16 formieren. Habe dafür drei Lade- / Entlade-Zyklen eingestellt. Entladen bis 1.2V/Zelle und Delta Peak auf 12mV. Laden/Entladen jeweil mit 0.3A.
Nun steht aber in der Betriebsanleitung der MX16s dass man keine Entladungen über die Buchse an der Fernbedienung machen soll. Sie sei dazu nicht geeignet.
Stimmt das? Was für folgen kann das haben wenn ich es trotzdem tue??
Bitte helft mir, damit ich keinen Blödsinn mache.
Gruss Marc
Blade CP Pro: DD-Heck mit blauem 4-Blatt; Alu-TS; Alu-Bell/Hiller-Mischer; Alu-Rotorkopf; Helitec GFK-Blades; Sicherungs- + Messingmod
Mini Titan: Turnigy X500; Jazz 40; 3x 65MG; 1x 9257; GY401; GTC's; Alu ZS; Tuning Paddel; 2'700 RPM
T-Rex 600 Nitro: OS 50; 3x 5391; 1x 9254; GY401; 600mm GCT's; 1'700 RPM
T-28 Trojan: Auferstanden am 06.03.2009
ASW28 EPP: Hat 2.00 M Spannweite. Fliege mit 3S, dann geht sie senkrecht nach oben!
Funke: Graupner/JR MX16s, welche nur noch 2.4GHz funkt!
Simulator: Reflex XTR
Status: Flotter Rundflug, Loops, Flips, Rollen, wenig Kopfschweben
EagleClaw
#2 Re: Entladen des Senderakku über Senderbuchse??
Beitrag von EagleClaw »
Mach die Funke auf und zieh den Stecker vom Akku ab und lade den direkt. Damit umgehst du alle Probleme und kannst den auch mit mehr als 1A laden.
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
Günu
#3 Re: Entladen des Senderakku über Senderbuchse??
Beitrag von Günu »
Aber dazu hab ich keinen passenden Stecker!!! Und mit mehr als 1A will ich den gar nicht laden. mir ist bewusst dass der ganze Laden/Entladeprozess mit 0.3A auf drei Zyklen lange dauern wird, aber dafür ist's auch schonend.
Also könnte man sagen, wenn ich den Akku Lade/Entlade mit 0.3A dass ich ihn trotzdem in der Funke laden kann?
Gruss Marc
EagleClaw
#4 Re: Entladen des Senderakku über Senderbuchse??
IMO kannst über die Buchse nicht entladen, da die durch eine Diode gesperrt ist. Dann sollte dein Lader schon meckern.
Mit 0,3A laden ist ja ok, amch ich auch so. Aber ich entlade gern mit mehr, damits schneller geht ;)
Helis:
controlled by:
asassin
#5 Re: Entladen des Senderakku über Senderbuchse??
Beitrag von asassin »
Die MX 16s hat keine Schutzdiode.
Ich habe meine MX12 immer mit 1A geladen und nie Probleme gehabt.
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
Günu
#6 Re: Entladen des Senderakku über Senderbuchse??
Beitrag von Günu »
EagleClaw hat geschrieben:IMO kannst über die Buchse nicht entladen, da die durch eine Diode gesperrt ist. Dann sollte dein Lader schon meckern.
Hmm....tut er aber nicht! Ich hab den Entladeprozess vor ner halben Stunde gestartet :oops: :oops: :oops:
Bis jetzt hat er 130mA rausgezogen und die Akkuspannung auf 8.8 V reduziert....
Was ich nicht ganz begreiffe: es ist ja ein 8 Zeller in der Funke. 8x 1.2V ergibt bei mir 9.6V....wiso zieht der denn da noch raus??? Oder is da ein 6 Zeller drin??
Gruss Marc
Günu
#7 Re: Entladen des Senderakku über Senderbuchse??
Beitrag von Günu »
asassin hat geschrieben:Die MX 16s hat keine Schutzdiode.
Meine Frage betrifft aber das Entladen!!
Hab meinen Akku auch schon mit 1A im Sender geladen, das ging gut.
Gruss Marc
asassin
#8 Re: Entladen des Senderakku über Senderbuchse??
Günu hat geschrieben:es ist ja ein 8 Zeller in der Funke. 8x 1.2V ergibt bei mir 9.6V....wiso zieht der denn da noch raus??? Oder is da ein 6 Zeller drin??
auf welche Entladeschlusspannung hast du den Lader eingestellt?
Günu hat geschrieben:Meine Frage betrifft aber das Entladen!!
Der Funke ist es egal, ob der Strom zum Akku geht oder von dort kommt, da der Weg der gleiche ist...
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
echo.zulu
#9 Re: Entladen des Senderakku über Senderbuchse??
Beitrag von echo.zulu »
Mache ich auch schon immer so. Bisher ohne Probleme. Ich verstehe auch nicht, warum das nicht gehen sollte, wenn die Entladeschutzdiode überbrückt wurde. Natürlich sollte der Strom auf max. 1A beschränkt sein. Entladeschlusspannung bei nem NiCD/NiMH sollte bei 0,9V pro Zelle liegen. Also bei nem 8-Zeller bis 7,2V entladen. 9,6V ist die Nennspannung.
asassin
#10 Re: Entladen des Senderakku über Senderbuchse??
bei 1C Entladestrom sollte mann NiMh-Akkus max. auf 1V (besser 1,1V) entladen. Dann leben sie länger.
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
Günu
#11 Re: Entladen des Senderakku über Senderbuchse??
Beitrag von Günu »
asassin hat geschrieben:auf welche Entladeschlusspannung hast du den Lader eingestellt?
Ich hab 1.2 V/Zelle eingegeben als Entladeschlussspannung. Also Deltapeak für die Ladeschlussspannung 12mV.
asassin hat geschrieben:Der Funke ist es egal, ob der Strom zum Akku geht oder von dort kommt, da der Weg der gleiche ist...
Also das heisst Enladen über die Ladebuchse ist mal kein Problem...schon mal etwas dass mich beruhigt.
Zur Zeit beträgt die Akkuspannung 7.145V. Unbedenklich oder??
Ich hab an meinem Lader als Entladeschlussspannung nur zwischen 1.20-1.30V/Zelle einstellen können, nichts anderes.
Hey Danke...ihr beruhigt mich wirklich etwas. Ich hoffe die Formierung tut meinem Akku gut.
Gruss Marc
asassin
#12 Re: Entladen des Senderakku über Senderbuchse??
Anleitung Ultramat 16
Seite 9 unten.
Du stellst etwas zwischen 8 und 8,8V ein, dann passt das.
Günu hat geschrieben:Zur Zeit beträgt die Akkuspannung 7.145V. Unbedenklich oder??
Ist schon etwas niedrig, aber noch kein Grund zur Sorge.
Günu hat geschrieben:Ich hab an meinem Lader als Entladeschlussspannung nur zwischen 1.20-1.30V/Zelle einstellen können, nichts anderes.
Da bist du im Entladebalancierprogramm (Anleitung Seite 10 Mitte)
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
Günu
#13 Re: Entladen des Senderakku über Senderbuchse??
Beitrag von Günu »
Hmm ich hab abgerochen!!!
Die Akkuspannung ist auf einmal in den Keller gerast auf 4.5V
Ja ich bin im Akkuformierungsprogramm auf Seite 10 oben.
Hab die Funke mal eingeschaltet, die zeigt ne Spannung von 8.6V an...
Gruss Marc
Hat sich bedankt: 7 Mal
#14 Re: Entladen des Senderakku über Senderbuchse??
Ich nehme einfach Eneloops :)
Günu
#15 Re: Entladen des Senderakku über Senderbuchse??
Beitrag von Günu »
tracer hat geschrieben:Ich nehme einfach Eneloops
Kenn ich nicht...und so lange meiner im Sender tut werd ich auch keinen anderen Senderakku kaufen.
Gruss Marc
Zurück zu „NiCd / NiMh / Pb“
