M4x6 Schrauben mit Innensechskant
- Choplifter
#1 M4x6 Schrauben mit Innensechskant
Hallo zusammen,
mir ist eine M4x6 Schraube mit Innensechskant für die Verschraubung der Paddelwippe an meinem Rebell abhanden gekommen. Das ist leider absolut keine gängige Größe. Im Baumarkt habe ich immer nur M4x8 und aufwärts gefunden. Online habe ich bisher nur Verpackungsgrößen ab 500 Stück gefunden.
Ich brauche aber nur 1-2 Schrauben. 12.9er Häre wäre schön, aber kein absolutes muss. Hat jemand vielleicht ein paar Schrauben für einen kleinen Unkostenbeitrag abzugeben oder kennt einen Shop wo Einzelschrauben (oder kleine Verpackungseinheiten) bestellbar sind?
Christian
Fliechzeuch im Hangar: Protos 500 CFK, T-Rex 450 SE, Blade mCX, Minimag, FW-190 XL von LM-Model, Walkera 4#3B boardless mit FASST, Easystar FPV mit 5,8GHz
Fernsteuerung: MX-16s auf FASST umgebaut (http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=32&t=53911)
Christian
#2 Re: M4x6 Schrauben mit Innensechskant
Hi Chrisian.
Ich hab mir eine im Landwirtschaftshandel geholt als ich die brauchte und als ich mal ne zweite brauchte, beim Fenster und Türenbauer (die Türgriffe werden damit teilweise verschraubt)
- chrischan57
#3 Re: M4x6 Schrauben mit Innensechskant
such mal bei Ebay nach Chiemgauer Handelskontor. Die machen Packungsgrößen ab 10 Schrauben ich glaub schon ab M1,5. Günstig und schnelle sind die auch.
Chrischan
Chrischan
- Boris-Moeller
#4 Re: M4x6 Schrauben mit Innensechskant
Moinsen,
also ich würde in den Baumarkt fahren und M4x8 kaufen und eine Packung Muttern.
Dann schraubst du 2 Muttern auf die Schraube so das oben noch 2mm von der Schraube rausschaut,
nun feilst oder dremels du die 2mm ab und schon hast du M4x6.
Mfg Boris
MC 20
diverse Flächen, und ein Boot
!!! Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten !!!
DMFV Versichert
MC 20
DMFV Versichert
#5 Re: M4x6 Schrauben mit Innensechskant
So würde ich es auch machen. Noch eine 45° Fase an das Gewinde, dann lässt sich die Schraube besser ansetzen.Boris-Moeller hat geschrieben:Moinsen,
#6 Re: M4x6 Schrauben mit Innensechskant
Würde auch Edelstahl gehen?
dann schau mal hier: http://www.screwsandmore.de/index.php?cPath=57_22_29_80
- Choplifter
#7 Re: M4x6 Schrauben mit Innensechskant
Danke für die ganzen Antworten. Der Tipp von Chrischan war wirklich gut. Dort bekommt man alle möglichen Schrauben in kleinen Packungseinheiten für wenig Geld. Werde mal durchgucken was für Schrauben noch so gängig sind und werde dann mal ein paar Packungen bestellen.
Christian
Christian
#8 Re: M4x6 Schrauben mit Innensechskant
Choplifter hat geschrieben:Der Tipp von Chrischan war wirklich gut
Die Seite ist doch geschlossen.
#9 Re: M4x6 Schrauben mit Innensechskant
Ich finde auch nichts.
#10 Re: M4x6 Schrauben mit Innensechskant
mic1209 hat geschrieben:Choplifter hat geschrieben:Der Tipp von Chrischan war wirklich gut
Die Seite ist doch geschlossen.Oder bin ich zu doof??
toper hat geschrieben:Ich finde auch nichts.
http://stores.ebay.de/Schraubentreff
Tom
Heck- und Seitenschweben
Tom
- Choplifter
#11 Re: M4x6 Schrauben mit Innensechskant
Ja, genau den link den Tom gepostet hat meinte ich. Haben auch ein schönes Sortimentsset M2-M5 in mit verschiedenen Längen. Die kleineren Schrauben in 12.9er Härte, die Größeren in 8.8er.
Christian
Christian
