Align Motor 400s abspecken
azoa
#1 Align Motor 400s abspecken
Beitrag von azoa »
da mir der Motor zu heiß wird, werde ich Ihm jetzt ein bischen frische Luft verpassen.
Zum Lösen brauch man einfach nur längere Schrauben, die Oben eingeschraubt werden.
(zum Vergrößern anklicken)
Wie auf dem Bild zu sehen ist, müssen die Schrauben auf die innen liegende Scheibe treffen.
Damit sich die Scheibe nicht wegdreht habe ich noch in das rechte freie Schraubenloch etwas zum Kontern gesteckt.
Jetzt werden einfach nur beide Schrauben gleichmäßig und mit Gefühl angezogen, bis das untere Schild sich löst.
Das Ergebniss sollte so aussehen, ansonsten einfach einen neuen Motor kaufen und von vorne anfangen :mrgreen:
Und jetzt kann die äußere Hülle gebohrt werden, Bilder werden noch folgen.
schöne Grüße Azoa :mrgreen:
azoa
Beitrag von azoa »
hier nun die Bilder mit den Bohrungen, bei Gelegenheit werde ich diese noch größer aufbohren.
Damit die äußere Hülle beim Bohren nicht verbiegt, habe ich ein Stück Holz reingesteckt.
skysurfer
Beitrag von skysurfer »
hi azoa,
klasse geschildert 8) 8) 8)
auf das ergebniss in bezug auf die wärme bin ich mal gespannt
Grüsse Hans-Peter
Beitrag von helihopper »
ich frage mich, ob die Bohrungen keine Auswirkungen auf das Magnetfelf haben.
Hoffentlich geht das gut.
azoa
Beitrag von azoa »
Hallo Harald,
eigentlich sollte das keine Auswirkungen haben, da die äußere Hülle als Lagerschild fungiert.
Ebenso könnte man die aüßere Hülle ganz weglassen, die Kugellager im Stator unterbringen und die Welle einfach nach oben durchschieben, halt so wie die Axis.
schöne Grüße Azoa
panem
Beitrag von panem »
Und während in Villariba der Motor mechanisch optimiert wird denkt Villabacho über eine neue Motorwicklung nach.....was passt denn so zu einem 6/8 Poler?
Ursprünglich hatte der Motor übrigens 7 Windungen pro "Statorarm".
Was mir auffiel: Die Lackisolation der Motordrähte war an einigen Stellen schon schwarz und brüchig, ist also ganz eindeutig zu heiß geworden.
Meiner Meinung nach kann dieser Motor nur vernünftig an 4S LiPos eingesetzt werden, da der die hohen Ströme bei 3S nicht verkraftet.
Mal sehen ob wir ihn wieder zum Leben erwecken können. ;-)
@Azoa: Umbau auf Außenläufer ist durchaus realistisch, allerdings ist die Welle sehr gut in der Glocke befestigt....noch ist es mir nicht gelungen sie zu entfernen. Außerdem ist die Welle teilweise 4mm im Durchmesser, wir werden wohl eine neue brauchen. Glücklicherweise liegt hier noch eine 3mm Welle aus dem defekten Himax rum. :-)
azoa
Beitrag von azoa »
Dann ist Villariba aber gespannt was in Villabacho neu gewickelt wird ;-).
schöne Grüße Azoa
mopped
Beitrag von mopped »
Hi panem,
Wie heiß war der Motor ?
Wenn die Magnete zu warm waren bekommt der nie mehr Leistung.
Ich glaube so ab 80 Grad sind die hinüber :cry: .
Zuletzt geändert von mopped am 18.11.2004 20:47:58, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Frank
panem
Beitrag von panem »
mopped hat geschrieben:Wie heiß war der Motor ?
Keine Ahnung, ein IR-Thermometer fehlt noch in meiner Meßgerätesammlung. :-(
Aber ich konnte ihn max. 1 Sekunde in der Hand halten, was natürlich keine objektive Meßmethode ist.
Ich denke allerdings daß er, wenn die Außenhülle bereits so heiß war, innen (also am Stator) wesentlich heißer gewesen sein muß.
Die Magnete sind aber noch in Ordnung, jedenfalls sind sie ähnlich "kräftig" wie an meinen anderen Motoren.
heute gelesen:
Conrad Weihnachtspreis Art.Nr. 12 10 23-6
IR Thermometer Miniflash -22 bis +220°
Huups Preis vergessen: 19,95 €
Zuletzt geändert von helihopper am 18.11.2004 21:07:47, insgesamt 1-mal geändert.
dieter
Beitrag von dieter »
helihopper hat geschrieben:Hi,
heute gelesen:
Besser so: Art.Nr. 12 10 23
Dann findet man es besser !
Gruß Dieter
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
Einer der Hamburger Interesse an einer Sammelbestellung?
mfg,
iswestija
#13 Thermometer
Beitrag von iswestija »
Dieses IR-Thermometer geht aber nur bis +110°C laut Conrad.
Selbst das ist für den Motor natürlich zu heiss.
Son Ding werd ich mir wohl kaufen.
Den Motor (Align 400L) habe ich jetzt etwas modifiziert.
Im unteren Lagerschild habe ich zusätzlich 4 Löcher rein gebohrt.
(ganz vorsichtig natürlich damit die Wicklung nicht beschädigt wird)
Die 4 vorhandenen erschienen mir zu wenig.
Seitliche Lüftungsschlitze habe ich erstmal noch nicht gefrässt.
Zusätzlich habe ich noch Löcher im Motorspant des Chassis gebohrt
sodas auch die Luft durch den Motor strömen kann.
Die Lagerschilde des Motors haben auch je 4 kleine (M 1,4)
Gewindebohrungen bekommen und sind mit dem Gehäuse verschraubt.
Das müsste jetzt halten.
Wenn ich das Thermometer habe werden ein paar Temperaturen gepostet.
#14 Re: Thermometer
iswestija hat geschrieben:Dieses IR-Thermometer geht aber nur bis +110°C laut Conrad.
Sorry,
da war wohl der Wunsch Vater des Gedankens.
Hast recht es sind 110°.
Aber wenn der Motor aussen so warm ist, dann ist er innen sowieso gegrillt ;).
Will denn sonst keiner hier an einer Sammelbestellung mitmachen?
Ich würde zwei nehmen.
mfg,
Zurück zu „T-Rex 450“
