[Mpx Royal Pro einstellen] Drehzahl bricht ein
blogga
#1 [Mpx Royal Pro einstellen] Drehzahl bricht ein
Beitrag von blogga »
Einen schoenen Sonntag, liebe Gemeinde :)
Ich habe seit kurzem die RP12 und Schwierigkeiten sie auf meine Helis einzustellen. Das Verhalten ist an allen gleich, die Leerlaufdrehzahl ist um einiges hoeher als im Flug.
Ich hab reichlich ausprobiert, nicht nur nach Handbuch, sondern auch nach einem Tut von James Drulia (Schulungsunterlage irgendwo als PDF gefunden). Ich braeuchte ein wenig Hilfe, ich scheine so nicht weiter zu kommen...
Derzeit ist die Einstellung Mode2 mit E als Limiter bei !DTC. Pitchhebel in Mittelstellung, H ist Not-Aus als Schalter. Ich hab leider kein Drehzahlmesser um genaue Werte anzugeben. Bei DTC ist Limiter=Gas.
Heli start:
- Bei vollem Limit (RPM=0), Pitch -2Grad (Mittelstellung)oeffne den Notaus und gebe das Limit langsam frei, bis ich auf eine Drehzahl komme, die mit der MX12 Nenndrehzahl zum schweben waere.
- Jetzt gebe ich vorsichtig Pitch+ wobei auch die Drehzahl nach ca 2Grad+ immer weiter absinkt. Genau hier komme ich nicht weiter, ich bekomme die Drehzahl einfach nicht konstant.
Ziehe ich den Limiter soweit bei leicht pos. Pitch zurueck, dass die Drehzahl ok waere und gehe auf Pitch Mittelstellung geht die Drehzahl so hoch, dass ich Angst habe, gleich zerreist es den Heli!
Ich hab keinerlei Mischer aktiviert. Rumspielen mit den Kompensationsmischern bringt auch keine Aenderung..
Regler und Motoren sind:
2x Orig TT Regler und Motoren
1x 4in1 am Twister (Gas musste auf K3)
Kann ich sonst noch Daten liefern? Hab hier immer prima Hilfen und Ansaetze bekommen, danke schon mal...
Gruesse...
blogga
'Der fruehe Vogel kann mich mal!'
dl7
#2 Re: [Mpx Royal Pro einstellen] Drehzahl bricht ein
Beitrag von dl7 »
Ich verstehe es so, dass du eine Gasgerade hast, die falsch rum geprogt ist, soll heissen weniger Gas mit mehr Pitch. Leider ist meine EVO bei MPX sodass ich nicht naschauen kann wie die detaillierten Zusammnhänge sind. Aber dreh deine Gasgerde mal um.
Gruss Reiner
MPX Evo 9, Mode 3, M-Link, Raptor E550, Mini Titan. Walkera 4#3 db von Luftkraft getuned. Der Hammer!
Dann noch einen Easy Glider, Cularis. Twister, Funjet, Hydros, Reflex XTR Sim und Quadrocopter mit GoPro.
Das Avatar ist ein Dieselmotorrad (Sommer Hatz 462)
blogga
#3 Re: [Mpx Royal Pro einstellen] Drehzahl bricht ein
Hi...
Ich hab die Gas-Kurve grad mal umgedreht. Der Effekt ist der selbe, bis auf, dass ich den Limiter E im DTC jetzt hoch schiebe, anstatt runter ziehe. Ist ja nun kein Limiter sondern ein Schubregler.
Die Drehzahl bricht in beide Richtungen ein. Also bei positivem Pitch als auch bei negativem. Bei +-2-3Grad ca. isses noch normal, dann gehts rapide mit der Drehzal runter..
Nehme ich die MX12 fliegen die beiden MiniTitanen hervorragend, es muss also irgendwie an meiner Einstellung liegen.
Achja, Empfaenger sind bis auf die 4in1 beide R7..
Gruesse...
blogga
calli
#4 Re: [Mpx Royal Pro einstellen] Drehzahl bricht ein
Beitrag von calli »
Schau doch mal im Servomenü was wirklich passiert wenn Du Pitch gibtst etc!
Was mir noch nicht ganz klar ist: Fliegts Du den *Regler* im Steller oder Regler (Governor) Mode? Wenn er im Stellermode ist bricht die Drehzahl natürlich ein wenn man Pitch gibt, dann braucht es eine Gaskurve die etwa so aussieht
_/ oder \/ wenn Du auch negative Sachen fliegen willst.
Carsten
blogga
#5 Re: [Geloest:Mpx Royal Pro einstellen] Drehzahl bricht ein
Hi Nochmal,
hatte wenig Zeit fuer das Problem. Hab mich gestern aber nochmal ran gesetzt. Der Regler ist im Steller-Modus. Ich hab mich bisher nie um den Regler gekuemmert. Also Werkseinstellung.
Hab auch die Funke nochmal neu eingestellt und damit dann auch meinen Heli. Das klappte dann mal fast wie am Schnuerchen.
Das Gas war dabei natuerlich wieder verdreht, und zu meinem Glueck ging der Regler dann in den Programmiermodus, weil vollgas! Aber irgendwie lerne auch ich hin und wieder was :) Hatte vorher den Motor vom Zahnrad entfernt..
Heute Morgen dann endlich mal nen Jungfernflug mit der Funke. Ist alles noch nicht optimal eingestellt, reagiert alles noch viel zu zackig fuer meine Beduernisse(schwachen Nerven) :) . Pitch erstmal auf -2 und +5 um alles richtig einzustellen.
Danke fuer die Tipps! Hat mir geholfen....
Gruesse...
blogga
Zurück zu „Sender“
