Antenne T12 FG @ 2.4 GHz
#1 Antenne T12 FG @ 2.4 GHz
Hallo Leute,
ich habe mir eine Futaba T12 FG im 2.4 Ghz Band zugelegt.
Lt. Anleitung soll man die Antenne soweit wie möglich vertikal stellen, um die beste Abstrahlung zu haben - ist ja klar.
Das kann ich aber bei mir nicht herstellen. Die Antenne hat einen max. Drehbereich von 90 Grad.
Wenn ich sie max.nach links drehe dann steht sie so, dass sie von mir weg nach vorne zeigt - ist dann aber auch nur nach vorne kippbar und damit nicht vertikal zu stellen. Der andere max. Ausschlag ist rechts 90 Grad gedreht.
Stelle ich mich jetzt zu dumm an oder wie soll das gehen ?
Viele Grüße,
Viele Grüße,
#2 Re: Antenne T12 FG @ 2.4 GHz
Die Antenne sollte halt nicht direkt auf den Heli zeigen da der Empfang dann schlechter ist. Macht sich aber erst bei 100 bis 150m Entfernung mit reduzierter Sendeleistung (Reichweitentest) bemerkbar.
#3 Re: Antenne T12 FG @ 2.4 GHz
Eigentlich Unfug, da die Empfänger ( zuminedst solange es nicht der US-Parkflieger-Rx ist ) über Antenna Diversity verfügen. Weiß auch nicht wer sich das ausgedacht hat, ich hab bei meiner FC-28 immer die Antenne parallel zur Pultunterkante, nie Probs gehabt. Vielleicht kann man die ja sonst als Erdspieß verwenden *fg*
#4 Re: Antenne T12 FG @ 2.4 GHz
ist am Hang nützlich!!Crizz hat geschrieben:Erdspieß verwenden *fg*
#5 Re: Antenne T12 FG @ 2.4 GHz
Iat defenitif kein Unfug. Wenn Du die Sendeleistung reduzierst und dann weggehst, wirst Du merken, dass der Empfanger das Signal früher verliert wenn Du mit der Antenne auf den Heli zeigst. Im Normalbetrieb spielt das aber keine Rolle da man ja mehr als 1km weg sein müsste bis sich das bemerkbar macht.
#6 Re: Antenne T12 FG @ 2.4 GHz
Also wenn ich immer mit dem Sender auf den heli zeigen wollte hätte ich damit mehr zu tun, als mit der eigentlichen Steuerung. Und in Bauchhöhe flieg ich ihn mit Sicherheit nicht soweit weg......
- DerMitDenZweiLinkenHänden
#7 Re: Antenne T12 FG @ 2.4 GHz
Als Funklaie stelle ich mir vor, dass es egal ist, wie die Antenne steht, nur nach vorne darf sie nicht stehen.
Sie kann also auf 12 Uhr stehen (zeigt nach oben), genauso auf 6 Uhr (Richtung Boden zeigend) und dann natürlich auch auf 3 und 9 Uhr.
Kurt
Kurt
#8 Re: Antenne T12 FG @ 2.4 GHz
@ Crizz Einigen wir uns drauf, dass wir beide Recht haben?
Im normalfall wird man keinen Unterschied merken wie man die Antenne Hält. Bitte Bitte
#9 Re: Antenne T12 FG @ 2.4 GHz
Geh ich mal von aus, Toper - von daher ein Thema : schlag ein ^5
#10 Re: Antenne T12 FG @ 2.4 GHz
Jo ^5
#11 Re: Antenne T12 FG @ 2.4 GHz
Hallo Leute,
das mit dem "nicht auf den Heli zielen" habe ich verstanden.
Aber könnt ihr bei euch die Antenne vertikal stellen ?
Viele Grüße,
Viele Grüße,
#12 Re: Antenne T12 FG @ 2.4 GHz
Ja. Wenn die Funke waagerecht liegt kann ich die Antenne bei meiner FF7 nach oben abknicken.
#13 Re: Antenne T12 FG @ 2.4 GHz
kannst du die nicht drehen?? Bei meiner geht das!! Also die Antenne drehen dann nach oben/unten abwinkeln...DJMotte hat geschrieben:Hallo Leute,
Viele Grüße,
#14 Re: Antenne T12 FG @ 2.4 GHz
Yep, man muß die nur erst in die richtige Richtung verdrehen - dann läßt sie sich nach unten 90° abwinkeln. Egal ob TM-7 oder TM-10 Modul. Hab ja jetzt neben der FC-28 auch die T-10CAP, Antennen-Geschichte ist identisch.
