Tsunami 30 mit Royal Evo betreiben?
- merlin1031
#1 Tsunami 30 mit Royal Evo betreiben?
Hallo Allerseits,
Nachdem ich heute jetzt endlich mal dazugekommen bin, die Grundeinstellung für meine Evo durchzuführen habe ich festgestellt, dass ich den Tsunami30 nicht auf die neue Anlage programmieren kann. Irgendwie bekomme ich auf dem Schieberegler (E) keine 100% zusammen, damit der Regler in den Programiermodus umschaltet. Hatte jemand von euch schon mal das gleiche Problem?
bis dann
Rene
bis dann
Rene
Blog: http://www.e-heli-blog.de
Homepage: http://www.visionundprodukt.de/vision2006
Flugtagebuch 2006: http://wiki.rc-heli-fan.org/index.php/B ... Merlin1031
Fun Picolo: 310L, 3Z-Lipo, Picoboard, Agrumi-Freilauf, Eigenkonstruktion DD-Heck, M24-Blätter
T-Rex: mit GY401, Tsunami-30, 450TH, S3107, ThunderTiger und Kokam 2000, FlightPower EVO
hi rene,
wenn du die zuordnungen auf das gas richtig hast, d.h. schalter und schiebeschalter, stellst du den servoweg nur bei gas auf 100%.
aber achtung: den gasweg kannst du sowohl im menü für servos als auch im menü geber einstellen. daher müssen bei beide menüs der servoweg auf 100% sein.
im menü -> Zuordnung: Geber bei Gaslimit den Schalter "F" angeben und auf die richtige laufrichtung achten. bei mir zeigt der Pfeil nach unten für Motor aus. Gas selbst hat bei mir keine Zuordnung.
im menü -> Servo : die richtige Kanalnummer für den Empfänger auf Gas zuordnen
im Menü -> Mixer -> Gaskomp.: alle Funktionen auf aus
im Menü -> Zuordnung -> Schalter: auf Gas-Not-Aus den richtigen Schalter angeben und auch auf die richtige Stellung für AUS achten. Bei mir steht der Pfeil nach oben zeigend, weil der Schalter auf aus geht wenn ich den Schalter nach vorne stelle.
wenn du nun den tsunami progen willst, muss der schiebeschalter voll auf sein und der not-aus natürlich deaktiviert.
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
- merlin1031
Hallo Hans-Peter,
besten Dank für die Tips, werde ich gleich mal ausprobieren.
Ich finde die Programmierung der Evo ja eigentlich ganz klar und verständlich. Aber beim der Einstellung von Gas usw. finde ich die Anleitung extrem schwach. Da könnte MPX mal was besseres anbieten.
bis später, probier jetzt gleich mal deine Einstellung`s - Tips aus.
bis dann und nochmals vielen Dank
Rene
Rene
hi rene,merlin1031 hat geschrieben:... Ich finde die Programmierung der Evo ja eigentlich ganz klar und verständlich. Aber beim der Einstellung von Gas usw. finde ich die Anleitung extrem schwach. Da könnte MPX mal was besseres anbieten.
finde ich auch, weil der begriff gaslimiter nirgends genau definiert ist.
selbst wenn du bei multiplex anrufst, bekommst du dafür keine verständliche erklärung wobei das aber eigentlich ganz einfach ist.
bei dem gaslimiter (schiebeschalter) kannst du den servoweg auf die bereits festgelegten/programmierte min. und max. werte beeinflussen.
als beispiel:
gas wurde auf min. -100% und max. +60% programmiert, so kannst du über den schiebeschalter den servo-/gasweg von -100 bis +60% proportional verfahren, das ja mit einem schalter nicht möglich ist.
du musst nur darauf achten, das du dir über die flugzustände kein ei legst.
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
- merlin1031
Hallo Hans-Peter
besten Dank für die Hilfe. Hat bestens geklappt. Jetzt mache ich nur noch die Feineinstellung. Ich habe die ganzen Schritte gleich nochmal aufgeschrieben, weil bis zum nächsten Mal habe ich das dann wieder vergessen. Wäre evtl. was für`s Wiki. Werde mich heute Abend nochmal hinsetzen und das Ganze eintippen.
bis dann
Rene
bis dann
Rene
hi rene,merlin1031 hat geschrieben: ...Wäre evtl. was für`s Wiki. Werde mich heute Abend nochmal hinsetzen und das Ganze eintippen.
warte mal mit dem tippen fürs wiki
ich habe vorhin mpx angemailt, ob wir texte und bilder von deren homepage verwenden dürfen.
desweiteren habe ich schon mal angefangen zum tippen
wir können aber die sache auch zusammen tippen
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
- merlin1031
ups, zu spät gelesen
ich denke mal, dass das was ich gerade eben reingestellt habe, eher von allgemeinem Interesse ist
bis demnächst
rene
bis demnächst
rene
- merlin1031
Hallo Hans-Peterskysurfer2000 hat geschrieben:hi rene,merlin1031 hat geschrieben: ...Wäre evtl. was für`s Wiki. Werde mich heute Abend nochmal hinsetzen und das Ganze eintippen.
warte mal mit dem tippen fürs wiki![]()
desweiteren habe ich schon mal angefangen zum tippen![]()
Hast du von MPX schon eine Antwort erhalten?
bis dann und viele Grüße
Rene
merlin1031 hat geschrieben:Hallo Hans-Peterskysurfer2000 hat geschrieben:hi rene,merlin1031 hat geschrieben: ...Wäre evtl. was für`s Wiki. Werde mich heute Abend nochmal hinsetzen und das Ganze eintippen.
Rene
hi rene,
jepp. ist heute per e-mail gekommen. habe auch schon am wiki weitergearbeitet.
siehe da
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
- merlin1031
klasse, mit ein paar Bilder sieht das Ganze schon richtig freundlich aus
bis dann
Rene
bis dann
Rene
