ich habe einen RoXXter 11 und folgendes Problem.
Bei scharfen Rechtskurven kommt das Heck nicht rum - sieht aus, als ob das Heck von einer unsichtbaren Hand festgehalten wird.
GY401+s9257, Servohebellänge sind 10mm (zweites Loch beim 6 armigen Futabakreuz)
Kreisel ist im Digitalmodus, Delay 0 und Limit 100. Heckschiebehülse läuft bei maximalen Ausschlag gegen das Drehmoment bis 0,5 mm an Heckgehäuse ran.
Originalheck und -blätter (Plastik) sind montiert.
Habt Ihr die Probleme auch?
Momentan habe ich die Heckschiebehülsebrücke (biegt sich evtl. etwas durch) in Verdacht.
Gruß Jan
RoXXter 11 - Heckperformance zu schwach
#1 RoXXter 11 - Heckperformance zu schwach
T12-FG, Diabolo 700/550, Logo 600 3D/SE/700XX, MP-XL-E, TDR, Voodoo600/700
#2 Re: RoXXter 11 - Heckperformance zu schwach
Hi Jan.
Hast du mal eine größere Drehzahl probiert?
Ansonsten evtl. mal etwas größere Heckrotorblätter
#3 Re: RoXXter 11 - Heckperformance zu schwach
Hi Daniel,
ich habe die Drehzahl seit dem 4s Setup (sind erst zwei Einstellflüge gewesen) noch nicht gemessen.
Das letzte Mal war ich im Frühjahr mit dem RoXXter 11 und 3s unterwegs, da waren es 2150rpm.
Laut Anleitung sind max. 2500rpm möglich.
Mal schauen was ich jetzt habe und werde evtl. erhöhen.
Gruß Jan
Gruß Jan
- gschwind11
#4 Re: RoXXter 11 - Heckperformance zu schwach
Hi Jan
Ich bin erst kurz vor meinem Erstflug mit dem Eleven
... deshalb nur der Tipp > Schreib ein Mail an Lutz Focke!
Der hilft Dir sicher weiter und er antwortet immer innert weniger Stunden persönlich,... absolut feiner Kundendienst!
Dominik
Dominik
___________________________
Roxxter11
Regler JAZZ 40-6-18 Kontronik
Lipo's Kokam 4S1P 2400 mAh
Kreisel GY401 Robbe/Futaba
TS Servos Hitec HS-65 HB
HR Servo Futaba S 9257
Sender DX6i Spektrum 2.4 GHz
Empfänger AR6200 Spektrum 2.4 GHz
Roxxter11
#5 Re: RoXXter 11 - Heckperformance zu schwach
Hallo Dominik,
vielen Dank für die Info - ich bin diese Woche noch nicht zum Analysieren und Testen der neuen Einstellungen gekommen.
Gruß Jan
Gruß Jan
- gschwind11
#6 Re: RoXXter 11 - Heckperformance zu schwach
Hallo Jan
Bist Du eigentlich in dieser Sache weitergekommen?
Hast Du mit Lutz Focke Kontakt gehabt?
Hast Du Drehzahldaten mittlerweile gemessen (4S / Regleröffnung / Umin)?
Und noch ne Frage... wie alt ist Dein Eleven... hast Du schon das neue Heck (siehe HomePage LF)?
Herzliche Grüsse
Dominik
Herzliche Grüsse
Dominik
Roxxter11
Roxxter11
#7 Re: RoXXter 11 - Heckperformance zu schwach
Hi Dominik,
hatte leider noch keine Zeit dem Problem weiter nachzugehen.
Bin die letzten zwei Monate auch gar nicht mehr mit dem Kleinen gefolgen, die Zeit fehlt momentan einfach.
Den 11er habe ich seit August 2007 mit neuem Heck, der Umlenkhebel ist noch nicht die Deluxe-Version mit allen Kugellagerapplikationen.
Ich muss mal schauen, wann ich den 11er wieder flugbereit habe. Momentan steht er ohne Rotorkopf auf unserem Klavier.
Gruß Jan
Gruß Jan
