FF10 am Reflex betreiben, wer hats geschafft?
Sturzflug
#1 FF10 am Reflex betreiben, wer hats geschafft?
Beitrag von Sturzflug »
mein Händler hat mir für Reflex 5.04 und FF10 ein Kabel mit passendem 6 pol Stecker in die Hand gedrückt. Aufschrift "Futaba FF/Kyosho"
Nur will die FF10 nicht richtig mit dem Sim kommunizieren.
Es fällt auf, dass sich der Sender selbsttätig einschaltet, wenn das Kabel aufgesteckt ist, auch wenn der Schiebeschalter auf aus steht. :shock:
Die Kalibrierung im PPM Modus sieht noch vernünftig aus, im PCM1024 erkennt Reflex nicht mehr viel.
Schaut man sich die Kanalanzeige an, dann sieht man nur ein wildes zucken auf allen Kanälen, unabhängig ob die Funke im PPM oder PCM1024 Modus läuft.
Bei PPM schwanken die Signale um die Nulllage, bei Steuerimpulsen (Vollausschlag) springt das Signal zwischen 0 und 97%.
Bei PCM hüpft Kanal 1 zwischen -70 und -110%, Kanal 6 und 7 zwischen -110 und +100 lustig hin und her. Mit Steuersignalen beteiligen sich auch noch andere Kanäle an dem Tanz.
Liegts am Kabel oder muß man im Reflex womöglich noch was einstellen?
Hat schon jemand den Reflex mit der FF10 am laufen?
Kalibrierung, FF10 sendet PPM Signal, soweit vernünftig
Kanäle flattern 2 -3% um die Nullage, Signale
Gruß Ralf
  • Logo 400 Hyperion HS3026-1900, Jazz 80, TS: 3x SH 1350, Heck LTS-6100G, MicroBeast
  • Logo 600SE HK5020-450, Jive 80+ HV, TS: 3x DS620, Heck S9254, V-Stabi mini
  • MiniTitan SE, Scorpion HK-2221-8, Jazz 55-6-18, TS: HS5065MG, Heck S9257, GY401, Hyperion 3S 2200, 3S 2500
  • Raptor E620 BLC-65, OBL 49/08, 3x HS-625MG , Heck DS650, GY401 - zu verkaufen
  • Raptor 50V2 SE; T-Rex 450SE V2; Rex 250, Hirobo S.R.B; Tomahawk D-CCPM verstauben;
    Funke: FF10 2.4GHz; Raptor E550, verkauft
seijoscha
#2 Re: FF10 am Reflex betreiben, wer hats geschafft?
Beitrag von seijoscha »
das ist ja übell ich habe die ff10 am G4 da geht alles tadellos !!leider kann ich dir da nicht weiterhelfen tut mir leid.
mfg
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
SAVÖX HV YGE 160HV HV²BEC
echo.zulu
#3 Re: FF10 am Reflex betreiben, wer hats geschafft?
Beitrag von echo.zulu »
Sender auf PPM, dann kalibrieren und den Anweisungen am Bildschirm folgen. Das muss dann gehen. Dass der Sender beim Einstecken einschaltet ist normal bei Futaba (it´s not a bug, it´s a feature).
Radz
#4 Re: FF10 am Reflex betreiben, wer hats geschafft?
Beitrag von Radz »
bei mir läuft die Kombination FF10 und Reflex, hab den Reflex 5.03, dürfte aber das gleiche bei der Einstellung sein.
Sender im PPM- Modus
Modell -> einen "jungfräulichen" Flächenflieger
Sendemodul abgezogen
Kanalkalibrierung
Kanalbelegung
fertig!
Stefan
Sturzflug
#5 Re: FF10 am Reflex betreiben, wer hats geschafft?
Hallo Ebgert,
genauso hab ich es gemacht. Bei der Kalibrierung werden zwar nur 6 kanäle erkannt, aber sie wird trotzdem erfolgreich beendet.
Nur die Kanalzuordnung funktioniert nicht, weil er kein Signal sauber verarbeiten kann.
In der Kanalanzeige sollte sich der Schieber beim auslenken eines Hebels sauber mitbewegen. Stattdessen springt das Signal den angefahrenen Wert immer nur für Sekundenbruchteile an und fällt dann wieder auf 0 zurück :(
Was mich stutzig macht ist, dass bei allen Internet-Shops gibts nur ein 6-pol-Kabel für FF6 / FF9 /FX30. Die FF10 wird nie erwähnt.
Hat die FF10 womöglich noch so ein tolles Feature, dass sich auf die Signalübertragung am Kabel auswirkt :roll:
Oh, Stefan war schneller als ich.
Ich habs mit nem jungfräulichen Heli versucht :(
Na dann check ich´s gleich noch mal mit ner Fläche (wenn auch ungern :lol: )
Gruß Ralf
Radz
#6 Re: FF10 am Reflex betreiben, wer hats geschafft?
Beitrag von Radz »
Hi Ralf,
wenn ich bei mir einen Heli einstell, kommt nichts gescheites bei der Simulation raus. Das liegt daran das die Anlage schon Mischer drin hat und der Reflex ebenso und diese sich dann gegenseitig so beeinflussen, das nichts mehr brauchbares entsteht. Vieleicht muss man aber auch nur mehr in die Programmierung des Reflex einsteigen ... geht bestimmt auch.
Sturzflug
#7 Re: FF10 am Reflex betreiben, wer hats geschafft?
Schade, hat nicht funktioniert.
Sendemodul ist ab,
neuen Flächenflieger (6 Kanal) eingerichtet,
Alle Schieber auf Mittelstellung und Kalibriert. Sieht auch prima aus, 7 Kanäle erkannt.
Nur die Kanalzuordnung geht immer noch nicht. In der Kanalanzeige wird immer noch gezappelt - nur auf den ersten 7 Kanälen, alle um die 2-3%, nur Kanal 3 zappelt bit 15%
Beim Betätigen eines Hebels springt der betreffende Kanal 1 - 2 mal / Sekunde kurz (für ca. 0,1 Sek) auf den eingestellten Wert. :(
Also noch was anderes im Argen.... :?
Gruß Ralf
Radz
#8 Re: FF10 am Reflex betreiben, wer hats geschafft?
Beitrag von Radz »
Ok, vieleicht ist es das Kabel, auf meinem steht : 9102 dann das CE-Zeichen und darunter Futaba FF & FX40.
Mehr Ideen hab ich leider auch nicht :(
echo.zulu
#9 Re: FF10 am Reflex betreiben, wer hats geschafft?
Moin Ralf.
An sich hast Du es schon richtig gemacht. Nur weiss der Reflex jetzt nur die Mittelstellung der Kanäle aber noch nicht die max. Ausschläge. Du musst alle Kanäle auch noch in die Maximalstellungen bewegen, wenn das Programm danach fragt. Dann sollte es passen.
Sturzflug
#10 Re: FF10 am Reflex betreiben, wer hats geschafft?
@Egbert: Die Zuordnung der Kanäle nebst Maximalstellung - Menuepunkt Kanalzuordnung - nimmt er leider nicht an. Vermutlich weil kein konstantes Signal erkannt werden kann. Warum unter den Voraussetzungen die Kalibrierung durchläuft ist mir allerdings auch nicht klar.
@Stefan: Das könnte die Lösung sein, auf meinem Kabel steht nämlich 8102 unter dem CE Zeichen und darunter dann Futaba FF / Kyosho
Eine Idee könnte mir vielleicht noch helfen:
Woher hast du das Kabel ?
Gruß Ralf
echo.zulu
#11 Re: FF10 am Reflex betreiben, wer hats geschafft?
Die Anzeige: kalibrierter Neutralimpuls heißt auf jeden Fall schon mal, dass der Sender erkannt wurde.
Ich kanns leider gerade nicht probieren, aber ich habe die Prozedur so im Hinterkopf:
Kalibrierung anklicken - Es kommt die Anzeige, dass man alle Kanäle in die Neutralstellung bringen soll
Dann ok klicken - Es kommt die Anzeige alle Kanäle in die Maximalstellungen zu bewegen
Dann ok klicken - Es kommt die Anzeige, dass alle Kanäle wieder in die Neutralstellung sollen
Nach dem letzten Ok sollte die Anzeige mit dem kalibrierten Neutralimpuls, wie in Deinem Screenshot kommen.
echo.zulu
#12 Re: FF10 am Reflex betreiben, wer hats geschafft?
Erst wenn die Kalibrierung so wie eben beschrieben durchgeführt wurde, dann kann man die Kanäle zuordnen.
Bewegen sich die Schieber der Kanalanzeige, wenn man sie beim Kalibrieren mit eingeblendet hat?
Sturzflug
#13 Re: FF10 am Reflex betreiben, wer hats geschafft?
Hallo Egbert,
die Prozedur ist ein wenig anders. Die Kanalanzeige kann man wärend der Kalibrierung nicht einblenden.
Es werden erst alle Nullstellungen und anschließend für jede Funktion eine Maximalstellung kalibriert.
Der erste Schritt ist die Kalibrierung der Nullpunkte. Dabei kommt zunächst die Aufforderung, alle Hebel und Schieber in die Mittelstellung zu bringen.
Bestätigt man mit OK werden die aktuellen Werte eingelesen und als Null Referenz verwendet.
Der zweite Schritt ist die Kanalzuordnung.
Dabei wird man aufgefordert, für jede Steuerfunktion den entsprechenden Hebel in die Maximalposition zu bewegen. Der Wert wird eingelesen. Wenn er erkannt wird kommt die Aufforderung den Hebel wieder in die Mittelstellung zurück zu bewegen. Wird die Mittelstellung erkannt geht die selbe Prozedur mit der nächsten Funktion weiter bis alle Funktionen zugeordnet sind.
Bei mir hakt es, weil die Signale anscheinend nicht kontinuierlich anliegen.
Klingt zwar seltsam, dass es am Kabel hängt aber ich versuch mal das mit der Nr. 9102 zu bekommen.
Schon mal vielen Dank für die rege Hilfestellung
Gruß Ralf
echo.zulu
#14 Re: FF10 am Reflex betreiben, wer hats geschafft?
Was mir auch noch einfällt bei der Geschichte ist, dass es ja den Klinkenstecker für den Reflex in Stereo und in Mono gibt. Welcher ist denn an Deinem Kabel dran? Es gibt ein paar Graupner-Sender, die ähnliche Probleme haben, wenn der Stecker nicht ganz eingesteckt ist. Evtl. bringt ein Adapter Mono -> Stereo bzw. Stereo -> Mono noch was. Du kannst auch mal versuchen, den Klinkenstecker nicht ganz in die Buchse zu stecken.
echo.zulu
#15 Re: FF10 am Reflex betreiben, wer hats geschafft?
Noch was: ich selbst habe ja den 5.03. Beim 5.04 hat sich ja die Art der Kanalzuordnung geändert. Kannst Du da evtl. im Programm die Art der Zuordnung umschalten auf die alte Version? Ne Alternative wäre, dass Du mal versuchst die Version 5.03 von der Reflex-Seite zu laden. Wenn ich mich richtig entsinne, dann ist die angebotene Demo in Verbindung mit dem Dongle ne Vollversion. Außerdem habe ich davon gelesen, dass einige Probleme mit dem 5.04er Interface hatten, nachdem sie auf den 5.05 upgedatet hatten. In dem Fall wurden dann die Dongles getauscht. Hast Du auch schon mal auf rc-sim nachgeschaut? Da triffst Du vielleicht noch mehr Reflexer.
Zurück zu „Simulatoren allgemein“
