gerade fällt mir noch eine Frage ein.
Habe am WE meinen Hurri eingeflogen, dabei ist mir aufgefallen, dass er viel direkter/sensibler reagiert als mein 450er.
Die Einstellungen in dem Sender sind die gleichen. Macht es dann Sinn, wenn ich hier mit Expo auf Nick und Roll fliege?
Hurri mit Expo
#1 Hurri mit Expo
Scotty
_____________________________________
CopterX mit KDS800/FS550 digital
Hurricane 550 75A Gaui-Regler Scorpion-Motor GY401+9254 Savox auf der TS
MX-16s mit 2.4 GHz
Scotty
MX-16s mit 2.4 GHz
- worldofmaya
#2 Re: Hurri mit Expo
Wenn er dir zu sensibel ist warum nicht! Leg einfach etwas Expo auf Roll / Nick!
-klaus
-klaus
#3 Re: Hurri mit Expo
Ich hatte mich halt nur gewundert, wie sensibel der hurri reagiert. Auf dem 450er habe ich auch kein Expo.
Ich vermute mal, dass es durch die P&P-Ansteuerung kommt.
Aber ich werde hier mal ein wenig Expo auf Nick+Roll legen.
Ist schon beeindruckend wenn er sich in die Luft erhebt, kein Vergleich zu meinem 450er
Scotty
MX-16s mit 2.4 GHz
Scotty
MX-16s mit 2.4 GHz
#4 Re: Hurri mit Expo
Zusätzlich kannst Du auch für Nick und Roll die Servowege begrenzen oder im Swash-Mix die Werte für Nick und Roll vermindern.scotty hat geschrieben:Hallo,
Blade mCPX, 600 MP-Style
- worldofmaya
#5 Re: Hurri mit Expo
Okay... das wäre woll vorher abzuklären gewesen... wie weit hast du deine Mischer aufgemacht?
-klaus
-klaus
#6 Re: Hurri mit Expo
Also die Servowege will ich ja eigentlich nicht begrenzen, ich möchte halt nur, dass er nicht bei der kleinsten Knüppelbewegung so sensibel reagiert. Die Werte beim Mischer liegen derzeit bei 40%
Mußte Pitch soweit zurücknehmen, der sonst bei extremer Steuerung oben in die Blatthalter gekommen wäre.
Scotty
MX-16s mit 2.4 GHz
Scotty
MX-16s mit 2.4 GHz
- worldofmaya
#7 Re: Hurri mit Expo
Hallo!
Okay... das passt dann schon! Mach einfach etwas Expo drauf und gut ist es! Die Wege würde ich wenn dann nur über die Mischer verändern. Wenn's nur um die Mitte geht dann Expo!
-klaus
-klaus
