#1 DX7 behält die Bindung nicht
Verfasst: 17.11.2008 13:35:30
von PapaWolf
vielleicht kann mir hier einer weiterhelfen ...
Ich habe eine DX7 und habe den Empfänger (AR6200) gem. Anleitung auch gebunden - Servos funktionieren auch damit, aber wenn ich alles ausschalte und dann wieder anschalte, dann muß ich wieder binden - wer kann helfen ?
Danke schonmal !
#2 Re: DX7 behält die Bindung nicht
Verfasst: 17.11.2008 13:43:02
von 135erHeli
Klingt nach einem Defekten Sender/Empfänger.Ein bekannter von mir hatte ein Ähnliches Problem mit dazu das die Reichweite arg eingeschränkt war im umkreiss von 30m ging alles gut aber darüber hinaus gabs Signalabrisse.
Probiers wenn möglich mit einem anderen Empfänger/Sender oder Tausch den Sender direkt beim Händler um bevor du dir ein Modell schrottest.
Gruss Jens
#3 Re: DX7 behält die Bindung nicht
Verfasst: 17.11.2008 17:09:24
von DietmarJ
Hallo!
Nur mal eine blöde Frage ins Blaue - liegt deine DX in einem Senderpult? Dann wär's vielleicht denkbar, dass der Bindeknopf versehentlich durch die Bauform gedrückt wird.
Grüße,
Dietmar
#4 Re: DX7 behält die Bindung nicht
Verfasst: 17.11.2008 17:13:49
von Theslayer
Hab den gleichen fehler vor zwei wochen beim einstellen eines helicommands gehabt, nach 8std hats immer noch nicht gefunzt.
problem des ganzen war, das ich während des aufbaus den satellitenempfänger abgeklipst hab. ohne den bindet es nicht richtig. Kann es das bei dir sein? Satellit neu einstöpseln und nochmal binden, dann sollte es klappen...
