Schrauben-Krise Rex 500
maauka
#1 Schrauben-Krise Rex 500
Beitrag von maauka »
Hallo zusammen,
wahrscheinlich wurde darüber schon oft geschrieben, aber die Schrauben vom Rex 500 treiben mich gerade in den Wahnsinn! Ich binb soweit, dass Align nie wieder einen Cent von mir sehen wird :evil:.
Problem: Wie so oft, Schrauben durchgedreht beim Rausdrehen. Ich nutzte schon T6 etc. pp .... Rein und Raus bei den meisten okay. Jetzt hab ich aber zwei bei denen nix mehr geht. Und jetzt meine Frage: Was nun? Wie bekomme ich die wieder raus. Habe es mit Bohren versucht, aber das hat mich nicht weiter gebracht.
Danke für Hilfe!!! :idea:
// Logo 500 3D
// T-Rex 600 E GF
// T-Rex 700 Nitro LE
// Futaba FF-10 2,4GHz
Basti 205
#2 Re: Schrauben-Krise Rex 500
Beitrag von Basti 205 »
Wie es hat dich nicht weiter gebracht, was ist passiert?
Wie hast du es mit Bohren versucht?
Dremel mit 30000 Upm und Baumarktbohrer?
Stahl muss man langsam bearbeiten. Bei Dremeldrehzahlen glühen die Bohrer zu schnell aus und die Schraube ist immer noch da, versuchs mal mit einem Akkuschrauber und mehr Druck.
DIY statt RTF
maauka
#3 Re: Schrauben-Krise Rex 500
Habe einen Akkubohrer mit Stahlbohrer. Bisschen was vom Kopf geht auch mühsam weg ... Aber was bezwecke ich mit dem Bohren? Das der Schraubenkopf abfällt? Das Gewinde bleibt ja in jedem Fall drin, oder stehe ich gerade auf dem Schlauch?
// Logo 500 3D
// T-Rex 600 E GF
Alex K.
#4 Re: Schrauben-Krise Rex 500
Beitrag von Alex K. »
ich habe mit dem Dremel und der kleinen Flexscheibe einen Schlitz in die Schraube geflext, geht dann mit nem Schlitzschraubendreher wunderbar raus...
Die Dinger sind, so wie ich gelesen habe, anscheinend 1/16" Inbus, und 1/16" = 1.59mm... habe gerade das selbe Problem mit einer Madenschraube der Paddelstangenbefestigung... werde mir heute Abend man nen Torx holen... Zoll-Inbus werden sie beim Hornbach höchstwahrscheinlich nicht haben... :? Der Align-Inbus ist anscheinend ein 1/16"...
Ich will außerdem mal recherchieren, ob man da nicht andere Blechschrauben mit anständigem, zylindrischem Kopf und größerem, metrischem Inbus oder vielleicht sogar Torx nehmen kann...
Gruß, Alex
Sender: MPX Evo 9 M-LINK
Basti 205
#5 Re: Schrauben-Krise Rex 500
Beim Bohren kannst du nur den Kopf wegbohren und nach der Demontage des ganzen Teils den übrigbleibenden Gewindestift mit einer Zange rausdrehen, könnte aber bei Schrauben die mit Schraubensichrung gesichert sind auch ein Problem werden. Mit einer Trennscheibe schlitzen und dann rausdrehen ist erst mal die bessere möglchkeit.
DIY statt RTF
maauka
#6 Re: Schrauben-Krise Rex 500
Danke schon mal für Eure Hilfe. Ich hab mittlerweile den ersten Schraubenkopf ab ... uff.
Aber im ernst, das Problem habe ich ja immer wieder, denn eine gesicherte Schraube dreht in jedem Fall durch und ich muss mit "Gewalt" dran. Fetter Minuspunkt für Align!
// Logo 500 3D
// T-Rex 600 E GF
Doc Tom
#7 Re: Schrauben-Krise Rex 500
Beitrag von Doc Tom »
Alex K. hat geschrieben:ich habe mit dem Dremel und der kleinen Flexscheibe einen Schlitz in die Schraube geflext, geht dann mit nem Schlitzschraubendreher wunderbar raus...
genau so
Gruß Doc Tom
KING
#8 Re: Schrauben-Krise Rex 500
Beitrag von KING »
Mich würde Interessieren ob man die andere Schrauben,in bessere Qualität kaufen könnte?
Der 500-er Rex finde ich nicht schlecht als Geburtstagsgeschänk fü meinen Sohn, aber bauen muss ich Ihn :)
Oder dann gleich Logo 400, da müsste alles passen :)
Grüsse Igor
Doc Tom
#9 Re: Schrauben-Krise Rex 500
Hallo Igor, Schrauben in bessere Qualität gibt es. Wenn Du eine WIHA Imbus hast und eine Ersatzpackung Schrauben gleich mitbestellst geht das auch mit den Alignschrauben.
Gruß Doc Tom
enedhil
#10 Re: Schrauben-Krise Rex 500
Beitrag von enedhil »
Also die Align-Schrauben haben kein (!!!) Zoll-Maß. Ich hab nen 1/16" Inbus probiert. Der ist doch etwas zu groß. Mit viel Mühe bekommt man ihn schon rein, aber schön ist es so auch nicht, da man somit den Kopf erst recht zerstört. Der 1/16" ist eher als Notlösung für schon rundgedrehte Schraubenköpfe geeignet. Ansonsten kann ich jedem nur das Align-Schraubendreherset empfehlen, wie es schon mehrfach hier geschrieben wurde. Ich wollte es auch nicht so recht glauben, hab auch erst mit meinen anderen Schraubendrehern (unter anderem auch Wiha) probiert, aber seit ich das Set von Align habe, hab ich absolut keine Probleme mehr mit den Schrauben. Bevor ihr also mit anderen (teuren) Schraubendrehern rumprobiert, investiert das Geld lieber gleich in das Align-Werkzeug. Alles andere ist rausgeschmissenes Geld. Zumindest wenn ihr Align-Helis bauen wollt, gibt es kein besseres Werkzeug.
Gruß Stefan
FMS Giant FW-190A Focke Wulf
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
Graupner Ultra Duo Plus 50
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
lordbrummi
#11 Re: Schrauben-Krise Rex 500
Beitrag von lordbrummi »
Ja wurde schon oft darüber geschrieben:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... =schrauben
Da findest du auch Schraubenshopslinks, tausch einfach die Chassisschrauben gegen 912er aus bzw. Va-Schrauben, die reichen fürs Chassis auch.
Grüße Lord
Flieger, grüss mir die Sonne, grüss mir die Sterne und grüss mir den Mond!
Heli's:
T-Rex 550, Align-Motor, Robbe 9100 Regler ,DS 610, S9254, V-Stabi
Logo 400, Hacker-Standardantrieb,S9650, S9254, V-Stabi
Three Dee MP, Tango 45-07, JAZZ 55-10-32, GY401, Volz-Servos (verkauft)
T-Rex 450 V2, Standardantrieb, GWS IQ 120BB, S3107, GY401 (verkauft)
T-REX 450SE, F450, JAZZ 40-6-18 BEC, HS56 und S3108 Nano, GY401, Heliartist Rumpf Augusta A109,US Coast Guard (verkauft)
T-Rex 500, Align-Standardantrieb,S9650, S9257, GY 401 (verkauft)
Eco 8 (verkauft), Eco Piccolo (verkauft)
Fläche:
viele...
Sender: MC22 mit Jeti 2.4 GHZ Duplex, FF-7 2.4 GHZ(verkauft), MPX3030(verkauft)
Timmey
#12 Re: Schrauben-Krise Rex 500
Beitrag von Timmey »
Klar kannst du, dazu noch die Aluminum Plates (http://www.readyheli.com, dort gibts auch die Schrauben) von KDE und fertig ist der optimale REX 500.
Logo 400? Ne kein Bock auf nen neuen Bausatz beim Crash.
Gruß Tim
Timmey
#13 Re: Schrauben-Krise Rex 500
Ich habe auch das Align Schraubendreheset, trotzdem habe ich schon die ein oder andere Schraube rund gedreht, die Dinger sind einfach zu weich.
Gruß Tim
Doc Tom
#14 Re: Schrauben-Krise Rex 500
ist doch egal, die Dinger kosten doch nix. Klar nervt das, aber es gibt sicher Schlimmeres.
Gruß Doc Tom
KING
#15 Re: Schrauben-Krise Rex 500
Beitrag von KING »
Timmey hat geschrieben:Logo 400? Ne kein Bock auf nen neuen Bausatz beim Crash.
Wie kommt ihr immer auf die Idee, dass man bei dem Logo immer ein neuen Baukasten nach dem Crash braucht? :roll:
Ich habe bei meinem Crash ein neuer Baukasten genohmen, weil ich an dem Tag keine Lust mehr hatte nach Teilen zu suchen, die ich brauche.
Danach habe ich in Ruhe gerechnet, ich hätte max. 200 Euro inkl. Blätter bezahlt.
Aber nun habe ich genug Ersatzteilen. :)
Gruss Igor
Zurück zu „T-Rex 500“
