Habe mal ne lipo tabbelle gemacht.
#1 Habe mal ne lipo tabbelle gemacht.
hallo,
wie kann ich ne exel tabelle hoch laden?
habe nehmlich ne excell tabelle für die lipo´s gemacht.
wollte die euch mal zeigen
mfg dubbi
mfg dubbi
status: schweben ( heck und seiten) und kleine 8en ( aber noch eckige achten)
Sender: Mx-12
T-Rex 450S CF (Silber)
Alu-Taumelscheibe (silber)
Alu-Pitchkompensator (silber)
Alu-Pitchbrücke (silber)
Blätter: SAB 325mm
Motor: 450F
steller: Hype Alpha Pro mit BEC 60A
Gyro: Robbe/Futaba GY 401
1x Heckservo Robbe/Futaba 3154
3x Hitec HB65-MG an der TS
Empfänger: r16scan
Sender: Mx-12
Blätter: SAB 325mm
Motor: 450F
Empfänger: r16scan
- Boris-Moeller
#2 Re: Habe mal ne lipo tabbelle gemacht.
Unten unter Dateianhang Hochladen
Mfg Boris
MC 20
diverse Flächen, und ein Boot
!!! Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten !!!
DMFV Versichert
MC 20
DMFV Versichert
#3 Re: Habe mal ne lipo tabbelle gemacht.
hallo,
könnt es euch ja mal anschauen.
auf der ersten seite alle lipo´s einschreiben und dann mit dropdown wählen, welchen man gerade gelade hat.
dann ist der rest selbsterklärend.
bin für jede kritik offen.
mfg dubbi
mfg dubbi
- LiPo Tabelle.xls
- (100.5 KiB) 572-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von dubbi am 22.11.2008 23:00:58, insgesamt 1-mal geändert.
Sender: Mx-12
Blätter: SAB 325mm
Motor: 450F
Empfänger: r16scan
Sender: Mx-12
Blätter: SAB 325mm
Motor: 450F
Empfänger: r16scan
#4 Re: Habe mal ne lipo tabbelle gemacht.
Hmm also wenn ich das in OpenOffice öffne kommt da mal nix ausserdem Makros mag ich unter Windoof garnich
Gruss Jens
#5 Re: Habe mal ne lipo tabbelle gemacht.
jo ist ja auch windoofs office
open office ist halt nicht wirklich kompatiebel mit windoofs office. sorry
Sender: Mx-12
Blätter: SAB 325mm
Motor: 450F
Empfänger: r16scan
Sender: Mx-12
Blätter: SAB 325mm
Motor: 450F
Empfänger: r16scan
#6 Re: Habe mal ne lipo tabbelle gemacht.
hmm ok hab kein Office von MS nur für MAC aber der is beim Apfel zur Rep .....
Gruss Jens
#7 Re: Habe mal ne lipo tabbelle gemacht.
ich weiß leider auch nicht wie man das kompatiebel machen kann. habe nehmlich noch open office daten, die ich gerne mit windoofs öffnen möchte.
Sender: Mx-12
Blätter: SAB 325mm
Motor: 450F
Empfänger: r16scan
Sender: Mx-12
Blätter: SAB 325mm
Motor: 450F
Empfänger: r16scan
#8 Re: Habe mal ne lipo tabbelle gemacht.
Ich muß gestehen auch nicht viel mehr als ein leeres Tabellenblatt gesehen zu haben.
Gruß Ralf
- Logo 400 Hyperion HS3026-1900, Jazz 80, TS: 3x SH 1350, Heck LTS-6100G, MicroBeast
- Logo 600SE HK5020-450, Jive 80+ HV, TS: 3x DS620, Heck S9254, V-Stabi mini
- MiniTitan SE, Scorpion HK-2221-8, Jazz 55-6-18, TS: HS5065MG, Heck S9257, GY401, Hyperion 3S 2200, 3S 2500
- Raptor E620 BLC-65, OBL 49/08, 3x HS-625MG , Heck DS650, GY401 - zu verkaufen
- Raptor 50V2 SE; T-Rex 450SE V2; Rex 250, Hirobo S.R.B; Tomahawk D-CCPM verstauben;
Funke: FF10 2.4GHz; Raptor E550, verkauft
#9 Re: Habe mal ne lipo tabbelle gemacht.
Sturzflug hat geschrieben:Ich muß gestehen auch nicht viel mehr als ein leeres Tabellenblatt gesehen zu haben.
mhhmhmhm mit was hast du geöffnet?
Sender: Mx-12
Blätter: SAB 325mm
Motor: 450F
Empfänger: r16scan
Sender: Mx-12
Blätter: SAB 325mm
Motor: 450F
Empfänger: r16scan
#10 Re: Habe mal ne lipo tabbelle gemacht.
Excel, aber noch die 97er Version.
Mit neueren Dateien aus der Firma gabs da bisher keine Probleme
Gruß Ralf
#11 Re: Habe mal ne lipo tabbelle gemacht.
Geht doch, wo´s das Problem ? In Tabelle 1 wird erstmal angelegt, wie die Akkus heißen sollen ( z.b. durchnummeriert ) und deren Kapazität angegeben.
Danach das Dropdwon öffen und in die Abfragen Ladekapazität und Flugzeit eingeben, dann wird in Tabelle 2 ein falscher Wert für den durchschnittlichen Stromverbruach pro Flugminute angegeben - da muß nachgebessert werden. ( Beispiel: aus nem 2200er Akku 1500 raus bei 07:25 kann unmöglich 2265 mAh / minute ergeben - da sitzt das Komma verkehrt
Restkapazität in mAh und Prozent paßt.
Ist bisl unglücklich mit der Formatierung zweier Tabellen, aber von der Funktion her gehts.
#12 Re: Habe mal ne lipo tabbelle gemacht.
Crizz hat geschrieben:Danach das Dropdwon öffen und in die Abfragen Ladekapazität und Flugzeit eingeben, dann wird in Tabelle 2 ein falscher Wert für den durchschnittlichen Stromverbruach pro Flugminute angegeben - da muß nachgebessert werden. ( Beispiel: aus nem 2200er Akku 1500 raus bei 07:25 kann unmöglich 2265 mAh / minute ergeben - da sitzt das Komma verkehrt)
ne, es wird die restkapazität durch die minuten dividiert, und das ist meiner Meinung nach so ja falsch. es sollte doch die geladene kapazität = jene die im flug verbraucht wurde, durch die minuten dividiert werden, dann hab ich einen durchschnittlichen verbrauch im flug.
was super wär wenn das ganze nicht geschützt wär, dann könnt man sich da auch selber was ändern, bzw. ein bissl was über vba lernen, wie das programmiert is.
mfg Andreas
-Piccolo V2, FP, G-190, Bl,Bl (alukopf, m24, aluheck) mit Jet Ranger Rumpf
-rhf chassis mit propic mechanik (alu), gy 401, bl, bürstenheck
-pic airwolf im aufbau
#13 Re: Habe mal ne lipo tabbelle gemacht.
was mir jetzt noch aufgefallen ist, es wird bei mir nur für den 1. lipo den ich eintrage ein durchschnittsverbrauch angegeben(in tabelle 1), ab dem 2. eintrag bleibt das feld grau. da wär auch noch ein bisschen nachbesserung nötig. aber im ganzen eine super sache
#14 Re: Habe mal ne lipo tabbelle gemacht.
agassner hat geschrieben:Crizz hat geschrieben:Danach das Dropdwon öffen und in die Abfragen Ladekapazität und Flugzeit eingeben, dann wird in Tabelle 2 ein falscher Wert für den durchschnittlichen Stromverbruach pro Flugminute angegeben - da muß nachgebessert werden. ( Beispiel: aus nem 2200er Akku 1500 raus bei 07:25 kann unmöglich 2265 mAh / minute ergeben - da sitzt das Komma verkehrt)
mfg Andreas
oops, sorrry
habs geändert.
Blattschutz kannst du unter extras aufheben.
habe das gemacht damit man die ladungen auch löschen kann ohne die formeln zu löschen.
der durchschnitts verbrauch bezieht sich auf alle lipos.
könnte das aber mal in angriff nehmen, dass er das für jeden lipo anzeigt.
- LiPo Tabelle.xls
- (109.5 KiB) 228-mal heruntergeladen
Sender: Mx-12
Blätter: SAB 325mm
Motor: 450F
Empfänger: r16scan
Sender: Mx-12
Blätter: SAB 325mm
Motor: 450F
Empfänger: r16scan
