Hallo Experten!
Ich plane gerade den Kauf eines 600er Rex, welchem ich dann einen netten Rumpf verpassen möchte.
Nun meine Frage: Da ich aktuell einen Rex 500 mit 5S 3700mAh Akkus fliege, kann ich diese zusammen schalten zu 10S 3700mAh und geht das dann noch mit dem original 600XL Motor und dem 75G Regler, dem externen BEC inkl. LIPO Akku 2S1 P welche dem Baukasten beiliegen?
Danke & Grüße
Matthias
Frage zu 600 Planung
#1 Frage zu 600 Planung
// Logo 500 3D
// T-Rex 600 E GF
// T-Rex 700 Nitro LE
// Futaba FF-10 2,4GHz
#2 Re: Frage zu 600 Planung
ich bin da nicht so experte. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Du einen neuen Regler und Motor brauchst.
- Carsten aus LA
- Wohnort: Langenargen(wild), Bregenz(MCB), Dornbin(Gast), Bermatingen(halbwild).
#3 Re: Frage zu 600 Planung
Nein geht nicht!
Ab er 3700 10s ist das perfekte Setup zum rumrocken. Allerdings musst Du einen anderen Regler und Motor haben. Schau mal auf meine Sig. Das ist genau so ein Ding!
LOWER!
C@rsten
C@rsten
#4 Re: Frage zu 600 Planung
Hi Matthias,
Mach auf jeden Fall mal ein Foto, wenn du einen 37 Volt Pack an einen 25,5 max. Volt Regler anklemmst.
Du könntest die Packs zu 5s2p verschalten und mit 550er Blättern fliegen. Das könnte gehen. Ist nur zum Laden irgendwie doof.
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
KDS Innova 700
Align T-Rex600 Pro
Compass Atom 550
T-Rex250se
Parkzone Mustang
Nano Racer RareBear
Carrera Tricojet
Parkzone Speed XS
KDS Innova 700
Align T-Rex600 Pro
Compass Atom 550
T-Rex250se
Parkzone Mustang
Nano Racer RareBear
Carrera Tricojet
Parkzone Speed XS
- Carsten aus LA
#6 Re: Frage zu 600 Planung
das sieht bestimmt cool aus ein 10s am 6s Regler und Motor ob der da wohl was gegen hat ?
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
SAVÖX HV YGE 160HV HV²BEC
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
#7 Re: Frage zu 600 Planung
Jo ... Vielen Dank für Eure Antworten. Jetzt ist´s klar
// Logo 500 3D
// T-Rex 600 E GF
