Heli-X 1.0
- worldofmaya
#1 Heli-X 1.0
Hallo!
Die neue Heli-X Version ist seit gestern Online! Wer testen will -> http://www.heli-x.net
-klaus
-klaus
#2 Re: Heli-X 1.0
Danke für den "Wink mit dem Zaun"
Nun wird sich zeigen, was der "Neue" kann und was nicht - und ob und wo der eingeschränkt ist als "Demo".
Koaxe: Swiss Lama, modifizierte Navy Bell
Lieblingskoax: Walkera Big Lama mit E-sky 4in1 35 Mhz und FF-6 Sender
CP-Helis: Mini Titan mit Alu-Rotorkopf
Einiges "Flächenzeugs"
#3 Re: Heli-X 1.0
Bei mir lief die Demo-Version nicht (Mac Pro, 2 x 2.66 Ghz Dual-Core-Intel, 5 GB Ram, OS 10.5).worldofmaya hat geschrieben:Hallo!
-klaus
Blade mCPX, 600 MP-Style
#4 Re: Heli-X 1.0
@niggo
Mal bei FAQ auf der HELI-X Seite geguckt ?
Mal im HELI-X - Forum nachgefragt ?
#5 Re: Heli-X 1.0
Läuft gut, Heli ist realistischer als in Version 0.9, Frameraten gehen teilweise auf über 200 hoch. Mit V 0.9 hatte ich meist um die 45 - 80 FPS. Also da hat sich wirklich was getan. Der Sound ist nun erträglich. Werde mich auf jeden Fall weiter damit beschäftigen.
#6 Re: Heli-X 1.0
Als Mac-User halte ich es so: Entweder es läuft oder es "taucht nix".lumpilum hat geschrieben:@niggo
#8 Re: Heli-X 1.0
Also beim mir läuft die Demo super. Ein riesen Fortschritt gegenüber Version 0.9. Ich verwende übrigens ein Macbook mit Mac OS X 10.5.5 (2x2.0Ghz, GeForce 9400) und habe dabe zwischen 70 und 80 fps, was fast doppelt so viel ist wie mit 0.9
Das einzige was leider immernochnicht läuft ist der Sound unter MacOS aber das scheint an den Treibern zu liegen.
Daumen hoch für Heli-X. Ich werde mir wohl die Vollversion kaufen.
@niggo Da scheinst du wohl Probleme mit deinem System zu haben. Hast du alle Updates für deinen Mac?
Freundliche Grüsse
Christian
Heli: Raptor E550, Steuerung: Futaba T7C, Sim: Heli-X 1.0 am Mac
Stand: Rundflug, Turns, Loops, Rollen, Flips, Kopfschweben üben
Christian
#9 Re: Heli-X 1.0
Die Demo läuft auch bei mir ohne Probleme (Celeron 1,5, Grafik GMA 915) mit etwa 50FPS...
Version 0.9 hatte noch atemberaubende 1-2FPS
#10 Re: Heli-X 1.0
Nee, ich habe noch 10.5.1 drauf.Gammler hat geschrieben:@niggo Da scheinst du wohl Probleme mit deinem System zu haben. Hast du alle Updates für deinen Mac?
Werde mal aktualisieren müssen.
#11 Re: Heli-X 1.0
ich habe mir gestern mal die Demoversion von 1.0 installiert. Läuft von Anfang an prima auf meiner alten Möhre.
Ist meiner Meinung nach ein großer Fortschritt, deutlich bessere Grafik. Auch die angebotenen Funktionen bringen einen deutlichen Mehrwert.
Ich finde sowieso, das der Heli-X am besten abschneidet wenn es um das realisitsche Flugverhalten geht. Auch die
Konfiguration und die einstellungsmöglichkeiten sind klasse geworden
Ich nutze auch einen anderen "teuren" Sim, überlege aber ernsthaft, ob ich nicht auch noch die 39,- Euro in den neuen Helix investiere.
Ich werde noch eine Weile mit der Demo-Vers. probieren und dann entscheiden.
Scotty
Scotty
Scotty
_____________________________________
CopterX mit KDS800/FS550 digital
Hurricane 550 75A Gaui-Regler Scorpion-Motor GY401+9254 Savox auf der TS
MX-16s mit 2.4 GHz
Scotty
MX-16s mit 2.4 GHz
#12 Re: Heli-X 1.0
Wie hast denn 5GB Ram in den Mac bekommen?niggo hat geschrieben:Bei mir lief die Demo-Version nicht (Mac Pro, 2 x 2.66 Ghz Dual-Core-Intel, 5 GB Ram, OS 10.5).
Also bei mir lüppts problemlos aufm Mac (auch MacPro) ...
Grüße,
Carsten
Piccolo V2 - PocketZoom - Lipoly V2
GSP Oroo (Baubericht) - Jodel (Baubericht)
Status: Bewusste Inkompetenz mit Entfernungsproblem
- PAUSIERT -
#13 Re: Heli-X 1.0
einen rechts ... einen links ... einen vorne ... einen hinten ... und ... einer war on board. Oder wars der SWAP
mfg
Amok
mfg
Amok
Projekt: Home-Cockpit | Projekt: Christoph Europa 1 | Projekt: Stabi-DB | Info: KDS Innova Seite | Info: Flugbuch
#14 Re: Heli-X 1.0
Für mich hat sich Heli-X erledigt. 3 Modelle und ein Flugplatz wären ja ok, aber man kann nicht in Ruhe austesten und mit den Einstellungen spielen, weil viel zu schnell der "Nervrequester" kommt. Und alle am Heli gemachten Einstellung sind wech.
So nicht
Dazu noch das übermäßige wegsteigen des Heli-X Modells schon bei geringer Fluggeschwindigkeit - durchgefallen.
So nicht
#15 Re: Heli-X 1.0
Der Nagscreen ist das letzte. Beim Start mag das OK sein, aber während dem fliegen ein Nagscreen ist ein totales NoGo!
Zumal ich, ausser mehr Frames, absolut keine Verbesserung zur Version 0.9 sehe und statt der Demo lieber mit der 0.9 fliege.
Da kann ich das Flugverhalten einstellen und habe mehr Hubschrauber zur Auswahl.
Gruss,
Align T-Rex 450 SE
Flitework Red Bull Midi Edge 540 EP
Multiplex Cularis zum Entspannen
Hangar 9 F6F Hellcat
Futaba FF10 2.4 FASST
WiiCopter im Bau
Align T-Rex 450 SE
WiiCopter im Bau
