Helis aus Nähe Wolfsburg??
plumps
#1 Helis aus Nähe Wolfsburg??
Beitrag von plumps »
gibt es in der Nähe von Wolfsburg noch welche die gerne die kleinen zappeligen Dinger rumhüpfen lassen?
Habe schon versucht eine Landkarte von Helifliegern zu finden, scheinen aber alle weg zu sein.
Gruß Plumps
Digger
#2 Re: Helis aus Nähe Wolfsburg??
Beitrag von Digger »
schau mal bei www.heli-hannover.de
da sind auch ein paar in deiner nähe
echo.zulu
#3 Re: Helis aus Nähe Wolfsburg??
Beitrag von echo.zulu »
Oder Du schaust vorn im Portal auf die Pilotenkarte. Ich bin in Wipshausen auf dem Platz. Von WOB aus sind das ca. 30km. Wenn Du Lust hast, komm einfach mal vorbei.
plumps
#4 Re: Helis aus Nähe Wolfsburg??
Danke für die Tips, aber laut Karte sind alle über 1000km von hier entfernt. :(
Muss wohl irgendwas mit meinem Rechner nicht stimmen.
Danke für die Einladung. In welcher Richtung liegt denn Wipshausen?
echo.zulu
#5 Re: Helis aus Nähe Wolfsburg??
plumps hat geschrieben:Danke für die Einladung. In welcher Richtung liegt denn Wipshausen?
Wipshausen liegt zwischen Peine, Gifhorn und Braunschweig. Eine Anfahrtskizze findest Du auf unserer HomePage.
echo.zulu
#6 Re: Helis aus Nähe Wolfsburg??
plumps hat geschrieben:Danke für die Tips, aber laut Karte sind alle über 1000km von hier entfernt. :(
Dein Rechner stimmt schon, aber Dein Heimatort ist nicht richtig eingetragen bzw. beim Forenupdate verloren gegangen. Gehe mal in Dein Profil auf "Editiere Phoogle Map Profil". In der Karte kannst Du Deinen Wimpel auf den Heimatort verschieben. Wenn Du dann wieder auf die Pilotenkarte gehst, dann ist die Entfernung auch nur noch 30km. :shock:
plumps
#7 Re: Helis aus Nähe Wolfsburg??
echo.zulu hat geschrieben:Dein Rechner stimmt schon, aber Dein Heimatort ist nicht richtig eingetragen bzw. beim Forenupdate verloren gegangen. Gehe mal in Dein Profil auf "Editiere Phoogle Map Profil". In der Karte kannst Du Deinen Wimpel auf den Heimatort verschieben. Wenn Du dann wieder auf die Pilotenkarte gehst, dann ist die Entfernung auch nur noch 30km. :shock:
Hey danke, jetzt fühle ich mich nicht mehr soweit abseits.
Wie oft seid ihr denn auf dem Flugplatz anzutreffen?
echo.zulu
#8 Re: Helis aus Nähe Wolfsburg??
Im Winter in der Regel nur am WE nachmittags. Im Sommer fast immer. Wir haben aber auch ne Hütte und im Winter auch ne Heizung. So gesehen sind wir eigentlich immer da. ;-)
Wenn Du sicher gehen willst, dann schreib mir ne PN oder ruf an. Die Nummer kommt per PN.
bastiuscha
#9 Re: Helis aus Nähe Wolfsburg??
Beitrag von bastiuscha »
ich wohn auch nur ne halbe stunde von wolfsburg weg...
sind momentan auch ne handvoll heli flieger!
und die zahl wächst :-)
mfg
Basti
mfg Basti
Zurück zu „Events“
