ich bin eben dabei mir einen neuen Regler für meinen 600er REX anzuschaffen, wobei ich zw. dem Jive 80 LV oder Jazz 80 schwanke. Die eigenliche Frage dabei ist, wo liegt der Unterschied ausser beim Gehäuse. Ich konnte das nirgends richtig herauslesen. Zahlt sich der Jive aus - gibt er theoretisch und vor allem praktisch mehr her ?
Vielleicht hat jemand schon Erfahrung dabei.
lg
Georg
Sender Futaba T-10, 2,4 GHz T-Rex 450S, Lipo2.450, Motor 430L, 12er Jazz 40, GY 401, T-Rex 600 Standard, T-Tex 600 ESP, Umbau auf Riemen, Flybarless, Microbeast T-Rex 600, Hughes 500 D, V-Stabi 4.0, 5-Blattkopf Vario XTreme, Umbau auf E-Antrieb, Eurocopter Dauphin AS 365 T-Rex 700, 3GX + APS (im Bau)
Motto: Ich habe genug Phantasie Dinge zu beginnen, von denen ich keine Ahnung habe www.mfc-condor.at
Praktisch gibt er mehr her, weil Du mit den 5A BEC Dauer schon was anfangen kannst. Die 3A BEC vom Jazz solltest nicht benutzen - das ist sicher zuwenig und belastet den Regler Thermisch unnötig - also weiter mit sep Servo-stromversorgung
Ob der Jive mit Deinem Motor läuft (hast Du einen Align - wenn ja welchen) - k.A.
Aber - auch der 80er Jazz ist bei einigen Leuten mit Align-Motoren nicht vernünftig gegangen - abschalten im sommer... musst mal bischen suchen und lesen. (auch im Regler/Steller-Forum)
der jive hält bei guter kühlung das doppelte des aufgedruckten werts aus, zudem wie schon genannt das integrierte richtig geile bec, mit dem du nochmal einiges an gewicht sparst ! die effizienz des jives ist auch nochmal verbessert worden und er ist wesentlich robuster als ein jazz, den es gerne mal bei einem crash komplett zerlegt.
meine empfehlung, wenn du den jazz nicht für richtig wenig geld bekommst ist: 0,1% jazz, 99,9% jive
Goblin 800 / HK 5040 Powercroco 2x TDR2 Speed / HK 4540 + HK 4530 Powercroco Compass 7HV-U / HK 4530-540KV LE Specter 700 WC / HKII 4530-540KV LE Goblin 570 Havok VBCT
ER Corvulus hat geschrieben:Ob der Jive mit Deinem Motor läuft (hast Du einen Align - wenn ja welchen) - k.A.
Hallo nochmal,
also derzeit habe ich noch den org. Motor 600XL, hatte aber vor in Zukunft auf den Orbit 25-08 umzusteigen. Könnte aber dauern. Ist ja nicht so dass es nichts kostet
Tja, ich habe jetzt nochmal geschaut, der Preisunterschied liegt bei ca. € 35,- na ja, ist ja nicht wirklich die Welt, aber wenn ich immer so denke.........
Ist schon jemand vom jazz auf jive umgestiegen - Vielleicht weniger "Verbrauch" oder Direkteres Ansprechen, oder wie siehts aus beim verzögern vom Neuanlaufen etc.
lg
Georg
helijonas hat geschrieben:integrierte richtig geile bec, mit dem du nochmal einiges an gewicht sparst
Doppelte Stromversorgung werde ich vermutlich beibehalten. Ich brauche hinten ein bischen mehr da ich vorne eine Lifepo drauf habe
lg
Georg
Welcher besser ist kann ich nicht sagen. Einen gebrauchten Jazz80 gibt es aber schon für unter 140€. Einen Jive gibt es eher selten gebraucht. Nur als denkanstoß.
einen jive bekommt man in der bucht auch so für um die 160 euro.
und ja, der jive "verbaucht" weniger, habe ich ja oben auch schon geschrieben. das regelverhalten wurde auch nochmal verbessert und der softanlauf der jazz war ja eigentlich schon perfekt.
wenn nicht einfach mal die hp besuchen, da steht alles genau !
meiner meinung nach ist der, der jetzt noch nen jazz kauft selber schuld !!!
Hallo!
Jazz hat den Vorteil er funktioniert eigentlich einwandfrei... leider ist die Leistung begrenzt. In meinem 500er Logo war er bei 3D schon eher am Limit. Ohne Kühler ging wurde er auch ohne BEC warm.
Jive dagegen hat ein sehr durchdachte Kühlung, ein sehr gutes BEC, leider mag er viele Motoren einfach nicht, andere nur zeitweise und mit gewissen Akkus wenn sie voll sind bzw zu langen Kabeln...
Es gibt auch andere Alternativen... der Sanftanlauf vom Jazz ist sehr gut, der vom Phoenix um Welten besser!
-klaus
Team heligarage.at
also die probleme mit dem jive sind ja nu schon etwas veraltet und größtenteils vom tisch !
es ist nun schon die 5te software draußen und damit geht so gut wie alles.
helijonas hat geschrieben:einen jive bekommt man in der bucht auch so für um die 160 euro.
Ja, das ist der mit bis 5S-Akku´s oder?
Den jive 80+ LV habe ich als billigsten bei 219,- in ebay gesehen.
oder weiss jemand etwas günstigeres?
lg
Georg
ich bin einer, der vom Jazz 80 auf den JIVE (aber den HV) umgestiegen ist - und ich bereue es nicht , der Jive wird weniger warm, verkraftet mehr Teillast und den BEC-Akku habe ich rausgeschmissen Und die Regleung der Drehzahl ist definitv besser ...
