DX7 behält die Bindung nicht
PapaWolf
#1 DX7 behält die Bindung nicht
Beitrag von PapaWolf »
Hallo zusammen,
vielleicht kann mir hier einer weiterhelfen ...
Ich habe eine DX7 und habe den Empfänger (AR6200) gem. Anleitung auch gebunden - Servos funktionieren auch damit, aber wenn ich alles ausschalte und dann wieder anschalte, dann muß ich wieder binden - wer kann helfen ?
Danke schonmal !
Mit freundlichen Grüßen
gez.
PapaWolf
- T-Rex 150 auf Taranis X9D mit HK Modul extern
- T-Rex 250 Super-Combo mitGraupner MX16s/SMC16S
- T-Rex 450 S mit Graupner MX16s/SMC16S, Gyro GY401
- T-Rex 500 ESP, umgebaut auf Riemenantrieb mit Graupner MX16s/SMC16S, Microbeast
135erHeli
#2 Re: DX7 behält die Bindung nicht
Beitrag von 135erHeli »
Klingt nach einem Defekten Sender/Empfänger.Ein bekannter von mir hatte ein Ähnliches Problem mit dazu das die Reichweite arg eingeschränkt war im umkreiss von 30m ging alles gut aber darüber hinaus gabs Signalabrisse.
Probiers wenn möglich mit einem anderen Empfänger/Sender oder Tausch den Sender direkt beim Händler um bevor du dir ein Modell schrottest.
Gruss Jens
Gruss Jens
DietmarJ
#3 Re: DX7 behält die Bindung nicht
Beitrag von DietmarJ »
Hallo!
Nur mal eine blöde Frage ins Blaue - liegt deine DX in einem Senderpult? Dann wär's vielleicht denkbar, dass der Bindeknopf versehentlich durch die Bauform gedrückt wird.
Grüße,
Dietmar
Theslayer
#4 Re: DX7 behält die Bindung nicht
Beitrag von Theslayer »
Hab den gleichen fehler vor zwei wochen beim einstellen eines helicommands gehabt, nach 8std hats immer noch nicht gefunzt.
problem des ganzen war, das ich während des aufbaus den satellitenempfänger abgeklipst hab. ohne den bindet es nicht richtig. Kann es das bei dir sein? Satellit neu einstöpseln und nochmal binden, dann sollte es klappen...
Acrobat SE Gy 401, 6s1p A123
Blade CP: Steht zum Verkauf
Zurück zu „Sender“
