350er Rotorblätter am T Rex 450
damir80
#1 350er Rotorblätter am T Rex 450
Beitrag von damir80 »
Hat schon jemand längere Blätter am 450er ausprobiert?
Wahrscheinlich müsste ein längeres Heckrohr und ein neuer Zahriemen verbaut werden.
Mich würde mal interessieren was Vor- und Nachteil im Bezug auf die Flugleistungen sind.
Hat da schon jemand Erfahrungen?
Viele Grüße,
Damir
Acrobat SE, 3x 9650,1 x 9254, Orbit 15-12, AC3X, Jive 80 LV
CY Rave 3D, Jazz 40-6-18, Vstabi, 3- Futaba 3156 Futaba 9257 am Heck, Scorpion 2221-6
Futaba FF7
damir80
#2 Re: 350er Rotorblätter am T Rex 450
Hat keiner Erfahrungen damit, würde sich ein Umbau des Rex lohnen?
Futaba FF7
TheManFromMoon
#3 Re: 350er Rotorblätter am T Rex 450
Beitrag von TheManFromMoon »
ich fliege 350er Latten an meinem T-Rex 450xxl.
See pics here: http://www.heli-chris.de/gallery/thumbnails.php?album=9
damir80
#4 Re: 350er Rotorblätter am T Rex 450
Hi Chris,
danke, sieht super aus.
Wie fliegt er sich im Vergleich zu 325er Blättern?
Gruß, Damir
Futaba FF7
niggo
#6 Re: 350er Rotorblätter am T Rex 450
Beitrag von niggo »
TheManFromMoon hat geschrieben:Krasser
Kannst Du das bitte noch ein wenig ausführen? Heißt "krasser" besser, schlechter, wendiger, stabiler, schneller...? :?:
Blade mCPX, 600 MP-Style
Timmey
#7 Re: 350er Rotorblätter am T Rex 450
Beitrag von Timmey »
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das viel ausmacht, sind ja auch nur 2,5cm Rotorkreis.
Gruß Tim
niggo
#8 Re: 350er Rotorblätter am T Rex 450
Beitrag von niggo »
Timmey hat geschrieben:Ich kann mir nicht vorstellen, dass das viel ausmacht, sind ja auch nur 2,5cm Rotorkreis.
5 cm gegenüber 325ern bzw. 7 cm gegenüber 315ern, Timmey! :wink:
TheManFromMoon
#9 Re: 350er Rotorblätter am T Rex 450
der Durchmesser geht quadratisch in die Rotorkreisfläche ein!
350er Blätter haben gegenüber 325er 14% mehr Rotorkreisfläche
350er Blätter haben gegenüber 315er 21% mehr Rotorkreisfläche
Bei nahezu gleichem Abflug Gewicht ergibt sich dabei erheblich mehr mögliche Power. Das merkt man sehr deutlich!
Weil die Rotorkreisfläche vergrößert wurde verringert sich die Rotorkreisflächenbelastung entsprechend um 14% bzw. 21%.
Dadurch sackt der Heli nicht mehr so stark durch und reagiert auf Pitcheingaben deutlich direkter.
heliminator
#10 Re: 350er Rotorblätter am T Rex 450
Beitrag von heliminator »
Wo könnte man denn die Teile für den Umbau bekommen? Sind die von nem anderen Heli?
Könnte evtl. meinem "fast-1kg-450er" recht gut passen... :wink: :mrgreen:
Grüsse,
Christian
TheManFromMoon
#11 Re: 350er Rotorblätter am T Rex 450
Heckrohrhalter (spannt besser als der von Align, muss aber nicht sein), Heckrohr und Riemen habe ich vom Zoom 450
Heckrotorblätter habe ich vom Mini Titan
heliminator
#12 Re: 350er Rotorblätter am T Rex 450
Aha, Danke Dir für die Infos!
Grüsse,
Christian
PICC-SEL
#13 Re: 350er Rotorblätter am T Rex 450
Beitrag von PICC-SEL »
TheManFromMoon hat geschrieben:Heckrohr und Riemen habe ich vom Zoom 450
Hast Du noch andere Riemenräder verbaut? Oder sind die Riemen kompatibel?
TheManFromMoon
#14 Re: 350er Rotorblätter am T Rex 450
habe vorne ein Riemenrad aus Stahl, und einen 4mm breiten Riemen, aber die Teilung ist identisch -> MXL
Zurück zu „T-Rex 450“
